Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Расшифровка параметров T/S и моделированных графиков
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Расшифровка параметров T/S и моделированных графиков
    Есть такие графики НЧ 2-х 12" динов.
    SB Acoustics sb34nrxl75 (8 и 6 ОМ).docx
    Ваши мнения?
    Что лучше подойдет в проект типа JBL 4312?
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Вот даташит с сайта.
    SB-Acouscics_SB34NRX75-6_woofer.pdf
    SB-Acouscics_SB34NRXL75-8_woofer.pdf
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Расшифровка параметров T/S и моделированных графиков
    Frequency Response что кажет? В бокссиме динамик к источнику подключается вручную, Aplifier 1>Edit crossover network...
    Краснодарский край
    Да, без схемы работать не будет. Нужно рисовать подключение динамика к усилителю.
    Аватар для Martyn
    Спасибо. Да кросс не рисовал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Спасибо за помощь!
    Параллельно обязательно ведите расчет ящиков в остальных симуляторах, они более пригодны для отладки НЧ-части как таковой. Кроме того, например, хорнресп имеет простенькую, но достаточно информативную систему моделирования фильтров. Помимо этого, он способен вываливать все мыслимые результаты в текстовом формате, который без проблем заливается в Бокссим. Это позволяет в симе работать с оформлениями, которые сгенерировал респ, и которые сим сам по себе не знает и не умеет. Таким же в точности образом туда подсовывается любой натурно измеренный "черный ящик" или динамик. Т.е., сам он измерять не умеет, но спокойно засасывает любую АФЧХ и ИФЧХ.
    Аватар для Martyn
    Реально спасибо за наводки!!!
    Размеры ящиков изначально жестко заданы (планирую в качестве телетумбы длиной 1,5 метра, высотой не более 0,6 м и глубиной не более 0,5 м). Отсюда пара вопросов: 1) думаю сделать небольшой угол наклона ящиков + обязательно 50мм колесики чтобы двигать всю тумбу вместе с тяжелой плазмой и как развязка от бетонного пола, что думаете про наклон (что лучше нч по прямой на ухи или сч по прямой на ухи? это по вертикали, по горизонтали поворота НЕ будет (дизайн мать его!); 2) для ЗЯ толщины стенок 25 мм с распорками достаточно? Какой min объем ЗЯ для сч можно сделать ( точных параметров гд нет - это от Infinity referens, смоделирую от SB acustics).
    дежавю
    Аватар для Martyn
    дежавю
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    На бумаге рассчитал Батерворт 1-го порядка для нч и низа сч. Ламерский вопрос Если расчёт Нч идёт на частоту 300 Hz, то низ bandpass фильтра тоже расчмтывать на 300 Hz? Смутно осчущаю что нужно расчёт вести на примерно 400-500 Hz. А как вернее?
    В смысле?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62496
    На бумаге почетно, но не нужно, Extras>Dimensioning of standard crossover networks.
    На частоте стыковки каждая АЧХ должна иметь уровень -6дб и совпадающие фазы. В реальности все "примерно", грамотное сведение порой достигается неочевидными методами, не отличающимися математической красотой. Заведите в бокссиме, например, трехполоску хоть на Визатоновской встроенной библиотеке динамиков, с тремя усилителями, по одному на головку, навесьте активные фильтры. Если пассив, все для одного усилителя, это понятно. Тренировка - достойное занятие для истинного самурая.
    Аватар для Martyn
    Ок.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11.2017 в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11.2017 в 20:20 ----------
    Как вам эти фазы. Чем «грозит» их расхождения по частотам и их пересечения?
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Какими методами сделать их параллельными?
    Аватар для Martyn
    Вопрос, как нужно стремиться выстроить АЧХ - строго горизонтально (при этом кривая акустической мощи будет идти относительно наклонно от НЧ к СЧ и сильно наклонно к ВЧ) или АЧХ с плавным подъемом к СЧ и ВЧ (при этом кривая акустической мощи будет идти относительно почти горизонтально, примерно как на "заставке" BOXSIMa). Что будет и в том и в другом случае на слух?
    В смысле?
    Краснодарский край
    Программа еще внеосевые АЧХ генерирует, ориентируйтесь по ним. А строго ось никто не слушает.
    Аватар для Martyn
    Ну да, это понятно, их то же смотрю, вопрос именно про акустическую мощь и пересечения фаз. Ещё остро необходимо измерить infinity-всякие сч и вс. Все молчат, никто не помогает
    Вообще-то, да. При сохранении канонически красивых форм спадов каждой из полос.
    А какими методами, а главное, зачем полностью "синхронизировать" две или более изначально разных резонансных систем? Каждая из них живет своей жизнью. Вы обвешиваете динамики фильтрами, которые сами по себе являются резонансными устройствами, и сами дополнительно и частотно-зависимо модифицируют фазу. Смысл в том, чтобы в окрестностях предпочитаемого раздела графики шли как можно ближе. Страшная точка пересечения - это не точка крушения, а как раз совпадения фаз, т.е., синусоиды, воспроизводимые динамиками, "синхронны". Если в этой точке обе смежных полосы имеют уровень -6, то результат ноль, как и задумано. Если там йасен пень раздел, но вместо него на АЧХ каким-то яма, а фазы сдвинуты на 180, переверните дин. Вообще, в эти графики надо поглядывать изредка, чтобы усугубить навыки. АЧХ более информативны и наглядны, симметрия спадов понятнее выражает ситуацию, чем пляска фаз. Вот когда там происходит xyz что, иногда в запарке такое случается, на ФЧХ тоже полный бардак, но это бывает, как правило, при сбойных натурных замерах.
    Насчет расхождений. Если у вас есть подозрение, что симуляторы тупо векторно складывают две или более синусоид, каждая из которых в данной частотной точке обладает собственными амплитудой и фазой, то чутье разведчега вас не обманывает. По сути, так и происходит. Много или мало дают 5,10,15 градусов? Стило вам в руки, посчитайте на бумажке по школьной формуле, вопросы отпадут.
    Аватар для Martyn
    Спасибо, очень интересно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    А что про «акустическую мощность»?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Концептуально там совершенно другой корпуленции низкочастотник. Навскидку, что-то вроде M1270R.
    ИМХО, очень странно бы было пытаться заменить JBL 2213H на M1270R. Ещё хуже, чем когда в S90 ставят разные уралы асд и тд. Там ближе к EVM A153C20 (http://evmaudio.ru/catalog/94/435)
    Martyn, Что именно вы хотите узнать вопросом про акустическую мощность?
    Аватар для Martyn
    Вот этот вопрос интересует.
    Ы90 - семейство коробов в области 27-45 литров на основе 75ГДН (нечистая сила). Нечистая сила изгоняется следующим образом. Наименее тяжелый случай - крупные особи, им имплантируется C102C18. Гораздо сложнее клиническая картина у 033 и, особенно, у 027. Туда с становится 150ГДН45, при условии интенсивной терапии, посколько протез в исходном виде отторгается.
    Однако, разработчикам Ы90 далеко до этих JBL. Они всего в 2-3 раза промазали с объемом, в то время как в обсуждаемых мониторах достигнуто рекордное значение 6. Ы90 в сравнении с этим просто тускнеют))). Я не стебусь, никакого подвоха нет. Посмотри оригинальную АЧХ и спецификацию головки. Все по-честному. Ы90 нервно курит. 12" в 35-40л - это путь домой. Здесь нужна по сути сабовая головка.
