Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Стойка под аудиокомпоненты.
    Сделал вот такую стойку под аудиокомпоненты.Если кому интересна конструкция и технология изготовления,во вложении.Всё довольно просто,100$ на материалы и неделя вечерами,после работы.
    Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Стойка под аудиокомпоненты.
    Отлично
    Задумывал подобную конструкцию, также пришла в голову мысль о пластковой трубе.
    Вместо покраски можно оклеить её пленкой под дерево.
    А вот скажи, несложно было выровнять трубу? Она вроде продаётся скрученная бубликом. И какого она диаметра, 3/4 дюйма?
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Не, трубы ровные продаются, кусками вроде 30, 50,70 см - не сантехник, точно не скажу...
    PSV, какого диаметра вы использовали трубы? На никелированные меня жаба душит тоже Я рассматриваю вариант поставить простые стальные и покрасить в черный цвет порошковой эмалью
    Андрей
  4. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Она довольно ровная была и жёсткая,вообще не гнётся,это труба для канализации.Диаметр 40мм.Покупал три куска по 2м.Сначала думал поставить 50ку,но в 40ку идеально встают внутрь шайбы на М12,плотно и без зазора.Полки стянуты на шпильках,т.е. гайки и шайбы сверху и снизу каждой трубки,внутри её.Трубки нагрузки не несут.Получилась довольно жёсткая конструкция.
    Я тоже думал об этом.Проблема с качественной нарезкой,дома это сделать проблематично,нужен токарный станок.Ну и качество поверхности у них значительно хуже.
    Сергей.
  5. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    PSV, красотищща! У меня тоже созрела аналогичная конструкция, но никак не могу найти штырей с резьбой. Где их искать, в каких лабазах, или вы у токаря заказывали - из прутка?
    Император Галактики Андрей-I
  6. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    В Москве есть на любом крупном строительном рынке или в фирмах торгующих крепежём.М12 стоит порядка 150р за двухметровый штырь.
    Сергей.
