Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Расположение сабовой головки
    Аватар для anatol0
    Вопрос Расположение сабовой головки
    Прикидываю саб на головке 12-15 дюймов. Возник вопрос, можно ли расположить её не на фронтальной стороне, а сбоку, вниз или вверх? Если вниз, то с каким зазором? Полоса предполагается ниже 80 Гц.
    По умолчанию Re: Расположение сабовой головки
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Если пол ламинат,и если еще и на усп или дсп ложен,то пипец звуку,а если на керамической плиточке,или на линолиуме устелянном на бетон,то можно и динамиком в пол
    нет таких наблюдений, скорее наоборот
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сабсоник твой бп4 физически локализован вокруг определенной частоты и там уже полосу не сделаешь хоть тресни или я не прав?
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Он просто сам себе стремится в точку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Только на 30 бп4 пробдема, поэтому крутой фтльтр, а принцип тотже ;)
    old chap Аватар для subsonic
    У меня оптимум между частотой, амплитудой и полосой пропускания.
    Просто надо все правильно отстроить, а это не всем удается, уже убеждался не раз.
    Да и этот оптимум единственно возможное решение для максимально эфективного бп4 а для зя можно выбирать частоту, да и не зя там а просто отсутствие акустического кз ну и подушечка.
    Коррекция справедлива для любых оформлений, важно получить минимальные искажения при максимальном КПД.
    А с этим большая засада.
    ЗЯ с Линквитцем затратно и малоэффективно, если добиваться необходимых уровней при приемлимых искажениях.
    Да давление проблема, но решается колличеством, искажения у зя приемлемые.
    Искажения у зя приемлемые.
    Какие, и при каком уровне давления ?
    ну и подушечка
    с двух сторон подушечки разные, на сжимание и разряжение воздух реагирует не одинаково
    Аватар для anatol0
    Напоминаю, что я планирую ЭМОС.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Очень большой зя?
    та если запас по мощности огромный, то можно что угодно делать и не спрашивать совета
    Не делать только криво.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Очень большой зя?
    Ну я к тому же.
    Я провентилирую этот вопрос.
    Что касается давления 2х12 с ходом 13мм на сторону, в среднестатистических 21 кв метрах ни разу мало не показалось, при это выхода за х-мах нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    С др стороны и бп4 и просто фи это тоже зя первый всегда а второй выше настройки так что...
    нужно иметь чем снимать НИ в этом диапазоне, это просто рассуждения.
    БП - 4 совсем не ЗЯ.
    Я имел в виду, что если есть неравность амплитуд полуволн то она будет и у бп4.
    Фактически, динамик внизу это дополнительная нагрузка на диффузор, не в смысле что ему тяжело, а в смысле что передняя часть нагружена на массу воздуха с упругостью не на такую, как если вбок или вперёд.
    По факту перёд нагружен, получается, на резонатор, параметры которого зависят в некоторой степени и от материала пола, разумеется высота ножек такого саба много что определяет, в основном в области ближе к мидбасу, но и на нч тоже будет влиять.
    У меня как то давно был опыт нагружать динамик с двух сторон, результат был интересным - чуйка резко увеличилась, но и на ачх повлияло, т.е. расчёт надо делать с учётом этого. Думаю в хорн респе такой посчитать будет очень легко, но не пробовал...
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Кстати, выхлоп внешней стороны не обязательно делать во все стороны - можно только вперёд, на мой вкус это принесло звуку интересности - это для тех кому бас скучноват и хочется больше"рельефа". Благодаря этому возможно окажется что и верхний НЧ динамик не потребуется.
    Формально это будет похоже на БП6, но с верхней настройкой очень высоко - порядка 150...250гц, или можно назвать более экзотично - планар.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    уменя два по 12" с ходом 6мм, диапазоном от 32гц мало никак не кажется, соседям тем более )))
    В моей конструкции этого нет.
    Я может чего не понимаю, но откуда взяться этой нелинейности ?
    Нет, я понимаю что сжатие происходит только в одном направлении (если упрощенно) но в другом направлении происходит разряжение, а это всё та же "пружина", вернее её продолжение.
    Классическая Гукова пружина линейна, усилие пропорционально абсолютному удлинению. "Воздушная пружина" нелинейна и асимметрична, поскольку там фигурирует отношение объемов, т.е. относительный дефект. Тем сильнее, чем больше отношение Vd к объему ящика. Но все это на амплитудах, при которых нелинейность двигателя гораздо страшнее. Так что, в общем смысле, предлагаю считать это научным фактом, а в частном - культом огурца )).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.10.2017 в 11:43.
    в виду того что у бп4 с разных сторон дифузора разные оформления, хммм не ну знаю может и нет а может и есть.
    В любом случае повлиять сложно поэтому соглашусь с Gudronov
