Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 212
Тема: Постройка ekta grande
    По умолчанию Постройка ekta grande
    Всем здрасьте. На форуме новичек. Строю первую для себя акустическую аудиоколонку без саундбуфера раньше автозвуком страдал довольно сильно , но вообщем успешно. Выбор пал на Экту гранде, очень люблю ревелаторы. Дины куплены, почти все элементы фильтров тоже, осталось самое интересное, в связи с чем возник вопрос как лучше и проще собрать ящик. Хочется скругленные бока и наклон фронтальной части. Рассматриваю вариант напилить на чпу много горизонтальных сечений и склеить большой сэндвич, либо по Троэлсу гнуть боковины с частичными пропилами. Какой вариант какими плюсами - минусами обладает, поделитесь опытом пжлст. Отделку планирую шпоном.
    Еще вопрос по фазоинвертору. У автора он на фронтальной панели, в основном все переносят его назад, как лучше? Почему? Еще вопрос по катушкам. Есть ли смысл ставить ленточные вместо проволочных, или кроме цены разницы не будет.?
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Постройка ekta grande
    Цитата Сообщение от Blackkeeper Посмотреть сообщение
    modus2000, Без изоляции?
    да, лак содрать трудно
    Спасибо за замечание, переделал
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Назад лучше.
    А с чем связано?
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    А с чем связано?
    Через Фазик спереди в лицо летит звук СЧ изнутри колонки.
    если микрофон сунуть в трубу то его видно острым пиком.
    фазик назад - НЧ свободно огибает колонку, а СЧ не слышно.
    Да и преимуществ фронтального фазика особых нет (я имею спиной к стене) - достаточно сантиметров на 10 от стены отодвинуть чтобы она не влияла на тыльный фазик
    Энгельс
    Как-то Dynaudio Contour 3.0 слушал.
    Пока от стены не отодвинули на метра полтора, гудело ппц.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    у Ekta G. вроде так не надо, может и от комнаты зависит.
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Изготовили мне корпуса. Если кому интересно, фото по ссылке пост 91.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76212&page=5
    У меня екта гранд по размерам как сейчас на сайте у троелса, прямая, с фазиком спереди,вроди ничего плохого от большой дыры не слышу, в перегородках кромки скруглите, не повредит.
    Последний раз редактировалось kolannar; 16.03.2018 в 21:01.
    Красивые получились, сколько по цене вышло если не секрет?
    Новокузнецк
    Доброго дня уважаемые новости есть какие нибудь!!!
    Иркутск
    Лет семь назад моделил наборный корпус Экты для приятеля. До дела не дошло, сдулся приятель. Мне нравилось, что вышло в эскизе. Да и сейчас нравится. )
    Последний раз редактировалось Viktor S; 16.04.2018 в 17:49.
    Со скрипом, но движемся в сторону финиша корпуса в мдфе собраны были уже около месяца назад, боковые стенки получились идеально ровными, чему я очень рад, потом мой сборщик на пару недель занялся другим проектом, я его начал поторапливать и случилось страшное, накосячили со шпоном, промазали на сантиметр с рисунком , пришлось сошлифовывать и заказывать шпон заново, вот ждем поставки
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Очень долго смотрел на эту картинку, когда думал как делать свою экту, побоялся в итоге страшных отзывов о том, что мдф трескается при такой технологии. Но дизайн, конечно шыкарен!
    Новокузнецк
    Очень красиво,ждем новых известий,чем обклеивали корпус внутри!!!
    Тихвин/СПБ, Russia
    Очень красиво!!! Ждём ответа о готовых АС!!!
    Очень правильно.
    Георгий Крылов
    Спасибо, внутри войлок и синтепон
    Новичок Аватар для Blackkeeper
    Саратов
    У Троелса на чертежах, под СЧ диаметр отверстия 82 указан, а нужен 92 судя по динамику. Да и в мануал сейчас посмотрел, точно - 92. Когда модель рисовал, не проверил эти диаметры. В результате, то что накроили на ЧПУ, сделано по чертежам с заранее допущенными косяками. Думаю теперь, как аккуратно расширить на 1см. Либо обратно везти, либо искать ленточную пилу. Лобзиком ровно не получится. У тебя с этим был вопрос или на стадии изготовления предусмотрели?
    Иркутск
    Фрезером с копировальным кольцом по шаблону из ДВП.
    Мерили по динамикам. Все должно быть норм
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Шпоном кстати обклеили, на неделе шлифовка и лакировка, еще ножки заказал. Думаю пару недель и все будет готово
    за уралом
    будьте добры разьясните-как сделали разделительные черные полоски на боковинах-классно вышло..
