Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    По умолчанию Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Можно ли избавиться от лишних сущностей ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Вот таким вот образом убрать приемник rs4xx или 7404 перед DIR , применив ПОВЫШАЮЩИЙ трансформатор.
  2. #61
    По умолчанию Re: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Цитата Сообщение от математик1 Посмотреть сообщение
    Убедился наконец в форме сигнала на выходе spdif consumer :
    http://forum.cxem.net/
    Не надо сюда тащить ссылки со всяких помоек.
  3. #62
    Здесь не нашел. Значит сигнал двуполярный, а я думал - однополярные импульсы, теперь заработает...
  4. #63
    Однополярных импульсов после трансформатора или конденсатора быть не может, без принятия специальных, зачастую очень громоздких мер.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А таки зачем вы трансформатор подмагничиваете?
    И откуда таки возьмется электричество, если вы таки включаете последовательно с вторичкой 54кОм...
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для straus
    а для большинства случаев работать должна
    Охренеть! Оно ещё и не всегда будет работать. А кому оно такое надо?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Интересно, как отнесётся DIR9001 к половине питания на входе при отсутствии сигнала? Некоторые КМОП-микросхемы при этом начинают жрать от источника ток в сотни миллиампер и жутко греться.
  7. #66
    Первичная не подмагничивается по причине конденсатора, вторичная - по причине cmos на входе. Электричество понятно откуда берется - линия spdif и рассчитана на 75 Ом терминатор - то есть в данном случае из линии... А честно - не пойму вопрос... Вы бы лучше спросили, что 75 ом на первичной превращается в больше 3.5 Kом во вторичной, и зачем тогда 100 ом на входе dir - но это "антизвонный" резистор, мне в теме посоветовали, я другие цифровые схемы посмотрел и поставил.
    Будет работать при Vp-p от 0.6 до 0.3 V . Если как предположение принять что после 10м кабеля по стандарту остается 0.2 Vp-p, то составив простую пропорцию определим что будет работать как минимум до 7 метров, а при 0.6 Vp-p на входе - что допустимо по стандарту - и дальше. В общем, я нарушил стандарт подняв минимум с 0.2 до 0.3 Vp-p. Думаю, в реальности это ничего... То есть с нормальным кабелем не ржавым от нормального CD или DVD заведется за милую душу. - С ними и планирую применять данный интерфейс для дальнейшего цапостроя ессно -
    Подскажите, куда планируете применять данный интерфейс?
    Надеюсь на cmos и входной триггер Шмидта. В худшем случае ток составит 33мкА. по входу. А по питанию... Посмотрим, когда спаяем. Конечно, лучший путь привязать вход к pullup или pulldown - но тогда придется поднять к тр.
    Последний раз редактировалось математик1; 16.01.2018 в 01:17.
  8. #67
    Юг Украины
    Питание и земля имеют один и тот же потенциал.
    параллельное соединение 100к и 120к = 54кОм.
    Вот это вот сопротивление и включено последовательно с вторичкой.
    ПС. если делать совсем нечего.
    При бытовых длинах с кабеля придет как минимум 0.5В.
    Для 3.3В логики в реале нужен будет перепад в ~1В.
    Возьмите транс 1:2, обоприте на 1 вольт (или прямосмещенный диод).
    В большинстве случаев работать будет. Как-то.
  9. #68
    - Отличная идея ! Просто я опираю вторичку тр на напряжение делителя. Вход dir не совсем вход логики 3.3 он сделан для 5-вольтовой логики, поэтому к тр и долго обсуждался здесь. А за идею спасибо.
  10. #69
    А конденсатор разделительный, поставить не судьба?
    Какая связь этого теплого с мягким?
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    А за идею спасибо.
    Идея конечно идеей, но лучше сразу сделать так, как надо. А не изобретать велосипеды там, где все давно изобретено.
  11. #70
    Юг Украины
    месье хочет изощренно.
    не будем мешать.
  12. #71
    Так спдиф - уже само по себе извращение
  13. #72
    - ну, Alex, и как надо ? Черкните плз. рисуночек...
  14. #73
    Например так:
  15. #74
    Например так:
    Спасибо. Но хотелось все же чегойто по теме...
  16. #75
    А я маразмами не занимаюсь, тут на нормальное времени не хватает
    Сказал-же:
    вот "как надо" я тебе и нарисовал.
    Точнее не нарисовал а скопипастил из схемы одного своего серийного устройства.
  17. #76
    Все понял, пошел паять
  18. #77
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Кто работал с Q codes по спецификации IEC60958 ? нужна консультация, как передавать свои данные и обрабатывать команды регул. громкости...
  19. #78
    Вообще-то в Q sub-code передаётся начало/конец трека. В какой редакции туда добавили произвольные данные? Может я отстал от жизни...
  20. #79
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    сделал вот так:на скопе проблем не увидел,при работе двух источников одновременно на выходе хрип)))),транс висит на входных разъемах,кольцо Д-15мм, 8вит два по-два скрученных,одножильных проводов в изоляции(от сетевого LAN)....
  21. #80
    Там большой блок метаданных, вроде как в IEC 60958-4-2:2016 должно быть описано, но покупать чтобы посмотреть - жаба душит)
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
