Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #281
    Киров
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Рецепт чтоль нужен ?)))
    "Учиться, учиться, и еще раз учиться"(С)
  3. #282
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Добавить к нему басовик и ленточник.
    При этом ШП, как я понимаю, работает без фильтра?
    В таком случае вопрос номер два:
    Что делать с неравномерностью АЧХ ширика?
    Разумеется.
    Учиться - это хорошо. Но и хорошо бы при этом прогресс с регрессом не путать.
  4. #283
    Киров
    может лучше ленту взять электростатическую? в смысле ширик электростат
  5. #284
    Не, я для себя почти грааль нашел)))- ширик с басовой поддержкой
    супертвиттера не хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Ей тоже саб и супертвиттер не помешают, первый - так обязательно
  6. #285
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Дык про 2 полосы и толдычу - Матрин Логаны с сабами делают, по мне так мид убогий получается, хотя при удачной установкой в комнате и это не проблема. Сепертвиттер не очень то и нужен, особенно при старых/грязных записях..
  7. #286
    Не только, есть модели и на всю полосу.
    , по мне так мид убогий получается, хотя при удачной установкой в комнате и это не проблема. Супертвиттер не очень то и нужен,
    Нужен, нужен.
    Спроси у onv23 - у него 4 полосы и панели от МЛ вообще только на СЧ работают.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2018 в 20:04.
  8. #287
    Киров
    Ну есть ЕСЛы, так с басом те же проблемы, хотя они для других жанров ;))))
    Нужен, нужен.
    Спроси у onv123 - у него 4 полосы и панели от МЛ вообще только на СЧ работают.
    Не знаю, не знаю... вч там вполне гармонично звучат - не отвлекают, отдельно не звучат, моск не выносят ))) - чего от них еще надо ??
  9. #288
    Поддерживаю. Не всем ШП нужна пищалка. И в этом случае 2 полосы есть некий оптимум. А еще лучше несколько системок. И не зацикливашься.
  10. #289
    1. Как могут на самом деле звучать электростаты, становится ясно только после выкусывания фильтра Войтко нафиг.
    2. Заявленная полоса 20к+ - наглое вранье, реально завал с 15
    3. На 20к импеданс АС = 1 Ом, т.е. 99% УМ банально укакиваются
  11. #290
    Ну не знаю у меня тут у приятеля есть МЛ Акцент, панель + саб, у него оно в биампинге. Я правда, не часто у него бываю (вот уже года полтора небыл), но сколько я ни слушал - ВЧ мне никогда там не нравились, особенно если в сторону от центра отойти.
  12. #291
    Киров
    Все электростаты/магнепаны и т.п. АС из разряда "эгоист" - гостям не похвастаешь ))), за то с комнатой воевать почти не надо
    Ну, а кому надо больше? У меня стоят типо супертвиттеры, но они отключены и пока никто не сказал что ВЧ не хватило или что то там с "воздухом" или "глубиной" не так...
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Нашел у себя замер martin logan purity - самая простая, активная, похоже бафл и комната кривят, на 16кГц "дырка" видимо антирезонанс между сетками, выше что то есть )))
  13. #292
    Если стоит задача забить звуком комнату по максимуму, то нужны омниполяры, Миражи, например. А если важна сцена и локализация КИЗ, то воевать нужно вдвое, иначе бесконтрольно отражаемая обратка у диполя мажет все, что только можно
  14. #293
    Киров
    "Забить" как раз ничего не надо ), омниполяры как то не прижились (всё таки ЗЯ), а вот биполяры/щиты и т.п. комнату на низах не так заводят.
    При огромной площади статиков у них ДН как иголка получается, потому и особой обработки не надо - "технология стелс" в звуке ))) - сзади диффузор и обычная жилая комната, точность КИЗ может и не получится, но кто знает какие они должны быть - иллюзия она в голове получается и у разных людей может быть своя...
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    чёт мы тут наофтопили ))
  15. #294
    С электростатами? С диполями с комнатой воевать еще больше надо! И ставить их не ближе метра к стенке.
  16. #295
    Киров
    Есть и у них минусы/особенности, но и другую акустику не стОит к стене лепить (к "встройке" это не относится ;)), я же вещал )) в основном про обработку КДП на СЧ - народ всё о "нехватке баса" плачет, а это в основном затянутая реверберацией середина, дык вот острая ДН электростатов в этом смысле немного помогает, да и большенький ширик то же самое делает
  17. #296
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Конечно, что с фильтрами.
    А басовик - со своим отдельным усилителем.
  18. #297
    Спб
    Пока вы здесь обсуждали особенности домашних кинотеатров с цифровым делением звука, я уже давно все сделал, еще в воскресение.
    Все получилось шикарно, даже на предварительной версии платы СЧ, даже без электротренировки компонентов, все звучит очень хорошо.
    Я в очередной раз все сделал правильно
    п.с. в слаботочку что попало не поставишь, там все еще гораздо критичнее чем в пассивах акустики.
    Ну а про кинотеатры и автозвук есть отдельные темы на этом форуме
  19. #298
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте коллеги, интересует вопрос по поводу сопротивления катушек параллельно динамику на вч и сч - тоже правило применимо до 10% от сопротивления динамика или необязательно?
    Катушка включенная параллельно СЧ и ВЧ пропускает низкие частоты в обход динамика, поскольку на низких частотах её реактивное сопротивление снижается.
    То есть, катушка является фильтром низких частот, следовательно сопротивление влияет на добротность фильтра - при большем сопротивлении добротность меньше (меньше баса она уберёт с ВЧ или СЧ динамика закоротив клеммы усилителя).
    Будет-ли слышно какая катушка 0,6 Ом или 1,9 Ом подключена в параллель к примеру СЧ?
    Последний раз редактировалось svadim; 03.05.2018 в 10:00.
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    Будет-ли слышно
    Будет.
    то_же правило применимо
    А не замечали ещё резисторов последовательно? Они бывают...
  21. #300
    Резисторы видел-Троелс очень любит ослаблять завал фильтра на частоте среза
