Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: DSD или проблема современного мастеринга?
  1. #21
    По умолчанию Re: DSD или проблема современного мастеринга?
    Опять 24 страницы читать от Аудиоманьяка, что побитовой разницы не сушествует и мы медленно сходим с ума.
    Мне вот интересно, много сегодня в мире существует записей с применением д-с АЦП, которые выдают дсд поток?
    Операции сведения, наложения эффектов, мастеринга, даже простой подстройки громкости — всего того, без чего не может обойтись создание студийного альбома, — невозможны для цифрой DSD записи по причине отсутствия нормальных алгоритмов ее обработки. Это означает, что все эти операции производятся с PCM форматом, и только после этого готовая PCM запись конвертируется в DSD. Впрочем, нужно отметить, что преобразование PCM > DSD и обратно — достаточно точное: лишь немного возрастает шум за пределами реального динамического диапазона
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    звукорежев, где тот утверждал, что слушая SACD на своей системе он понял, что это первая цифра, которая звучит как и его винил
    Это если сравнивать с поколением дс ЦАПов времен зарождения формата SACD. Современная дельтасигма давно превзошла планку 64Fs с модулятором 5-го порядка формата SACD. Вот если брать 256Fs DSD то уже можно тягаться на равных с хайрезом.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    много, мало- все относительно, какая связь с обсуждаемой проблемой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    именно тех времен и читал интервью
  4. #24
    Околонаучная. В теории разницы нет, а на практике, увы, есть.
  5. #25
    лично читал интервью с кем то из знаменитых звукорежев, где тот утверждал, что слушая SACD на своей системе он понял, что это первая цифра, которая звучит как и винил
    Это нормально, я тоже читал инервью любимого инженера, который нахваливал DSD
    О плюсах однобитного потока с высокой частотой написано много. Но вот не звучит и всё. И по идеи с переводом DSD в 44/16 должно появится зерно, но нет, всё такой же зализанный звук
    Всё это напоминает, когда мои приятель работающий в самсунге показывал маркетинговый фокус: на то время вышедший с революционным суперцветастым дисплеем смартфон сравнил с предыдущей, относительно блеклой моделью, В общем выкрутил он на старом смарфоне насышенность и картинка на обоих смартфонах стала неотличимой.
    Пока получается так, что во всём виноват современный мастеринг, но остаётся шанс что при переходе из однобитного в многобитный поток несколько раз за мастеринг и сведение со звуком происходит что-то неладное.
  6. #26
    Это уже какой-то третий формат? К разрешению дсд нет вопросов. Мы тут о несколько ином.
    Почему дсд выгоден производителям мне ясно (более простое декодирование сигнала, отсутствие необходимости синхронизации и буферизации потока при передаче сигнала с одного устройства на другое ). Хотелось бы понять, что с этого теряет пользователь.
  7. #27
    Волжане мы
    конечно есть, все SACD плееры которые слушал звучат несколько по разному, и что?
    так и винил проигрыватели по разному играют и усилители тоже
  8. #28
    На одном устройстве играет по-разному один и то же альбом оцифрованный в дсд и пцм с равными техническими спецификациями. Например, официальная версия Dire Straits: Brothers in Arms в dvd-a и sacd. Я всегда предпочту dvd-a.
  9. #29
    Волжане мы
    а я предпочту сигары и коньяк
    дело вкуса- о чем спор?
  10. #30
    Из Замкадья
    С чего бы вдруг, у него тоже есть mclk. Причем однобитные ЦАП более чуствительны к джиттеру.
    К-во переходов из битстрим в pcm для мастеринга и обратно в случае и DSD и PCM одинаково.
    Потери могут быть при асинхронном рессемплинге например для SACD АЦП сетка 44.1 - PCM 48 - DSD 44.1
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.12.2017 в 17:04.
  11. #31
    дело вкуса
    Дело ясное, что дело тёмное.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Расстояние между инструментами заполняется не воздухом, а каким-то противоестественным налётом, некий такой шаг в обратную сторону от аналога.
    Такое чувство как-будто этого самого "воздуха" изначально на записи нет, а потом просто добавляется небрежной математикой.
    можно не обращать внимания на мои мысли вслух, это всего лишь личные впечатления и догадки, но хочется всё-таки понять в каком месте происходят эти звуковые извращения
    Да какая там "математика"..
    Вроде же форум с репутацией "технического" - так подключить осциллограф и посмотреть, как там играет фонограмма с DSD
    Можно подумать, что вся известная информация про DSD ограничивается рекламными заманухами.
    DSD64 на практике - это же вообще чуть не 1/10 ультразвукового шума в сигнале!
    Если есть одна и та-же запись в PCM и DSD (не конвертированная!!*) можно прикола ради попереключать с PCM на DSD. Посмотреть на шума нет/есть. Послушать.
    Практически никто ведь не делает разные (или хотя-бы переключаемые) выхлопы для PCM/DSD. И не только потому как лень/"и так сойдет". "Нормальный" фильтр для DSD64 - это срез в 30 кГц и минимум 5-тый порядок. Представляем как это звучит в типичной реализации , и понимаем, что такой "супер-естественный" DSD звук хрен продашь.
    В цифре фильтрации обычно тоже нет (та что иногда есть - слезы, хотя может и облегчить жизнь ОУ-шному выхлопу.)
    Вот и остается наслаждаться интермодуляцией звука и шума, которая (в традиционных устройствах со спадом усиления в петле ОС) по многу раз переносит весь ультразвуковой шум в слышимый диапазон.
    Оно конечно, есть еще всякие композитные радости и просто "глубоко"-ООСные "малоискажающие" УНЧ. Только если опять-таки вернуться на грешную землю, петлевого усиления на ультразвуке там обычно уже совсем не так уж и много остается. Так, что имеем ту-же самую "радость", пусть и уровнем поменьше.
    ИМХО, для DSD-ориентированного УНЧ стоит следить не за усилением на 20 кГц (и прочими страшилками, вроде "первого полюса"), а на частоту в 100 кГц (выше уже начинает резать ЦАПовый выхлоп), и исходить из петлевого на этой частоте в 80 дБ и больше - та еще радость.
    БезООСные схемы - едва-ли выход. Даже если там удалось избежать увеличения нелинейности с частотой, сам общий уровень этой нелинейности, как правило, неприемлемо высок. Т.е. "очарование" таких схем с традиционными источниками на DSD вылазит боком.
    На данный момент приходится констатировать, что если оценивать DSD формат оптимистично, то массовая аппаратура до него пока не доросла.
    Альтернативный вариант - ждать массового распространения DSD256 и выше, а пока стараться скачать DSD128 - с ним все-же чуть легче по шуму.
    *___
    Обычно есть некий студийный оригинал в PCM высокого разрешения, он даунсемплится либо в PCM44/88/96/176/192 либо в DSD62/128/256. Это можно считать "неконвертированной" записью.
    Понятно, что когда делается DSD, туда домешивается шум.
    В принципе, если взять DSD128/256 и конвертировать его в PCM88 самому, то некоторые конвертеры отрезают шум вполне эффективно. Такие пары тоже вполне можно использовать для сравнения.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.12.2017 в 17:50.
  13. #33
    Я имел ввиду внутреннюю битовую синхронизацию. Ведь системные шины не используются и все соединения осуществляются одной парой проводников.
    Педивикия утверждает, что вопрос джиттера у этого формата вообще не стоит:
    эффекты задержек отсчётов (джиттер) незначительны, поскольку задержка нескольких отсчётов при передискретизации оказывает на аудиосигнал минимальное влияние, так как даже при самой высокой частоте сигнала составляет малую часть периода; в многоразрядных системах задержка на один отсчёт будет равняться уже половине периода высокочастотных компонентов сигнала.
    Последний раз редактировалось белый человек; 27.12.2017 в 19:57.
  14. #34
    С чего вдруг?! По всем пунктам.
    Так там еше третий провод есть - битовая синхронизация Сюрприз
  15. #35
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Опять измельчение до SMD воды в ступе. По поводу Dire Straits: Brothers in Arms, специально послушал в PCM и в DSD. В DSD услышал не просто цык, цык, а как палочка(барабанная) ударяет по тарелке, бочка звучит как барабан, а не фоновая "бухалка". И воздуха там предостаточно. Возможно кому то и нравится мягкая ламповая вата. Я за DSD.
    R=U/I
  16. #36
    Можно взять хорошую запись в 44/16 и перевести в DSD 64 и сравнить, если есть доступные софтовые конвертеры. Тогда будет ответ, формат или мастеринг.
    Но если DSD64 это примерно как CS4390, то можно даже и зад от стула не отрывать и не пробовать и даже контент не скачивать.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Непонятно тогда. Надо будет засесть за матан.
    Я не могу слушать dsd64. Оно против cdda ничего сделать не может, не говоря про хайрез. Но, судя по версиям выше, кто-то может и даже получает от этого удовольствие. Одно радует, разница отмечается всеми.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Никто не будет выпускать записи, которые невозможно слушать.
    А для чего делают винил из цифры?
    Записи делают для того, чтобы продавать людям удовольствие от музыки.
    И техника вся без исключения готовится в лучших традициях золотой эпохи без намеков на компромиссы, да?
    Естественно в вопросе с дсд главной задачей было удешевление схемотехники при увеличении возможностей воспроизведения. То бишь экономическая.
  18. #38
    А в чем "удешевление"? ЦАПа?
    Использовать вместо ЦАПа простую RC-цепочку? Чуфолли пробовал, и многие другие. Полное гавно, хотя Чуфоли и хлопал в ладоши (уже не хлопает, уже понял что простой RC-цепочки мало а надо AFIR).
    Ну делал и я AFIR - по деньгам существенно дороже чипа АК4490, и занимает много места (на дискрете все).
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вот первое утверждение весьма спорно, а со вторым трудно не согласиться. Экономическая составляющая - налицо! Перепродать старый контент ещё раз, но уже в новом формате.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #40
    А для чего вообще восстановили моду на винил? Для того чтобы снова продавать материальные носители фонограмм, которые нельзя "скачать", чистый бизнес.
    Вопрос вне всякой связи со сказанным.
    Не, это просто у сони с филипс истекал срок выплат роялти за КД, и они придумали SACD, а с ним это DSD, но это им не помогло, развитие интернета полностью обессмыслило цифровые материальные носители.
    vk.com/club44545118
