Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Амфитон у-101-3
    По умолчанию Амфитон у-101-3
    Всем привет.Есть данный усилитель с неработающим левым каналом,точнее он работает,но из него слышен только треск.После вскрытия обнаружил сгоревший пред fu1 на одной из плат оконечников.Заменил его,но при включении он опять сгорел.Подскажите пожалуйста куда копать.Заранее благодарю
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Амфитон у-101-3
    Как минимум, мультиметр в руки и прозвонить оконечники и то, что перед ними...
    P/S схему выложите в тему, что бы не искать.
    Прозвонил все транзисторы,проблем не увидел.Правда может я проверял не правильно(База-эмиттер,база коллектор)
    Петербург
    VT3 проверить.
    На скорую руку: попробовать отпаять его коллектор и посмотреть, будет ли гореть FU1.
    VT3 проверить.
    Попутно при разборе заменил кондер C1 в блоке защиты,теперь пред не горит,но индикатор перегрузки не тухнет.Снял коллектор с VT3,ничего не изменилось индикатор не гаснет.Без предохранителя все нормально
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    куда копать
    - подробный мануал для откровенных клиентов: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
    рядом с Москвой
    А к vt1 нормальный контакт?
    Ему для начала Методику ремонта УНЧ нужно изучить в Гугле и базовые знания поиметь!.
    Очередной умник приперся
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Причин масса. От сгоревшего выходника до перекоса в дифкаскаде. Вам правильно написали выше, не воспринимайте это как обиду.
    Петербург
    Так Вы VT3 проверили?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Он подсказал
    ... куда копать .
    От многолетнего окисления - непропая до оборванного резистора.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Он подсказал
    Он не подсказал,а сумничал. Бесят такие люди.Хочешь помочь-помоги,нет-проходи мимо.Проблема решилась заменой VT3 и VT13
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Да,в итоге заменил его и все ок.Спасибо
