Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 306
  1. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
    дьявол в мелочах....
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Большие интермоды из-за колебания тока покоя драйвера. Нужен очень чистый источник питания.
    Проходили, см http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это Дарлингтон.
    Андрей
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Это Дарлингтон.
    иногда лучше жевать
  5. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    очень поучительные комментарии
  6. Завсегдатай Аватар для Orion33
    иногда лучше жевать
    Я уже пожевал, чего и тебе советую.
    Андрей
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Выплюнь, тебе не переварить
  8. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это Дарлингтон.
    TIP142, TIP147 козе понятно, что Дарлингтоны. Но смысл не в них (на их месте могут стоять и обычные биполяры, и мосфеты). А вот вся конструкция (вместе с входными VT1, VT2) по переменке - как раз Шиклаиподобная схема (с Ку = 10).
  9. Частый гость Аватар для Pilot-65
    Hennady В схемах принято принимать за земляную точку, узел с неизменяемым потенциалом. Цитата:
    "Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания."
    У вас это не так. Потрудитесь привести ваши схемы к надлежащему виду, тогда можно и обсудить. На схеме конечно не шиклаи не разу.
  10. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тут автономное питание. И с землями все в порядке.
  11. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, именно так.
    они в надлежащем виде, еще к тому же работающие, в параллельной теме выкладывался и рабочий макет и внешний вид изделия.
    еще и участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем, который обошла по звучанию, что было признано автором лампового усилителя...
    P.S. "Земля" взвешенная, можете посмотреть в Заратустре, там тоже "взвешенная земля" )))...
    ))) бывает .... Шиклаи-Шиклаи)))
    Это Дарлингтон.
    дарлингтон на выходе, сама схема Шиклаи...
    "чистый" - понятно, чем лечить?
    стабилизатор в силовое питание?
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.04.2018 в 16:03.
  12. Завсегдатай Аватар для fakel
    С землями там все норм, не обращай внимания. "А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? Будем искать..." Пускай ищут
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    в питание драйверов
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    хирургически: вырезать ИП из эмиттеров, см мою ссылку
  13. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Недостаток схемы - под осью находятся коллектора выходников, а не горячий конец нагрузки - искажения выходных электролитов вне оси.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Еще - классический ВК Шиклаи в реж. АВ - г...но (из-за срыва в петле местной ОС). А как в этой схеме ? Например, какое напряжение в точках А или В момент открывания - закрывания выходников. В общем, что с VT1, VT2 при переходе выходников из реж. А в В?
  14. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    с этим и связано желание проапгрейдить, две последующие схемы это именно об этом речь...
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    это уже классическое выражение ))))
    предлагаю вариант "модернового" ))))
  15. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    а, не вьехал сразу.
  16. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в точках А и В напряжение 12 вольт стабилизированное (оно отдельное) и не зависит от того как открываются Выходные транзисторы....
  17. Завсегдатай Аватар для fakel
    вариант со сломанным каскодом на входе, только при этом уменьшится входное сопротивление:
    это не каскод, это диффкаскад. Тоже имеет право на жизнь, если с зеркалом
    сломанный каскод - у меня
  18. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в питание драйверов
    так у меня там стабилизатор )))
    это диффкаскад.
    этот да: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1524732931
    это не каскод
    этот каскод: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1524733097
    и теперь у меня ))))
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    а у меня тоже диффкаскад есть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34189
  20. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Стабилизированное между А и В, а относительно земли как меняется?
