Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
  2. #181
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    есть какие то прототипы?
    Что-нибудь вроде этого:
  3. #182
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так у меня ж аналогичный стереодрайвер )))
    а к нему "БустерБэйс" прикрутить, и выход снять со средних точек обмоток питания...
  4. #183
    Переведи!©
  5. #184
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Переведи!©
    к вечеру думаю будет готово
  6. #185
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    К схеме #165.
    На выход поставить тройку. На входе поставить маломощные транзисторы и каскоды. При этом значительно уменьшится
    входная емкость усилителя, уменьшится девиация этой емкости. Появится возможность в ОС поставить резисторы 50К и 5К
    и использовать инвертирующее включение усилителя с регулятором громкости без предусилителя.
    На выходе вместо RC цепи (10 Ом и 0.1мкФ) поставить мощный безиндуктивный резистор около 20 Ом. При этом
    стабилизируется выходное сопротивление усилителя (без ОС) в динамическом диапазоне и, соответственно, улучшается звучание.
  7. #186
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    К схеме #165.
    она есть в старттопике
    ранее в постах на 7-й стр. : https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1525118812
    инвертирующее считаете лучше будет?
    стабилизируется выходное сопротивление усилителя (без ОС) в динамическом диапазоне....
    для варианта без средней точки (в старттопике самая первая 2011) так делал... в вариант #165, можно попробовать сделать еще меньше номиналы цепи ООС (с 1к/100 до 100/10), для аналогичного эффекта...
    сейчас также можно поставить - до 10кОм практически без предусилителя...
  8. #187
    Считаю ,что инвертирующее включение безусловно лучше для звука. Входные транзисторы совершенно в другом режиме работают.
  9. #188
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    попробую еще раз - такой вариант был, по искажениям не прошел...
    в варианте 2011 (см. старттопик) - да,
    в варианте 2018 (там же) Цобель лучше...
    попробовал делитель в ООС 100/10 - гут.
  10. #189
    Если Вы будете смотреть искажения инвертирующего усилителя в мультисиме или подобной системе- на мой взгляд, объективной информации не получите,
    т.к. в данном случае играет роль синфазный сигнал и тепловые искажения (при нестационарном сигнале).
  11. #190
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    пока вот так:
    * усиление Ку=10
    * искажения только 2-я гармоника,
    * спектр искажений от уровня сигнала практически не меняется, везде "торчит" 2-я гармоника
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это ноу хау какое-то брать сигнал со средней точки питания?
    Андрей
  13. #192
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    собрал вот этот вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1525366128
    точнее RC с диодом поменял на ИТ - ....
  14. #193
    пока вот так:
    Взять два усилителя, подать им на входы противофазный сигнал и включить нагрузку между ними - это самоочевидно.
    ("Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.")
    Хотелось бы метафизического намёка.
  15. #194
    А что мешает использовать оба схемных решения одновременно ?
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Мне в молодости нравилось бутылочку шампусика из горлышка употребить
  17. #196
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    также очевидно, что мое предложение аутентично предложенному вами же прототипу )))
    в варианте с RC цепями ниже 30Гц уже по симу видно снижение петлевого усиления, в варианте с ИТ такого нет - глубина ООС остается постоянной и ниже частотного диапазона...
    При добавка к ИТ (комплексный вариант) RC 10 ом+470uF , по питанию на частоте 100Гц -10дБ, на 1кГц -30дБ, 20кГц -55дБ
    отредактировал стартопик - добавил RC цепи...
    P.S. для полноразмерного саба конечно мощности у него маловато, но для полноценной пополосной системы очень даже гут..
    P.S. 2 снова "померялся" с Фуриусом - нет, с доработками "Бустербэйс" еще более его превосходит....(((
    как тебе вот такой?
    в ближайшее время использовать балансный УМЗЧ не планирую ))))
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.05.2018 в 08:46.
  18. #197
    на таких уровнях у нормальных ВК симулятор искажений вообще не регистрирует.
    игнорировать даму нехорошо, Вадик. жду ответ в личке
    как долго я тебя искала (с)
  19. #198
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    для LT1210
    вот получилось см. ниже в постах:
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.05.2018 в 12:28.
  20. #199
    МО Салтыковка
    вот получилось:
    Вложение 319370
    Класс! А как параметры? 20 вольт на выходе можно снять?
    Андрей Константинович
  21. #200
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    конечно, вот только надо уже "Лимитер" ставить ....
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    или достаточно просто ограничить усиление LT1210 (резистор R156):
    вот так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( МАКСИМ).jpg
    амплитуда +/-24 вольта
    можно с Латералами (как SAPR предлагал), только взвешенный источник уже 5 Вольт!!!
Название:	Hennady 2011 ( МАКСИМ Латерал).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.05.2018 в 12:08.
