Страница 70 из 101 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1381
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Вот только где гарантии,что у этих двух новых при отправке нашей почтой России также они не отвалятся по клею(можно вместо одного неисправного получить уже три неисправных)..Хотя судя вот по этой темеhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=553&page=165 они начали исправлять некоторые свои ошибки(Это модель В1632.1.1.8
    Отправили вам по ошибке.
    Упакуйте, отправьте назад почтой.
    Мы отправим вам В1632.1.8
    Сообщите сумму за отправку.
    Переведём вам на карту.) Глядишь и до корзин их нормального изготовления доберутся.
  3. #1382
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Цитата Сообщение от sserg70 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Приятель попросил послушать 5+1, и они ему конечно же понравились, но при обратной транспортировке одна колонка упала с полуметра, корзина динамика отклеилась от той части, к которой прикреплен диффузор. Прошу совета как поступить, заказать новый динамик, или еще можно отремонтировать, там площадь для клея совсем небольшая, не уверен что у меня получится. Может быть, кто-то посоветует место где могут отремонтировать в Петербурге?
    У меня кот уронил колонку с метровой стойки. Грохоту было - жуть. Точно такая же поломка. Аккуратно приклеил на место клеем момент, проверив при этом центровку. Вроде не хрипит, но отправлена работать в качестве тыловой АС домашнего кинотеатра.
  4. #1383
    МО Салтыковка
    Они клеят на обычную эпоксидку, даже без пластификатора, поэтому она хрупкая и трескается....
    Андрей Константинович
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Так нах-на такие динамики покупать???????Пусть сначала научатся делать.http://viawave.ru/
  6. #1385
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Так нах-на такие динамики покупать? Пусть сначала научатся делать.http://viawave.ru/
    Вообще не в тему комментарий. И где на viawave CЧ/НЧ нижней ценовой категории?
    За стоимость одной RT850 можно купить 10! T252. Не говоря о том что в минимонитор RT850 не подходит абсолютно, размерами не вышла! Лучше приведите хороший аналог "динамика с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой" со схожими характеристиками и адекватной стоимостью, слабо?
    Последний раз редактировалось tsynik; 11.12.2017 в 22:13.
  7. #1386
    Новичок Аватар для sserg70
    Всем спасибо за ответы, и советы!
    Глянул внимательнее, действительно, юбочка корзины была приклеена к фланцу клеем, с виду похожим на эпоксидку, и, при склеивании эта юбочка еще была обжата по окружности, на соответствующей оснастке. Весь клеящий слой остался на этой юбочке корзины, может быть из-за того, что фланец был не очень хорошо обезжирен. Ширина рабочей поверхности для склеивания примерно 4 мм, по окружности. Магнит довольно тяжелый, и хоть приклеить смогу, но вот обжать нечем, и поэтому нет уверенности, что будет держать. Прихватить сваркой есть возможность, но ведь там близко резиновый подвес, останется ли он в сохранности? Сомневаюсь, температуры при сварке высокие.
    Вообщем, попытаюсь подобрать хороший клей, и приклеить, другого пути пока не вижу.
  8. #1387
    outerspace
    Можно попробовать двухкомпонентную эпоксидку со сталью быстрого засыхания клеющую в том числе пластик из автозапчастей - там встречаются достойные варианты типа Abro Epoxy Steel.
  9. #1388
    Мордовия.
    Да нет не слабо http://audio-hi.fi/ru/seas_h1216-08-p-211.html Правда цена повыше но подвесы не отваливаются.А у наших жигулей тоже все отваливается но я предпочитаю иномарку хоть и подороже. А сказал я это к тому что спрос на динамики АСАЛАБ большой и приходиться ждать очень долго если напрямую заказывать ,тяжело с ними связаться и т. д. Так они еще и делают хреново. Зато дешево. Так и клей подвесы после них, раз тебе дешево хочется. Я делал эти мониторы и писал уже выше что для своей цены звучат мощно объемно. Автор из них выжал все что мог. Но они больше ни на что не способны. Автору респект, а динамики так себе. Больше никогда не куплю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    А viawave привел в пример как надо делать .
  10. #1389
    outerspace
    Хы. 60 евро за штуку это 120 за пару + доставка или ~9000. В случае с ASA это 3000. Можно купить 6 штук и сделать 2 пары (+2 прозапас), при том что если колонки не ронять то ничего там не отваливается.
  11. #1390
    outerspace
    Просто вот эти послушайте (самое дешевое из моих поделок)
    Мое сугубое IMHO что минимониторы не должны быть дорогими так как это по определению компромисс и не стоит их вообще воспринимать серьезно
    Речь конечно не про студийные мониторы, а про компактную домашнюю акустику. Думаю мой двухполосный Tannoy MX3 со схожими головками обыграет их без проблем, просто потому что корпуса значительно больше ) А стоил он чуть более $120 или 150 (уже не помню) за комплект новым в Техносиле.
  12. #1391
    outerspace
    В подметки не годятся
    Я вижу крайне малый объем с ФИ на передней панели и совсем детский подвес НЧ. Откуда в этой акустике в принципе возмется например бас?
    Последний раз редактировалось tsynik; 11.12.2017 в 23:56.
  13. #1392
    битва...
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #1393
    Клеи на основе эпоксидки и цианкрилата не подойдут - не держат вибрацию. Использовал клей двухкомпонентный для приклейки автозеркал (метал к стеклу), держит уже полгода. Фланец зачистить и обезжирить, можно точечно, нанести клей, потом сверху слой герметика или Момента.
  15. #1394
    г.Кемерово
    Подойдет и эпоксидка и вполне держит и не такую вибрацию(если делать нормально). Проблема будет в другом ,не в том чем приклеить,а как центровать..можно без пыльника , можно и с пыльником -главное все правильно сделать.
  16. #1395
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Делали корпуса, ошиблись с размером, высота фазоинвертора вместо 15мм стала 22,5мм.
    Резонанс ушел вверх на 10гц., сильно это критично или стоит уменьшить объем. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307778 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1396
    Фетром оклеить по всей площади.
  18. #1397
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Кстати, подсоединил к этим мониторам старый Акай на STK после профилактики вместо 3886. Бас парадовал еще больше. Колонки играют хорошо, разборчиво, бас не бубнит. А вот в 3886 разачаровываюсь всё больше и больше
    помню я говорил, чтобы отнес усь на помойку, в ответ была попытка ввести общественность в заблуждение уверением что используется YES 3
  19. #1398
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Yes-3 давно уехал к сыну, сейчас собираю себе Yes-4. А Валдай выкинуть не могу. Дорог как память! Да и звук чистый впечатляет. Да эксперименты на нем не жалко ставить. Вообщем прижился пока до нового Йеса.
    STK хорош в басах, но напрягает шум на выходе. А доробатывать Акай не охота, да и некогда.
    Да и мониторы стоят и ждут своего часа куда-нибудь переехать. Скорее всего в кинотеатр к сыну. Моя Дельта от Асалаба всё-равно переигрывает эти мониторы по многим параметрам. Как корпуса красивые к Дельте закажу, так с Мониторами и расстанусь.
  20. #1399
    Волжане мы
    озвучка компьютерных мониторов- самое место подобных мониторов (гыы, тавтология однако), если использовать их не по назначению, например для озвучки 18 метровой комнаты, разумеется найдутся куча недостатков и это вовсе не значит, что они плохи- они очень хороши для своих задач
  21. #1400
    Зеленоград
    У меня 16 квадратов и этими Мониторами очень доволен. При просмотре фильмов, жена прибегает и требует, чтобы мы убрали басы. На что мы намекаем, что саб у нас выключен! )))
    Многие используют Мониторы как компьютерную акустику. По МОЕМУ мнению, великоваты они для этого, в плане размеров. А музыкальность у Мониторов - превосходная.
    На них только музыка и иногда кино. После прослушки Мониторчиков, знакомые постоянно плачутся, что они не могут больше слушать свою музыку.
    Скоро придет на прослушку еще один человек и у него жизнь будет испорчена. )))
    Кстати, очень хорошо их музыкальность подтверждается тестовыми дисками, взятыми здесь же на форуме.
