Я думал только моё поделие зажигает светодиод от касания жалом. А похоже что все которые меандром вместо синуса греются.
на 3й минуте, если встроенный плеер без привязки ко времени откроет.
Посоветуйте оловоотсос (паяльную станцию с оловоотсосом). Нужно бюджетное. для не частых работ "для себя".
Из не дорогого нашел только это W.E.P 948
Есть совсем дешёвый вариант - паяльник с оловоотсосом . Для разовых работ вполне, кроме того, к нему можно приделать вакуумный насос с фильтром.
anatol0, GS-100 – агрегат достаточно конских размеров (и объема). Сравнивать его с китайцем не стоит.
Что же до распаечных паяльников – тут, увы, лотерея. В большинстве случаев это будут деньги на ветер.
Дж. Бруно
Выбираю станцию для хобби (ремонт м/п, усилители, ламповые корректоры) и пр. Бюджет до 12 т.р. Есть станция на керамике Xytronic, но не тянет она замену электролитов. Жало, правда, маловато для подобной работы - зубило 2.4 в ручке 108esd (80 Вт). Но что-то мне подсказывает, что и 4 мм зубило или нож не справятся. Последнюю работу (замена электролитов в мощном автомобильном усиле) только с помощью предварительного подогрева феном удалось сделать. Рассматриваю также и вторичку. После чтения этой и подобных тем сузил выбор до индукционок Quick 202d, 2200, если из новых, или Т12 (только как с жалами повезет) или б/у Metcal, Ersa, Weller, etc. У Квик дешевые жала, что плюс, но интересно и "фирму" попробовать.
Китайским топориком т12 припаивал к корпусу компа другие куски корпуса компа.
собрал станцию на stm32 2.1 для t12
Микроволна cm2 понравилась, задержка есть небольшая. Мелочь припаивать не чувствуется задержки. С большими полигонами она больше.
с t 900 не чувствуется, инерция тепла больше.
с t12 если подождать 1 сек, 2, 3.. плавит все конечно
прикол конечно, когда обтираю жало об влажную губку, t12 (cm2) один два раза, а на третий припой застывает на жале) Надо ждать 2 сек, когда темп поднимется опять. А с t 900 обтирать можно долго
Ок, пойду искать Т12...Я так понял, что самая большая проблема найти качественные жала.
хочу такую же емкость с жидкостью на 6:12
---------- Post Merged at 19:33 ---------- Previous Post was at 19:29 ----------
у меня есть разных производителей жала, оригинальные в том числе.
Мне показалось что с оригинальными получше работать.
Задержка всё равно есть, но реакция по темперу быстрее.
Взял все же себе домой китайскую станцию на STM32 с комплектом жал Т12. Ну что сказать, получше, конечно, чем Lukey-702.
junz, такая емеость 60руб стоит продается в магазах где для ремонта мобилое и прочей ерунды оборудование.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
да ну...
2 контроллера было, 1 выбросил... В целом тоже самое
ща еще один скоро будет stm32 2.1
параметры да надо покрутить будет
я не говорю что плохо, даже cm2 мне нравится паять. Но я чувствую задержку в пол секунды
---------- Post Merged at 20:24 ---------- Previous Post was at 20:12 ----------
Жала заказывал с разных мест, дорогие и дешёвые
есть ещё в пакетиках примерно половина от фото
