Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Активный фильтр для сабвуфера
    По умолчанию Активный фильтр для сабвуфера
    Здравствуйте.Нарисовал схему для фильтра под свои нужды,но есть сомнения в правильности рассчёта компонентов.Кто может помочь,проверить всё ли правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Активный фильтр для сабвуфера
    На вид обычная схема применяемая в авто усилителях
    С уважением, Алексей.
    old chap Аватар для subsonic
    Схема бестолковая, работать будет.
    Тамбов
    Схема бестолковая
    можно более развернутый комментарий для интересующихся - в чем бестолковость?
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Половину ОУ смело можно выкинуть
    Почему бестолковая? Есть лучше?Или ошибки в самой схемме?
    Сумматор усложнен до не приличия.
    Звено на 150 Гц, к чему оно ?
    Второй порядок для серьезной фильтрации недостаточен.
    "Фазоизвращатель", лишнее и пустое.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Что будет с выходным сигналом ОР2.3 если установить движок потенциометра R22 в нижнее по схеме положение?
    Логика работы переключателя "фильтр" непонятна.
    Раз уж номиналы конденсаторов в фильтре 150 Гц и 20...150 Гц одинаковы, то и номиналы резисторов R18 и R22 должны быть такими же, как и R16 и R17.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.01.2018 в 16:30.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Два последовательно включенных фильтра 2-го порядка, в сумме 4-й, перестраивается кастрировано вторым. Фазовращатель по логике нужно ставить в стерео полосы для компенсации задержки, но никто так не делает.
    Кто ни будь моделировал работу схемы фазовращателя? Интересно было б увидеть, как выглядит график групповых задержек, при разных положениях ручки
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.01.2018 в 17:22.
    Ленобласть
    Да, можно попроще:
    http://akotov.narod.ru/sab.html
    Мне кажеться Ваша схема не намного проше.И хотелось бы узнать какие у неё преимущества на той что я предоставил.
    Ленобласть
    В моей (да что там моего-то? велик старый) нет лишних деталей.
    Нижний Новгород
    Александр Котов, В вашей тоже хватает)))) Все можно собрать на 1 счетверенном ОУ.
    1-сумматор, 2,3-фильтр, 4 сабсоник.
    А еще лучше ADAU1701-02
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Неправильно подключен вход Sub IN и отключение фильтра. Переключать нужно на выходе, а не на входе. Т.е. нужно отключать выход ОУ OP 2.4 и подключать вход Sub IN на выходной регулятор уровня при отключенном выходе последнего ОУ. Иначе работать эта ветка не будет (низкое выходное сопротивление ОУ будет шунтировать сигнал со входа). В остальном, все нормально. Только сабсоник третьего порядка - это перебор, наверное. Мне кажется, первого должно хватить.
    выглядит он может и выглядит как-то, вот только никто не слышит это почему-то, за то сказочек на эту тему понапридумывали что уже даже никто не знает откуда ноги этого околонаучного бреда растёт ))))
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    И схема действительно слишком наворочена, примерно половину можно убрать без каких либо потерь, тем более она вообще без привязки к какому либо динамику или динамику в ящике - а вдруг мне сабсоник нужен на 45 гц и "псевдочетвёртый порядок" нафиг не нужен ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.01.2018 в 20:48.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Во блин! Лет 15-20 назад практически по такой же схеме для сабов фильтры и делал, только сумматор на 1 ОУ и subsonic регулируемый кажись 15-50 Гц - нормально работало всё, и в домашке, и в авто и в ПРО
    Регулируемый ФНЧ имеет 2 порядок - этого не достаточно - чтобы саб лишнего не пел и не локализовался - доп звено на 150 Гц
    См выше
    Нифига не лишнее - провал на частоте сшивки убирает - практически на каждом проекте при настройке приходилось его крутить
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Так это универсальная схема, вполне вероятно что можно было бы сделать проще под конкретный проект
    Оно уместно, но совершенно не из этих соображений. И не в том месте схемы, где нарисовано, да и реализовать можно умнее. Вся борода должна быть выстроена так, чтобы каждый следующий каскад цеплял постепенно урезаемый справа спектр. Грубо говоря, в проекте все задом наперед. Я с такими реализациями на скорую руку сталкивался в печальных ситуациях, в результате которых полученный гудеж и выпрыгивание подвижки на ровном месте почему-то приписывался ни в чем не повинному сабу, ФИ, чему угодно, кроме фильтра. Я к тому, что если IIR, беды от неправильной архитектуры в виде переходных процессов гадят больше, чем сам саб...
    См выше
    В общем учебно-тренировочный вариант фильтра.
    теперь в РнД
    Gudronov, я сейчас не смогу точно вспомнить, в какой последовательности у меня в подобном фильтре звенья были, т.к. слишком давно дело было, но помню точно, что никакого гудежа и выпрыгивания подвижки ни разу не было
    subsonic, приведите достойный, на Ваш взгляд, вариант
    Тамбов
    У кого есть нормальная схема и платка сабсоника на СМД комплектухе? лучше под однополярное питание 12-18-24в
    Поделитесь пожалуйста кому не жалко
    Аналогичный вопрос по перестраиваемому ФНЧ с диапазоном настройки 80-320гц
