Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Простой ЦАП на CS4398
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Простой ЦАП на CS4398
    Добрый день!
    Меня зовут Евгений!
    Я хочу рассказать о проекте простого ЦАП на базе CS4398 от Cirrus Logic.
    Начало проекта:
    Скрытый текст
    1. Общее описание.
    Так как это самый первый проект, было решено использовать довольно простые конструкции и микросхемы. В качестве приемника был выбран WM8805, работающий в аппаратном режиме, преобразователь частоты - довольно старая ИМС от Analog Device AD1896, ЦАП CS4398.
    2. SPDIF приемник.
    Приемник построен на WM8805. Схема включения - согласно даташиту в аппаратном режиме. Для разделения земли источника и приемника использован трансформатор фирмы Epcos от сетевой карточки.
    На первом этапе были совершены довольно простые ошибки - односторонняя печатная плата. В дальнейшем будут использованы двух сторонние, с одной стороной в качестве земли. Первый макет ЦАП, без верхнего земляного полигона показал шум на уровне -72дБ, вот это провал века!
    Питание аналоговой и цифровой части раздельное, у каждого свой стабилизатор. Настройка режимов работы приемника и преобразователя частоты - с помощью DIP переключателей, что позволяет поиграться с настройками. Частота и разрядность после преобразователя 24 бит 96 кГц. Выбор этой частоты ограничивается тем, что CS4398 не может принимать 256Fs на частоте 192 кГц в аппаратном режиме. Согласно даташиту максимальная частота на 192кГц составляет 192Fs. В будущем планируется использовать CS8421 или SRC4192, эти ИМС позволяют выставить на выходе 128Fs или 192 Fs.
    Формат данных между ИМС - I2S. Это позволяет не щелкать переключателями при переходе с 16 бит на 24.
    Кварц для AD1896 на 24.576 Мгц. Сетка частот кратная 48 кГц.
    Теоретически SPDIF приемник позволяет принимать сигналы вплоть до 24/192, на практике получилось проверить только на 24/96.
    3. ЦАП.
    В качестве ЦАП выбрана ИМС CS4398 от Cirrus Logic. Выбор ИМС данного производителя обусловлен тем, что она доступна в магазинах, легко настраивается в аппаратном режиме, имеет неплохие характеристики в виде динамического диапазона в 120 дБ, низкий уровень шума, дифф. выход.
    Питание цифровой и аналоговой части раздельное. Напряжение цифрового интерфейса 3.3 В. Схема из даташита была немного изменена - изменились номиналы конденсаторов в цепях фильтра дельта сигма преобразователя.
    Изучая даташит на АЦП CS5381 на глаза попался график зависимости THD от емкости фильтрующего конденсатора на выводе Filt+.
    Учитывая примерно одинаковое время создания этих ИМС, можно предположить сходство преобразователей и зависимостей их характеристик от внешних компонентов. В моем случае был выбран конденсатор емкостью 220 мкФ. Так же играясь с макетом, было выяснено, что емкость конденсатора в цепи VQ недостаточно (согласно даташиту - 3.3 мкФ). Я увеличил эту емкость до 10 мкФ, что субъективно на слух немного улучшило звучание.
    Выходной фильтр - согласно даташиту, без изменений. В качестве ОУ были опробованы OPA2134, NE5532.
    Для разделения цифровой и аналоговой земли был использован дроссель от материнской платы. Полигоны цифровой и аналоговой земли на печатной плате не пересекаются, что бы не создавать дополнительных помех.
ID:	296956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание ЦАПа осуществляется от 2х трансформаторов.
    На данный момент макет собран без ADuM4400.
ID:	296958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296960 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Полученные результаты и выводы.
    Подводя итог, хотелось бы разделить его на 3 части:
    - сухие цифры и графики.
    Померить характеристики удалось только "игровой" карточкой Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. В качестве АЦП на данной карте установлена ИМС WM8775 с весьма "средними" характеристиками. Поэтому получить объективные цифры работы данного ЦАП не удалось. Поиск на Авито плат ESI Juli@ в своем городе не увенчались успехом, а покупать новую ESI Maya 44 не вижу никакого смысла, по моему мнению она не особо лучше той что в наличии.
    Измерения проводились через RMAA.
    Результаты 16 бит 48 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты в принципе полностью повторяют характеристики формата CDDA. Низкие значения THD+N вполне возможно дал низкокачественный тракт АЦП звуковой карты.
    В результате испытания я был весьма огорчен цифровым выходом кодеков Realtek ALC650, встроенных в материнские платы.
ID:	296963 Как мы видим, есть подъем на высоких частотах, в настройках звука все эффекты и эквалайзер были отключены.
    - субъективное качество звучания.
    Субъективно ЦАП звучит лучше всех звуковых карточек, которые я слышал (Creative Live!, Audigy, Live! 24 bit, X-Fi XtremeMusic, Audigy SE построенных на ЦАП Cirrus Logic и Wolfson). Сильно бросается проработка низких частот - более глубокие и чистые, нет давления на уши, бас прозрачен. Как писалось выше, на бас сильно влияет емкость конденсатора на выводе Filt+. Высокие более проработаны. При слепом прослушивании легко отличить этот ЦАП от любого встроенного кодека в мат. плату.
    Разницу в звучании ОУ NE5532 и OPA2134 услышать не удалось.
    - субъективное восприятие.
    Вот тут бы хотелось немного отойти от железа. После сборки и прослушивания данного ЦАП сразу же появилось чувство грусти. Многие записи в формате без потерь звучали так, как будто это mp3 с битрейтом 64 кбит. Бас бьёт по ушам, нет высоких, нет объема в звуке. Сначала я подумал, что конструкция ЦАП "не удалась". Но после много часового прослушивания за довольно большой период выяснилось - качество записи и аранжировка у многих исполнителей сильно страдает. Очень порадовали записи DDT, причем самых разных лет. Отличное звучание, голос Шевчука бодр и весел, никаких шумов. А вот Наутилус...можно было бы и получше. Отличный звук дисков Pink Floyd - многие говорят что это их визитная карточка. Слышно самые мельчайшие детали, диск Стена 79 года зазвучал совершенно по иному. Вокал Дэвида на его сольном проекте Rattle That Lock как всегда великолепен. Весьма забавно слушать "студийную возню" на фоне музыки и вокала (послушайте диск Rearviewmirror от Pearl Jam).
    Прослушивание осуществлялось на наушниках Sennheiser HD 435, подключенным через самодельный усилитель класса А.
    Так же использовалась пара стареньких S-50 c усилителем JLH. Акустика далеко не самая лучшая, но даже на ней легко услышать разницу в звучании.
    В целом звучание ЦАП очень бодрое, с отличной проработкой деталей и глубоким и мягким басом. В сравнении с китайским цапом Yuan-Jing AD1955 эта конструкция звучит более динамично, бодрее.
    На данный момент схема такая:
    Предусмотрел 2 входа, с изоляцией и без. Подключение пока через адаптер WM8805-AD1896. В железе последний вариант будет чуть позже, тесты соответственно тоже.
    Окончание проекта:
ID:	311690 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОУ AD8066.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.02.2018 в 22:19.
  2. #121
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на CS4398
    Замеры бы сделать..
    Какая ЗК на компьютере? В RMAA можно генерировать тестовый файл, прогнать через плеер и записать на компьютере, а потом анализировать.
  3. #122
    Только встроенная в материнку. Я даже дрова не ставил на неё)
    ---------- Post Merged on 10.10.2017 at 01:46 ---------- Previous Post was on 09.10.2017 at 11:48 ----------
    Попробую высокие притопить)
    R3,R6 - 1,2 кОм
    R2,R5 - 910 Ом
    С2,С4 - 1.75 нФ
    Не, так не играет как раньше эмоционально, хуже всё. ВЧ меньше да
    заменил здесь только R2,R5 - 820 Ом, намного лучше, и высоких меньше.
    ---------- Post Merged at 20:40 ---------- Previous Post was at 01:46 ----------
    Послушал чутка.
    Басы чуть раздулись. И высоких меньше, в референсе больше.
    Поставил С2,С4 - 1.68 нФ. Заодно ФЧХ получше стала.
    Вот - в самый рас.
    Я не знаю, что лучше предыдущий или текущий фильтр.
    Ещё походу нагрузил входы ОУ)
    maxssau, я конечно замеры сделаю потом
  4. #123
    Аватар для maxssau
    Самара
    Послушал чутка.
    Вот - в самый рас.
    В последней плате тоже поставлю эти номиналы.
    Замеры интересно было бы поглядеть на плеере, питание от аккумулятора? Там наверное DC-DC стоят для ОУ, спектр шумов от питания должен быть не в звуковом диапазоне.
  5. #124
    У тебя проще с попробовать, можно сделать навесным на макетке.
    Играл и с аккумулятора, и с usb-питанием. В паузах тише чем в стоке, и щелчки тише.
    Кстати, у меня нет ни одного разделительного конденсатора в сигнале.
    На выходных займусь замерами
  6. #125
    Откатился назад, на filter5 только пересчитал кондёры.
    4.7nF и 1.56nF - задавил слегка высокие. % неудачной музыки где высокие ужасные уменьшился. Можно наверное ещё поиграться с ОУ
    Лучший из попробованных вариантов фильтра.
    Пробовал R1,R4 1,8 кОм и 1,6 кОм, чтобы уменьшить КУ.
    С 1.8 кОм звук чистый, но плоский как было ранее с 2.2 кОм..., как будто прибили к стенке все инструменты и голоса.
    С 1.6 кОм уже лучше. Но всё же вернул 1,5 кОм. Почти тоже самое, чутка лучше.
    Пианинко играет натурально. Голоса на переднем плане и целостны, слышно даже как вокалист плюётся перед пением). И не являются фоном как пианино.. Вот здесь это хорошо слышно, тестовая композиция - https://www.youtube.com/watch?v=h-DTAfK6zNM
    Пример "неудачной" - https://www.youtube.com/watch?v=YCVMuevcCvY
    Собственно на этом остановлюсь. Замеры для интереса сделаю позже.
    Последний раз редактировалось junz; 16.10.2017 в 20:06.
  7. #126
    Частый гость Аватар для Serg67
    junz,Другие ОУ,кроме lme49720,не пробовали "отслушивать"?
  8. #127
    Serg67,
    Нет
    Только не lme49720, а lme49722. Не велика разница.
    720-ый использовал в симмуляторе.
    С таким цапом и фильтром хорошо подойдёт ad823, ad8397
    может ещё чего
  9. #128
    Я пробовал ad823,ad8066.Последняя получше показалась,только фильтр немного другой.
  10. #129
    Ну у меня других нет)
    AD823 в текущем варианте неизвестна, может басы будут бомбить. Просто она в стоке, удобней её оставить.
    Как и opa2613 в УМ. Неплохой ОУ.
    Сильно фильтр отличается?
  11. #130
    Фильтр из этой темы,ёмкость конденсаторов увеличил немного, до 200 пФ. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
  12. #131
    Этож фильтр ak-шки.
    Номиналы другие, и звук тоже будет весьма отличаться.
  13. #132
    Да,но тем не менее нормальный звук, попробуйте если есть возможность.
  14. #133
    Аватар для maxssau
    Самара
    Проект подошел к логическому концу, поэтому хочу выложить полученные результаты. Корпус будет сделан позже, скорее всего из пластика.
    Плату заказывал в поднебесной, финальный вариант не хотелось делать утюгом.
ID:	311682 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема из шапки. ОУ AD8066 в стандартной версии, NE5532 в упрощенной. Упрощенная отличается только отсутствием гальванической изоляции, ОУ и отсутствием REF195 в опорном напряжении ЦАП (вместо него просто резистор и конденсатор с Va на Vref). Плата одна, с доп. дорожками. Изначально управление ИМС ЦАП с помощью дип переключателя, возможно подключение контроллера к разъему CONTROL. Источник сигнала - китайская плата на CM6631A.
    Схема и плата не претендует на гениальность и не сможет потягаться с серьёзными аппаратами, для самого первого ЦАПа задача ставилась просто нормально заработать
    С измерениями пока беда, ЗК E-MU 0404 pcie видимо потребует ремонта, т.к. даже в Loopback показывает крайне высокий уровень искажений. Выложу пару графиков с самодельного АЦП на CS5381.
    По звучанию - очень нравится, менять ничего не хочется, особенно на AD8066.
    Выражаю благодарность за подсказки и конструктивную критику всем кто участвовал в обсуждении данной конструкции, особенно Walter*у.
    Макет с Ad1955 к сожалению пока на паузе в связи с героической гибелью 2х имс AD1955 в ходе экспериментов
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.05.2018 в 15:00.
