Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для Vladimir_kos
    По умолчанию Твитеры Melo David CMMD25
    Приехали из Китая твитеры Melo David CMMD25https://ru.aliexpress.com/item/pair-2pcs-HIFI-fabric-dome-tweeter-110MM-panel-6-ohm-50W-vifa-morel-scanspeaker-seas/883558571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XVICbCСделаны аккуратно, но есть отличия от заявленных по ссылке. Главное, частота резонанса приблизительно 490 Гц, в отличие от заявленных 600 Гц. Как-то неприятно, мысли о том, что купол делают тяжелее. И крышка магнитной системы не железная, а пластмассовая. Но характеристика по звуковому давлению вроде неплохая и странно, что нет пика выше 20 кГц, характерного для жестких куполов.Микрофон не калиброванный и неизвестный, вероятно заваливает высокие, поэтому для сравнения ниже график твитера Eton 28HD1, замеры сделаны в тех же условиях. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308406 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Твитеры Melo David CMMD25
    Итон с резонансным пиком?
    Давление можно сравнивать? С одного расстояния снято?
    Через простой фильтр дай на него максимальную громкость и медленным свипом пройдись, если какашка, то будет звенеть на неких частотах. Фото выложи, продавцу напиши, что отличается от заявленных, пластик - это дешевле должно быть, он тебе вернет частично деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Сравни с итоновскими измерениями и сделай калибровочный файл для микрофона.
  3. Частый гость
    Итон с пиком, снято с расстояния 15 см., динамики подключал непосредственно к выходу усилителя. Давление чего с чем сравнивать? По калибровочному шуму при настройке уровня Итон и Мело почти не отличаются, специально не смотрел, но так, по зрительной памяти, не более 1,5 дБ.
    При умеренной громкости на свипе звона не услышал.
  4. Лишен права ответа (до 10.06.2019)
    Здешний
    Наоборот... ЛЕГЧЕ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Вы знаток? Или так с тырнета эту шнягу впитывали в свой мозг?
  5. Частый гость
    Печально, что отписываются тут люди, которые не могут сказать ничего ценного или умного.
    Прежде чем поучать, напиши условия, при которых измерена на фирме у Итона характеристика их твитера: фильтр, бафл, рассточние...
    Что за бред?
    ... сначала я хотел ответить короткой фразой из анекдота, но потом подумал, что надо при общении быть вежливым и не обижаться, потому что на форумах много бедняг, пытающихся самоутвердиться.
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Прежде чем поучать,
    Ты смаланил с динамиками, ты смаланил с микрофоном, а бафл тебе, блин, до миллиметра давай. Гордый маланец
  7. По умолчанию Re: Твитеры Melo David CMMD25
    Измерения проводились не на баффле? Если можно, выложите текстовые файлы.
  8. Лишен права ответа (до 10.06.2019)
    Здешний
    Что за бред?
    Чтобы резонанс сместился вверх нужно облегчать, а не утяжелять. Или уменьшать гибкость подвижной системы ( делать ее жестче).
    Так что на счет бреда поосторожней!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.12.2017 в 09:25.
  9. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    "Отдохнуть тебе надо". (с)
  10. Частый гость
    Ну вот, вместо того, чтобы признаться, что написал весьма необдуманно, слился до неудачной шутки. Я коренной русский в России, какой же я маланец, и где я требую баффл до милиметра?
    Измерял в корпусе акустики по мотивам ProAk2.5, размеры корпуса и положение твитера можно найти в сети, например в соответствующей теме на сайте Г. Крылова.
    Какие текстовые файлы нужны? Я ничего не сохранил, кроме этих графиков, но когда сделаю кроссоверы, снова буду мерять, но это не скоро, в следующем году
    Ну вот, Папа Карло не читатель, Папа Карло писатель, толком не может прочитать написанное, а в окружающих людях склонен видеть дураков.
    Я же написал, что у купленного твитера резонанс ниже, то есть появляются неприятные мысли, предположения, что купол теперь делают тяжелее, что, возможно, упростили что-то в технологии. Тем более, что стали делать дешевле крышку магнитной системы.
    Надеюсь, теперь понятно?
  11. Лишен права ответа (до 10.06.2019)
    Здешний
    Согласен. Но ход Вашей мысли в предложении из топика темы я осилил только к утру
    Тогда возможно имеет смысл проверить Ваш твитер на совпадение заявленной чувствительности. Если подвижка тяжелее, то и чутье должно быть ниже и валить верх должен сильнее. Если же чутье в норме и не валит, то скорее всего просто гибче подвижка.
  12. Завсегдатай Аватар для Merstan
    40*30см
  13. Частый гость
    Уличить производителя в заниженной чувствительности объективно сложно. Указано 92дБ и всё, можно только предположить, что при 1 Вт/м и на каком-то максимуме около 1 кГц.
    Для сравнения у Итонов 90дБ при 1 Вт/м на неуказанной чатсоте. При этом реально у Итонов чуйка выше как по замерам, так и на слух, на музыкальном сигнале.
    Кстати, заявленная китайцами полоса 800Гц-30кГц, так же при неуказанной неравномерности. Но по замерам там такой завал, что по любым критериям о 30 килогерцах речи быть не может. Оба твитера меряются весьма одинаково.
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Vladimir_kos, не спорь с дебилами.
    Расскажи лучше как звучат. Пика не будет, они керамические, резонанс зависит от жесткости подвеса в большей степени чем от веса подвижки.
    Итон металл, с покрытием.
    http://www.troelsgravesen.dk/large_domes.htm
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  15. По умолчанию Re: Твитеры Melo David CMMD25
    Из графиков LspLAB. File>Export>Minimum Phase>Сохранить в .txt
    Судя по АЧХ Итона, микрофон валит ВЧ с 5кгц. И таки да, интересно мнение о звучании.
    Последний раз редактировалось Homo faber; 23.12.2017 в 14:27.
  16. Частый гость
    Я конечно попробовал послушать, ставил в одну колонку вместо Итона без изменений в кроссовере. Играет тише, чуйка реально меньше, тональный баланс изменился, поэтому оценка может быть только очень поверхностной и приближенной.
    Вроде всё нормально, микродинамика в порядке, призвуков лишних не заметно, играют в своем диапазоне ровно, но как-то задавленно, не хватает свободы и металла. Ещё надо учесть, что они не прогреты.
    Появилось желание удалить из зазора жижу.
    Ок, в следующий раз сохраню.
    В принципе, серьезно занимается замерами этих твитеров piter200. Жду его результатов.
  17. По умолчанию Re: Твитеры Melo David CMMD25
    Возможно из за меньшей чувствительности, кажется что играют задавленно.
    Но судя по графикам, чувствительность у китайца выше, по крайней мере до 15 кгц. Уровни при измерениях не менялись? Может графики нормализовывались?
  18. Частый гость
    Графики нормализованы.
    В некоторой степени это возможно. Хуже субъективная оценка, поскольку не хватает привычного, нормального уровня высоких, хуже вписывается в мое представление о том, как должно быть.
    С другой стороны, концептуально, в целом, характер подачи звука динамиком слышен обычно сразу. Когда приехали эти Итоны, я открутил стоявший в колонке Скан 2904/7009 (мягкий кольцевой диффузор) и просто подоткнул на эти торчащие провода Итон, то был в восторге от подачи высоких.
  19. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Но в сабже куча неодима, отдача пожирается большим зазором? Или неодим не очень. Я для баловства купил альфардовскую пару пищалок. Отдача плохая, пересадил мембраны на магнитную систему от пирлеса (пришли в негодность по дури моей) - отдача выросла у мембран альфарда, зазор просто меньше в пирлесе, даже визуально заметно.
  20. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    Низкий класс намагниченности материала скорее всего! http://www.magnet.com.ua/article-tek...-magnitov.html
