Страница 18 из 30 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #341
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Поддерживаю позицию Petr-1951 о необходимости исходной широкополосности усилительного тракта без ОООС и опасности 2-х полюсов.
    поскольку большинство с кафедр думают что они все знают и понимают (по крайней мере им так кажется), то в дополнение к тесту ИМИ (который наглядно показывает ущербность 2-х полюсной коррекции) тест пилообразным напряжением
ID:	310594 Нажмите на изображение для увеличения.
    осциллограммы в одинаковом масштабе, налицо разница!
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Некоторые с кафедр думают, что некоторым не с кафедр симулятор полезен так же как мартышке - очки.
    Симулятор мозг не заменяет!
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2018 в 10:50.
  4. #343
    г. Могилев
    Мартышкам с расстопыренными пальцами мозг ни к чему, достаточно длинного языка. Самое интересное что таким мартышкам любые оскорбления и хамство сходит с рук как с гуся вода.
    Но вернемся к влиянию задержки
    Вот наглядный пример на клоне усилителя Marantz (японцы хорошо поприкалывались над любителями срубить капусту указав в сервис мануале липовые номиналы)
ID:	310614 Нажмите на изображение для увеличения.
    задержка на вершинах видна невооруженным глазом. А теперь представьте сколько раз меняет направление напряжение музыкального сигнала на одной полуволне самого низкочастотного сигнала.
    p.s. четвертая осциллограмма искажения в чистом виде. Присмотритесь к их уровню, амплитуда 2 В! (6,7%) при амплитуде выходного сигнала 30 В. Обратите внимание что в отличие от синусоидального сигнала искажения постоянны и равны что на первом периоде, что на последующих.
    p.s. для противников анализа ФФТ на первом периоде:
    как видите уровни искажений примерно совпадают, что на синусоидальном сигнале, что на пилообразном измеренном по методу Баксандалла (Акулиничева)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.01.2018 в 17:48.
  5. #344
    какая самокритика!
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Представил, и шо?
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Снимите ФФТ первого периода.
    Да там ващщщее страх!
    ground is where good signals go when they die
  7. #346
    Petr-1951, усвой наконец, что КНИ в ОООСных УНЧах зависит только от амплитуды дифференциального напряжения на входе диффкаскада! А она определяется глубиной ОООС и косинусом сдвига фаз между входным и выходным сигналом. Для минимально-фазовых цепей (к коим относятся ВСЕ ГРАМОТНО спроектированные УНЧ) косинус зависит не только от задержки, но и от частоты входного сигнала. Т.е. в отрыве от частоты и глубины ОООС на этой частоте параметр "задержка" ни о чем не говорит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Ой, не буди лихо. Щас начнется...
  8. #347
    г. Могилев
    снимал и неоднократно выкладывал. А Вы снимите для сравнения ФФТ безОСного усилителя и почувствуйте разницу.
  9. #348
    Да
    Не сомневался в вас!
    Именно измерение ФФТ первого периода дает все нужные показания о измеряемом
  10. #349
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Журнал "Крокодил" вас уже заждался...
  11. #350
    Частый гость Аватар для scsml
    крокодилы, мартышки... Тема из "аудиофильской" постепенно трансформируется в зоофильскую
  12. #351
    г. Могилев
    Когда поймешь, что формулы распространяются на синусоидальный сигнал с его "фазами, косинусами" и прочими прелестями (а музыкальный сигнал таковым не является), вот тогда может быть что то и поймешь, хотя с такой позицией вряд ли. При упоминании первого периода у тех кто думает языком шерсть встает дыбом, поэтому посмотрим ИМИ
  13. #352
    Главное - чтобы Петров не останавливался.
  14. #353
    Да
    Шумовую подставку надо смотреть, олухи.
    В симуляторе, на ФФТ!
    Так их, Petr-1951, пусть знают!
    Кто не хочет слушать про первый период, пусть смотрят на шумовую подкладку на неустановившемся сигнале, с окном, не кратном наименьшему общему кратному двух периодов.
    Это их точно заставит задуматься...
  15. #354
    Германия
    олухи.
    Слушаюсь!
    Не буду Маранца пакупать - там динамисский диапазон около 50дБ, а мне 150 нужен! Вся динамика на подушку ушла.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #355
    Горшочек, не вари!
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Слушаюсь!
    Да не говори, вот засада!
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Истину глаголешь!
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2018 в 16:23.
  17. #356
    Львов
    и с непериодическим сигналом с неограниченным спектром.
    Еще чуть чуть и надо выпускать книгу - Петров "Альтернативная электроника"
  18. #357
    Так уже есть давно! http://radiohata.ru/audio/673-petrov...yubiteley.html
  19. #358
    Звери. Вызовите ему скорую.
  20. #359
    Ветеринарку? Проще усыпить, имхо
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2018 в 17:47.
  21. #360
    Вам бы только поржать, нет чтоб помочь человеку, приподнять покровы тайн теории линейных электрических цепей.
    p.s. четвертая осциллограмма искажения в чистом виде. Присмотритесь к их уровню.
    Мне почему-то кажется что аффтору ещё рано исследовать осьные и безосьные усилители.
    Меня терзают смутные сомнения, а как обстоит дело с искажениями RC цепочки если подвергнуть её аналогичным исследованиям?
    Так сказать, от простого к .....
