Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Из какого провода лучше сделать кабель для межблочника?
    По умолчанию Из какого провода лучше сделать кабель для межблочника?
    Здравствуйте всем.
    Подскажите пожалуста, из чего лучше изготовить межблочный кабель?
    Имеются ДВД плеер с 5,1 выходом (тюльпаны) и усилитель с соответствующими входами. Хочу сделать провода. Имеются в наличии:
    1. Провод из луженой меди 1,5 мм кв.
    2. Экранированый провод 0,35мм кв. или 0,12мм кв.
    3. Коаксиальный провод 50ом.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Из какого провода лучше сделать кабель для межблочника?
    Коаксиал 75 Ом с моножилой.
    Ща начнется...
    TRANTOR,
    Вот я и хочу что бы не начиналось.
    Представил только 3-и варианта. Этого могу много и на халяву.
    Остольное покуплять надо.
    Конкретный вопрос лучше тольще но без экрана или тоньше но с экраном.
    Дык тогда проще просто попробовать и выбрать лучшее по вкусу.
    Вот-вот, начнется.
    1. Моножила плоха тем, что легко ломается (особенно возле штеккера).
    2. Волновое сопротивление 75 Ом нужно только для TV антен. В межблочнике - по барабану.
    3. Если без экрана - все помехи твои! А ВЧ помехи не слышны ухом, но воздействуют на аппаратуру множеством извращенных способов одновременно. Поэтому появляется отличная возможность перетыкать проводки и наслаждаться изменением звука.
    4. Экран должен быть экраном - т.е. переплетенными проводками, охватывающими центральный.Если это просто многожильный неэкранированный провод, идущий параллельно с центральной жилой, то это не экран. Если расстояние маленькое, и качество не важно - используй.
    5. Экран тем лучше, чем меньше его сопротивление в любом направлении - и вдоль, и поперек. Поэтому если он представляет собой отдельные жилы, идущие параллельно центральной - тоже плохо, но лучше, чем в п.4.
    6. Если экран - плотное переплетение проводов - это лучше всего (лучше, чем алюминиевая фольга). Принцип: чем больше материшься, разделывая экран, тем меньше материшься, слушая музыку (так называемое "Правило постоянства количества мата").
    7. Это не совсем однозначно, но чем толще изоляция центр. жилы, тем обычно немного лучше (при хорошем экране).
    8. Можно использовать симметричное и псевдосимметричное включение. Самый лучший вариант. Но экран должен быть хороший!!!
    На самом деле, для:
    нужно пойти в ближайший магазин, и купить 5-6-канальный кабель с тюльпанами к усилителю, и не морочить себе голову.
    Даже те кто якобы слышат якобы разницу между серебрянныи/медными сетевыми шнурками на якобы хорошей аппаратуре, с такого источника ее не услышат.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    наверное просто ещё добавлю -и с хорошим экраном...
    себе спаял из итальянского какогото,экран зверь - работает просто без нареканий...с нордостом не сравнивал ...и не буду!
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Ukraine
    IMHO пофиг из чего делать. Объясняю: в dvd плеерах по аналоговым выходам стоит цепь mute, состоящая из последовательно с выходом включенного резистора (100-470 Ом) и закорачивающего выход на землю транзистора. Так вот, этот самый резистор нивелирует мифические различия параметров кабелей.
    А на закуску- типичная организация входа в ресиверах, ты уже знаешь куда смотреть, так что тут объяснять уже ничего не буду, просто смотри и думай головой.
    А не надо гнуть.
    Диаметр больше - емкость меньше.
    3.
    Коаксиал вроде всегда с экраном.
    А лучше, чтоб и то и то.
    Это, кстати, да. Лучше симметричное. Если есть, коненчо.
    Без сомнения.
    Огромное спасибо всем за советы.
    AudioKiller,
    Провода хорошие, экран плетеный, МГФЭ, для военой аппаратуры используем.
    И что такое ?
    "8. Можно использовать симметричное и псевдосимметричное включение. Самый лучший вариант. Но экран должен быть хороший!!!"
    TRANTOR,
    Попробовать конечно можно но пайка не мой конек, лучше один раз запаял и все.
    Alex,
    Купить то конечно все можно. Но покупным дешевым проводам не доверяю рвутся быстро, а на дорогие денег жалко.
    Вот-вот, начнется.
    Почему? Ведь фольга покрывает на 100%, а оплетка на 95-98%?
    И фольга - плохо, и оплетка не лучше.
    И вообще, коаксиалу место в ВЧ соединениях.
    Сигнальчик в коаксиале идет по центральной жиле, а возвращается по оплетке. Для звука это просто вилы.
    Поэтому я делаю, как описано здесь: http://truelink.nm.ru/ и получаю очень хороший результат. Чего и вам желаю
    - Аватар для Olegyurich
    А почему тогда ВЧ сигнал нормально передается? Для него помехи хужее гораздо влияют.
    avtech@palabs.ru
    Сигналы разные, по-разному передаются.
    Олег, не хочу дискуссий.
    Тут и так уже знаток психических расстройств прибежал
    Я проверяю, прежде чем советовать. И АМУР дело говорит.
    Хотя для DVD-плейера - не в коня корм, это да. Сначала техника, кабели потом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    А если замотать всё энто дело в бумагу для бытовых нужд...?
    Собсно "проводочная" темка иногда всплывает на поверхность, вызывая ожесточённые баталии. Товаристчу в поиск надо, дабы узнать с какой стороны яйцо бить надыть (куриное разумеется).
    Можно в личке.
    avtech@palabs.ru
    Так, погодите, если сигнал передается по двум жилам, заключенным в экран, а сам экран припаян только с одного конца (по нему сигнал не идет). В таком случае есть разница между фольгой и оплеткой (именно с точки зрения ЭКРАНИРОВАНИЯ)???
    Вот поэтому поиск и безполезен. Что с темой проводов больше 90% процентов всякой чухни написано и выяснения отношения.
    А тут я задал простой ворос и ВСЕГО 3- варианта. Я же говорю другие варианты не приемлемы. Или дорого или идти искать надо. А тут всего навсего ответить.
    Что лучше.
    Коаксиал 50 ом
    Экранированый МГТФЭ 0,35
    Или из луженой меди многожильный 1,5 кв мм.
    Что лучше.
    Коаксиал 50 ом
    Из перечисленного можно использовать два экранированных мгтф*а. У одного по центральной жиле пустить сигнал у второго землю. Две оплетки соединить в одной точке, у одного из разъемов. Итого на два канала понадобится четыре провода. Впрочем, аналогичное можно проделать и с коаксиалом. Если у вас есть мгтф экранированная пара, то совсем хорошо.
    Однако еще лучше, всей этой деятельностью не страдать , а купить симметричный микрофонный провод. Результат будет лучше чем с любым из первых двух названных вами вариантов. (Третий вариант не пригоден вообще.)
    Гopoд Kонтраcтoв
    Что лучше.
    Коаксиал 50 ом
    лучше МГТФЭ 0,35 но без оплетки и свитые в косичку " -+- " и не больше 1.0...1.3 m
    Albert
    Последний раз редактировалось Albert; 20.12.2006 в 15:31.
