Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 250 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #241
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    Не приметил другой коррекции в стартовом посте... может я просмотрел что-то? Или имеете в виду: как будут номиналы, будет и схема показана, так?
    Вижу в базах увеличили резисторы больше чем вдвое - подзванивала тройка?
  3. #242
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    как будут номиналы
    Да номиналов нет проверенных потому и не пишу, и на схеме не отразил. Плата так разведена, что можно R9 отвязать от земли и припаять на выход с соответствующим изм. номиналов, будет инкл-ный Миллер. Если R9 вообще убрать - простая однополюсная коррекция. Он кстати даже с ней работает более чем достойно.
    Звона не было даже без подключения платы фильтров, но с увеличением всё равно спокойнее
    С уважением,
    Михаил.
  4. #243
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Схему то я давно обновил в первом сообщении, но пока нет конкретных номиналов именно для такой коррекции, только для двухполюсной как в мануале. Плата сделана так что можно оба варианта (точнее даже три ) запаять.
    Уважаемый, TI уже давно похоронил достаточно хорошую линейку продуктов Нейшанала, совершенно не понятны причины, зачем? Но кто знает, что у них в мозгах, Вам это ведомо, точно не ведомо, ровно как и мне! У Вас есть только 2 вар-та, попасть не фейк от чайников, либо складские остатки по не вероятной взрослой цене. Рекомендую забыть о этих чипах.
    С уважением
  5. #244
    MikeF, еще вопросик: как чувствуют себя резисторы в эмиттерах, проверяли нагрев на синусе и музыке?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ Если кто еще поделится подобным опытом, буду аналогично благодарен (можно в ЛС, чтоб не оффтопить).
  6. #245
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Нормально, я же их рассчитывал на этапе проектирования.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #246
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    попасть на фейк от чайников
    В данном случае слишком специфическая микросхемка (и корпус и питание), поэтому думаю, что подделок не будет.
  8. #247
    Днепропетровск
    И ещё вопрос к автору: а почему не захотели использовать встроенную в LME49810 возможность охвата реле защиты ООС (по даташиту для этого достаточно, чтобы сигнал "mute" появлялся после включения реле защиты, и не нужно никаких дополнительных ООС по постоянному току, они обеспечиваются через "osense")?
  9. #248
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Считаю это далеко не главным в качественном звучании.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #249
    Первоуральск Свердловской обл.
    Миша почисти входящие ЛС, невозможно отравить ЛС.
  11. #250
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от ПалПалыч Посмотреть сообщение
    почисти входящие ЛС
    Это невозможно Предлагаю через скайп, указан в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
