Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 222
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
    Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
    с уважением Александр
  2. #161
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Остальная половина фотки обрезана
    А вы думаете там что-то новое или необычное будет ?
    По мне, так всё очевидно.
  3. #162
    Рязань
    Во
    Денис
  4. #163
    Во
    Это вооброжение дорисовало
    А на самом деле обклейка дырки может значительно отличаться от воображаемой
  5. #164
    Здравствуйте! Вопрос к Александру Рогожину. Посоветуйте схему фильтра для лабиринта по Вашим чертежам. Корпуса сделал. Динамики такие 75 ГДН 3-4, 30 ГДС 1м8, 10 ГД 35 Б. В своей статье Вы обещали тему фильтра осветить. Спасибо.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно не скромный вопрос? Есть у меня давно завалявшаяся пара с-90 на даче. Причём я ёё пилил много лет назад пытаясь вытянуть как многие, ну, там, стенки обклеивал, фазик резал и т.п. Причём сч-вч динамики уже не родные, родным остался только басовик. Так вот. Может быть есть среди современной ноэмы басовички подходящие в этот проект? Причём покрупнее, дюймов 12. Это уже не с-90 будет конечно ибо от неё совсем ни чего не останется, но тем не менее... А может быть и не ноэмы, но схожей стоимости...
  7. #166
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В 96г. брал в Музторге пару "Ноэма" с тканевым подвесом "кочевали" из одних С90 в другие...
  8. #167
    Где-где?
    В эти колоночки успешно встают фильтры предложенные Nivaga (Николай Васильевич) с пересчетом под имеющиеся динамики.
  9. #168
    Новичок Аватар для and-mail
    Пробовал его схему под 35АС-012 - лучше стереоэффект, шире раскрывается середина, уходят некоторые искажения на ВЧ, но исчезает эмоциональность и музыкальность присущая данным колонкам. Вернулся на родные фильтры, при них подача музыки более правильная, несмотря на известные недостатки.
  10. #169
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите такая схема для этого ящика подойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ВЧ фильтр- какая-то непонять чудная. Сколь живу- такого не встретил. В 3-полоске своей выделки на базе 30ГД-2 нормально работает ф-р 2го порядка с 2,47 мкф и 0,18 мгн для Визатона SC10N .А тут наворочено....
  12. #171
    ВЧ фильтр- какая-то непонять чудная. наворочено....
    Первый порядок как-бы с делителем и цобелем. Результат ошеломляет.
Название:	дас ист пинцет.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.10.2018 в 10:55.
  13. #172
    Последний раз редактировалось kekss; 27.10.2018 в 17:51.
  14. #173
    И что?
  15. #174
    Gudronov, разобрался уже, понял и тайный смысл затеи: средник пущен далеко, пищалка играет одну ноту на 12 килах. Не моё .
  16. #175
    какая схема из этих лучше что надо менять когда 75ГД 8ом?
  17. #176
    для 8-омного басовика катушка нужна на 2.2 - 2.7мГн, резисторы удваиваем, емкости уполовиниваем.
    Но тогда отдача динамика уменьшится, средник с пищалкой станут его перекрикивать, нужно вводить давилки , и поехали, поехали...
    Средник удобно включить к потенциометру ом на 15-22, накрутив баланс на слух. Пищалке добавить последовательный резистор на пару Ом. И как бы....все.
  18. #177
    а эсли взять 75ГД 4ом от сюда http://www.radiotehnika.lv/categorie...C4%BCruni.html + Visaton
    эсть толк все это начинать?
  19. #178
    Где-где?
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Из чего колпак такой монументальный? Стеклоткань?
  21. #180
    Где-где?
    Да не)) Все родное. Это сетка бликует как то мерзковато. Корпус тоже непонятно вышел. Мдф, белая краска, лак. Много много слоев с полировкой. Рояль. А вот сетки и окантовки неудачно вышли. Буду что то думать.
