Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Чтобы не засорять ему про сам ЦАП ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865 ), сделаю новую тему, а там дам ссылку на сюда.
    При разработке ATDAC-10S изначально предполагалось его дальнейшее наращивание различными добавками.
    Вот первая из них - аналоговый регулятор громкости.
    Для удобства форумчан, длинное вступление убрал под спойлер, кто захочет - развернет и прочитает:
    Скрытый текст
    Базовая версия 10S имеет т.н. "нерегулируемые" RCA выходы, которые впрочем, могут регулироваться в цифре (если это вдруг нужно), но при установке РГ на максимум - цифровая РГ отсутствует. Достоинства и главное - недостатки регулирования громкости в цифре неоднократно обсуждались и всем известны, поэтому тут не буду на них останавливаться. При использовании дополнительного аналогового входа (см. описание 10S) цифровая РГ разумеется отсутствует.
    Конечно, самое правильное регулировать громкость в усилителе, чтобы не тащить по межблочнику ослабленный регулятором сигнал. Тем не менее, аналоговая РГ в ЦАПе тоже востребована. Делать ее можно различными способами - потенциометром, лестничным регулятором на реле ("никитинский") или L-Pad на реле, различными электронными регуляторами, например PGA23xx.
    Также широко известен вариант использования перемножающих ЦАПов, где входной сигнал является опорой, а установка значения в ЦАПе - регулировкой громкости.
    Кстати, когда "известный портал" был еще нормальным форумом а не помойкой (ну т..к до того как его шнурковщики купили), я писал об этом почти 12 лет назад: https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...l=1#post108973
    Впервые я с этим экспериментировал еще в начала 80-х с 10-разрядным AD7520, а точнее его копией 572ПА1. Для регулировки именно громкости в аудио оно было не очень приемлимо, но в других задачах - вполне. С тех пор прошло много времени появились много "гораздо гораздее" перемножающих ЦАПов - Линкс (Дима Андронников) использовал перемножающий ЦАП с уже логарифмической шкалой (AD7111/7112), Толик (Wired) использовал DAC8802 (+AD8397).
    Я тоже игрался с разными, а сейчас решил попробовать LTC1590 - 12разрядный перемножающий ЦАП с отличными параметрами.
    В качество ОУ для него я решил использовать OPA1622 - тоже отличный ОУ с мощным выходом, позволящий подключать не только линейный вход усилителя но и наушники.
    AD8397 (тоже один из моих любимых ОУ) делает это ничуть не хуже, но у него есть недостаток - довольно большой потребляемый ток покоя. С чем, в принципе я бы конечно смирился, если не еще одно достоинство ОРА1622 - наличие ножки enable", отключающей его выход.
    Это дает надежду (на 100% еще не проверено) избавиться от мьютового реле на выходе а использовать для этой функции эту ножку. В рабочем режиме оно прекрасно работает а что получается в переходных процессах - исследования еще не закончены.
    Конструктивно оно выполнено в виде дочерней платы, устанавливаемой сверху. Плата имеет собственную пару RCA-разъемов. Иными словами - можно использовать как нижнюю пару нерегулируемых выходом, так и верхнюю, регулируемых. А также - можно подключить к этой плате разъем для наушников, поскольку данный РГ является также и наушниковым усилителем
ID:	318681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее - меня тут пытались обвинять, что я музыку осциллографом слушаю, что совсем не соответствует истине.
    Просто как я не раз говорил - я сначала меряю, а потом слушаю. А то может оно слушать не стоит - только время терять
    Буквально на днях писал моему лепшему другу Пете Сундуковскому:
    А измерения меня интересуют потому, что то что плохо меряется - и слушать не стоит.
    Как говорил еще лет 20 назад мой друг Толя Манаков: - я встречал много ужасно звучащих усилителей с хорошими параметрами, но я ни разу не встречал хорошо звучащего усилителя с плохими.
    Поэтому покажу сначала измерения.
    Кстати, по нормальному прослушать я еще не успел - только позавчера вечером на наушники, это еще предстоит сегодня-завтра, на следующих выходных в парочке других, более крутых сетапах.
    Первое - проверка только самого РГ, входной сигнал подавался с аналоговых генераторов ("Victor") частотой 1 и 10кгц величиной 2Vrms (т.е. соответствующий 0dBFS ЦАПа).
    Для сравнения в начале показан сигнал самого генератора, а далее - прошедший через РГ с ослаблением 0, -12, -20, -60дБ.
ID:	318693 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318685 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318694 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318688 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318690 Нажмите на изображение для увеличения.
    А также шумовая полка и межканальное затухание:
ID:	318686 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и типа схема, хотя там нет ничего интересного:
    Последний раз редактировалось Alex; 03.05.2018 в 12:46.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    что будет звучать лучше, РГ на перемножающем ЦАП или на PGA
    Можно я встряну? Спасибо. (Ещё можно вспомнить про VCA, например M5283 для бытовых применений, или THAT 2180 для проф применений.)
    Но на твой вопрос нельзя дать ответ. Всё зависит от того, какой PGA и какой MDAC сравниваем.
    Самара
    Pga2311
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Alex, по Вашему мнению, что будет звучать лучше, РГ на перемножающем ЦАП или на PGA? По цене примерно одинаково выходит (если брать в расчет стоимость деталей в России )
    PGA это имеется ввиду pga2310/11? По сути это одно и тоже, но перемножающий DAC с внешним операционником более линейный и должен звучать лучше если остальной тракт позволяет это услышать.
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    с MDAC-ом(если ОУ хороший и некоторые не очевидные нюансы учтены) могут конкурировать только релейные аттенюаторы если они с таким же сопротивлением "матрицы". PGA для аудио это балалайки, не более.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Самара
    Под рукой есть парочка ltc7545, для пробы подойдёт?
    Нет, пожалуй не прокатит, выход однополярный.
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.05.2018 в 20:04.
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, если по ценам в нормльных местах, то PGA2311 дешевле, даже PGA2310 или2320 - получатся примерно тоже самое, если учесть что к LTC еще опер нужен.
    А по звуку - мне LTC больше нравится.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По линейности возможно еще аттенюаторы на мультиплексоре(хотя это только предположение).
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    я остановился на AD5449.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 19.06.2018 в 13:08.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Какой смысл в RCR перед RCA ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Изоляция выхода ОУ от емкости кабеля и фильтрация СЧВ помех с кабеля на выход ОУ.
