Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Мой новый ламповый УМ
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Мой новый ламповый УМ
    Предоставляю на суд общественности мой новый ламповый усилитель.
    Мои предыдущие разработки, как правило, имели целью опробовать оригинальные схемотехнические идеи. В отличие от них, данный усилитель изначально задумывался как компиляция схемотехнических решений, проверенных временем и опытом, чтобы получить представление, как должен звучать типичный качественный ламповый УМ.
    Схема приведена на рисунке
Название:	сХЕМА рев. 2.JPG
    Пожалуй, по идеологии примененная схема наиболее близка к LYNX19.
    Выходной каскад - классический пушпулл на пентодах в режиме АВ. Режим выходных ламп - согласно рекомендациям даташита. Напряжение экранных сеток застабилизировано, требуемое значение тока сеток и низкое выходное сопротивление обеспечено эмиттерными повторителями. Во избежание отсечки тока через повторители они дополнительно нагружены резисторами R39, R40.
    Цепи смещения выходных ламп предусматривают подачу повышенного напряжения смещения на время разогрева накалов. Переключение напряжения смещения осуществляется оптронами, управляемыми от таймера софтстарта (установлен в БП).
    Входной фазоинверсный каскад - дифференциальный с питанием от источника тока и резистивной нагрузкой. Плечи дифкаскада представляют собой каскоды на лампах 6Н23П. Триодный каскад имел бы недостаточное усиление, дополнительный драйверный каскад ставить не хотелось. При этом и линейность, и выходное сопротивление каскодного каскада меня вполне устроили.
    Источник тока - гибридный каскод: снизу биполярный транзистор, сверху ламповый триод. Удачно сочетает высокую линейность и малую величину выходной емкости лампового ИТ и возможность относительно низковольтного отрицательного питания, достигнутого благодаря транзистору.
    Схема охвачено общей ООС глубиной 10 дБ. Небольшая глубина ООС выбрана сознательно, чтобы сохранить ламповый характер звучания.
    Блок питания особенностей не имеет. Схема представлена на рисунке
    Предусмотрен софтстарт на таймере 556. Анодный и накальный трансформаторы изготовлены на заказ на Транследе.
    Конструктивно усилитель выполнен на печатных платах. Платы предварительного и выходного каскадов приведены ниже
ID:	309393 Нажмите на изображение для увеличения.
    Лампы устанавливаются со стороны дорожек. Это позволяет исключить нагрев конденсаторов и других боящихся нагрева компонентов теплом от ламп.
    Использованы ламповые панели, предназначенные для навесного монтажа. Поэтому отверстия под выводы панелек показаны условно. Под панельки прорезаются отверстия требуемого диаметра, соединение с платой - перемычками и антизвонными резисторами.
    Регуляторы смещения выходных ламп установлены на отдельных небольших платах, закрепляемых поверх основной платы выходного каскада, и соединяемых с ней проводами.
    Цепи накала выполнены проводами без использования дорожек на платах.
    Резисторы нагрузки входного каскада R26, 27 и конденсаторы С3, С10 установлены на плате оконечного каскада.
    На платах предусмотрены места для установки RC-цепочек между анодами верхних ламп входного каскада, а также конденсаторов параллельно резисторам ООС R24. Наладка показала, что надобность в этих элементах отсутствует.
    Выходные трансформаторы - МХ-34Е от Малышева.
    Макет усилителя - на фото ниже
    Величины и спектры нелинейных искажений для различных выходных мощностей на резистивную нагрузку 8 Ом - на рисунках ниже
    10Вт
Название:	tube amp 10w.jpg
    5 Вт
Название:	tube amp 5w.jpg
    1 Вт
Название:	tube amp 1w.jpg
    По моему, для лампового усилителя неплохо.
    По звучанию пока могу сказать, что, в отличие от моего транзисторного глубокоосника https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74455 , от прослушивания нового усилителя намного тяжелее оторваться.
    Добавление от 19.05.2018
    Был выполнен эксперимент по углублению ООС. Параллельно R24 напаивался переменный резистор, позволяющий углублять ООС еще на 10 дБ (на фото макета - над платой предварительного каскада).
    Разница на слух ощущается на уровне тонких нюансов. Однозначно сделать выбор лучше/хуже не удалось. Оставил согласно первоначальной схеме.
    Далее усилитель был перекомпонован, оснащен релейным РГ от Антекома и уехал на ПМЖ в корпус (мебельную тумбочку).
ID:	320400 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 19.05.2018 в 20:18.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Мой новый ламповый УМ
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Запас по фазе - 90 град. Это больше, чем в большинстве транзисторных УМ.
    Имел ввиду не вопросы устойчивости. А удлиняющийся хвост при таком виде ОС, что ни как не по ламповому. Проводил измерения, правда в триодных схемах. Снимите Интермоды, скорее всего результат будет не очень хорош.
    С уважением hydr.
    А EL84 в пуш-пулле без opa1632 не изумительно ?)
    Тоже не плохо, но с FDA - лучше
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Можно долго обсуждать схему, а звук этого ламповика всё-равно на 90% находится тут:
    Аватар для Slava!!!
    Самый лучший фазоинвертор - FDA.
    Если напряжения с его выхода достаточно для раскачки выходного каскада. Иначе придется добавлять драйвер, который внесет и свою нелинейность, и свою асимметрию. И тогда представляется целесообразным совместить драйвер с фазоинвертором, исключив FDA.
    Оно, конечно, можно и тут чего нагибридить, например как на рисунке.
Название:	Гибрид с ОУ.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Лундалы для меня сейчас по цене неподъемны.
    Для EL84 - было достаточно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Угу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60765
    Последний раз редактировалось fakel; 09.01.2018 в 11:34.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На входах ОУ - синфазное напр., соответственно тепловые искажения. И в чем тогда смысл лампы?
    А тут этого нет. Поэтому схема гут.
    Аватар для Slava!!!
    Дополнил первый пост фотками окончательной конструкции
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Мощный операционник класса FDA
    ???? а какой например операционник имеет такой конструктив?
    Slava!!! эта тема про "новый ламповый усилитель", а про старый где можно почитать?
    Судя по "бахроме" вокруг основного тона интермодуляция великовата. Возможно развязка по питанию плохая либо плата разведена не удачно. Звук будет мягко говоря не очень.
    Последний раз редактировалось тимвал; 20.05.2018 в 15:43.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    THS4131, например. Он же - упомянутый выше Алексом OPA1632...
    Либо - самый очевидный вариант - это из-за того, что усилитель ЛАМПОВЫЙ, там на спектр искажений без дрожи не взглянешь...
    Аватар для Slava!!!
    Предыдущий УМ на лампах был гибридным
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61081
    Сейчас эксплуатируется как УМ для компьютерных колонок
    Предыдущий основной УМ был полупроводниковым
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Усилитель изначально проектировался с малой глубиной ООС. К тому же ее углубление на 10 дБ к заметному на слух улучшению не привело.
    Извиняюсь,у закрыл нечаянно. Уже открыл.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Уровень фона 100 Гц - минус 100 дБ. Уровень интермод, насколько я понимаю, должен быть еще значительно меньше
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 20.05.2018 в 19:54.
    Не, я это к тому писал, что дело не в плохой печатке или питании, а в том, что спектр у ламповых усилителей в принципе страшный, рассуждать об отсутствии высших гармоник и продуктов интермодуляции в спектрах ламповых усилителей может лишь тот, кто их никогда не видел.
    А с большой глубиной ООС ламповик сделать - задачка та ещё, привычными методами и включая в цепь ООС выходной трансформатор так вообще нерешаемая.
    [OFF]
    Наверное можно уточнить: ООС с вторичной обмотки выходного трансформатора, плохо. Используя же специальную обмотку имеющую значительно более сильную связь с первичкой можно, но сложно. Совершенно не трудно обеспечивается ООС, в звуковом диапазоне, через трансформатор если имеем выходной трансформаторный каскад на транзисторах. Малое выходное сопротивление и соответственно как минимум на порядок меньшее Ls, решают.
    С уважением hydr.
    Да. Что и подразумевалось под "привычными методами"
    Можно так, можно ещё с параллельным ВЧ-каналом, да и ещё способы можно придумать.
    Ага. Как раз вчера в очередной раз думал про гибридник, начал с идеи Рубцова, который приделал к усилителю Семынина дроссель вместо резистора, закончил идеей с понижающим трансформатором 2:1 или 3:1, так и трансформатор получается более компактным при той же полосе и даже меньшем полном сопротивлении со стороны вторички по сравнению с 1:1, и транзистор по току разгружается.
    Но гибридник по мотивам Факела и Белки, на паре AD844 и одной ГУ-19 на канал, кажется куда более изящной идеей
    Последний раз редактировалось pyos; 22.05.2018 в 10:23.
