Страница 46 из 58 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1154
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #901
    Toronto
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от lakonas Посмотреть сообщение
    второй - крайне редкая удача
    Похоже таки повезло выглядит совершенно новым как снаружи так и внутри
  3. #902
    Недавно подарили TAS 485, но он с неисправностью. При включении развертка уходит влево и на место не возвращается. При замере напряжений блока питания выяснил, что на 13 пине платы А3 вместо 220 в АС, только 40 в. Если этот пин выдернуть, то напряжение поднимается до 80 в. В блоке питания проследил, что 220 В вроде идет сразу с трансформатора. Куда копать?
  4. #903
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Судя по картинкам вариантов неисправностей масса от БП до оконечных усилителей. Естественно всегда надо начинать с БП. Со схемами на эту серию к сожалению проблемно, но за основу можно взять такую структуру БП от первых моделей этой серии...
Название:	БП ТАС4х5.jpg
  5. #904
    а вообще предназначение 220 в АС? На вашей схеме смотрю 130 в АС на пине 1. Это вообще от какого осцила схема?
    У меня распайка разъема почти такая же, только зеркальная
  6. #905
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Предназначено для формирования смещения сигналов подсвета к потенциалу катода ЭЛТ в ВВ блоке. Из этого переменного напряжения также формируется напряжение питания оконечного усилителя Х.
    Раскладка J70 платы А3 зеркальная и это напряжение может маркироваться как 200В АС (но это не 50Гц ). Если +130В и +60В в норме , то и оно тоже должно быть в норме, т.к. обмотки трансформатора одни и теже.
    Схема БП для определенных серийных номеров TAS 455 ...465...475...485
  7. #906
    то что не 50 Гц я понимаю . +130 и +60 В в норме, а вот вместо 200 В только 40В. Не пойму что его садит, с обмотки чрез гасящий резистор и все, может резистор под нагрузкой рвется? Завтра попробую заменить его, хотя номинал вроде соответствует. Серийник моего В031654
  8. #907
    Может, емкость тестера за гасящим резистором садит или частота для СКЗ преобразователя великовата?
    Yours Aye, Ilya
  9. #908
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    упоминание про "не 50Гц" к тому, что проконтролировать напряжение лучше всего осциллографом, до и после R44. Дальше это напряжение поступает на "DC restorer" через R306 С313, а за ними уже возможно всякое... Хотя по картинкам экрана это больше напоминает неисправность БП, например завышенные пульсации по одному из выпрямленных напряжений или возможна неисправность оконечного Х и только потом ЭЛТ с ее обвязкой
ID:	317942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lakonas; 17.04.2018 в 10:34.
  10. #909
    Я после R44 смотрел осциллографом, 40В амлитуда, до не смог посмотреть, т.к. делителя не было. Пульсации смотрел, не больше 0.1 В. Склоняюсь к внутреннему обрыву R44, заменить пока нечем.
  11. #910
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    а регулировка "Grid bias" R321 регулирует отпирание/запирание ЭЛТ (подсвет) хоть как-то? Потому как если второй конец С313 каким-то образом посажен на низкий потенциал, то 40В после R44 - законно.
  12. #911
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Сергей Омск Посмотреть сообщение
    Как узнать слетела прошивка вследствии разряда батарейки в Dallas или нет(уверенности что она села правда нет, но микрулька 1993 года, правда осцил стоял на хранении и не включался). Я имею в виду при включении и тестировании осцил ругнется ошибкой или нужно прогнать какой то тест? Сейчас имеем что при включении все промаргивается и не ругается. Смущает давность батареи в памяти.
    Теста по включении хватает, но можно еще через сервисное меню запустить все тесты в цикле. Ошибка 06 теста сообщает о низком напряжении батарейки. Но рекомендую переустановить микросхему на панельку и сделать резервную копию.
  13. #912
    Завсегдатай Аватар для straus
    Далласовские микросхемы с батарейкой можно разделить на две категории - просто память и динамические (там часы реального времени с кварцевым генератором). Динамические высаживают батарейку быстро, лет за 5-6. Те, где только память, имеют настолько малый ток потребления, что срок службы определяется только саморазрядом батарейки, который зависит от температуры. В некоторых даташитах на DS1220/1230 есть таблица экстраполированного времени работы батарейки. Если правильно помню - при 25 градусах должно получиться более 50 лет.
  14. #913
    Подскажите пожалуйста по установке радиатора на оконечный X: можно соединить оба винта электрически друг с другом или нет? Где-то встречал что на них разные потенциалы.
    Однако видел и такие картинки:
  15. #914
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Они же уже соединены на плате. Только на них -5В!!! Не заземлять!!!
  16. #915
    Благодарю! Хотел убедиться.
    Вы не подскажите по опции 1E (External clock)? В 2465BDV она присутствует?
    PS/ Может кому-то поможет, после протекших конденсаторов, TEST 05 FAIL 44 - в переходном отверстии -15В есть, а вот на 17 ноге ЦАПа уже нет. Взять можно рядом на конденсаторе.
  17. #916
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Вы не подскажите по опции 1E (External clock)? В 2465BDV она присутствует?...
    В стандартом исполнении в 2465BDV только 09 опция. Если есть 1Е, то на задней стенке на наклейке опций долно быть отмечено 1Е и около разъема надпись Р6407 EXT REF IN .
    В последних вариантах исполнения частотомера иногда можно попробывать активировать 1Е. Для этого надо только установить перемычку на плате частотомера около надписи 1Е разъема J5990.
  18. #917
    Это вот этот разъем? (картинка для примера)
  19. #918
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Да. Но здесь опции 1Е нет.
  20. #919
    Почему? Уже установлена опция логического пробника и BNC под нее?
    Последний раз редактировалось snowleo; 16.06.2018 в 22:37.
  21. #920
    Аватар для lakonas
    Vilnius
    Потому что в стандартной опции это output - выход временных интервалов, а для опции 1Е - это input-вход опорной частоты
