Страница 2 из 45 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #21
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    А зачем их для выходных использовать? Они нужны только для входных, и то если они не слейвы по клоку (т.е. для спдифов/тослинков и т.п.).
    Я же уточнил, что "обычно"... мало ли какие ситуации в процессе реализации будут... поэтому на всякий случай уточнил...
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Кстати ASRC в 1452 довольно не плохо работает,
    Еще если бы умел ДСД поток формировать, то цены бы ему не было
    С уважением, Алексей.
  2. #22
    На входе это было бы совершенно бессмысленно, разве что на выходах, после обработки РСМ делать ДСД. Толко непонятно "а нахрена"?
    Лучше бы он наоборот, из ДСД умел РСМ делать на входе - чтобы его фильтровать можно было..
  3. #23
    Томск
    ну например напрямую подключать ATDAC12 или DSC1
  4. #24
    Склонен с Алексом согласиться, зачем из менее качественного сигнала формировать ДСД поток. Наоборот - логичнее. Я правильно понимаю, что дсд поток имеет много большее разрешение?
    В нашем мире всё так устроено, например, фотография. Сначала фотаем оригинал, переводим в цифру, потом цифру в джипег сжимаем. Если джипег, снова в картинку вещественную напечатать, то это, всё равно, - не оригинал.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #25
    Томск
    Это специфика дискретных DSC цапов которые не умеют работать с I2S(PCM) без дополнительных конвертеров PCM->DSD/ШИМ.
    Какой из потоков качественнее - это тоже еще тот холивар... Но многие цапы, если упрощенно говорить, во внутренней логике преобразуют PCM поток в аналогичный DSD/Шим и только после этого его преобразуют в аналог... Но как правильно подметил Алекс, с ДСД потоком в DSP в полной мере никак не поработаешь, нужно преобразовывать в PCM...
  6. #26
    В нем свой ASRC стоит. И он не многоканальный, нафига ему DSP?
  7. #27
    HiddenPilot, ok
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Плохо ли хорошо ли... Оставим споры.
    Вижу для себя следующую архитектуру:
    ADAU1452 - несколько цапов для построения 3хполосной стерео системы. Канал обработки сабвуфера. Т.е. - 7 каналов обработки. PCM1794 -4 шт.
    По ссылке из п.3 есть проект на ADAU1452 Похоже, что его вполне достаточно для начала... Мне кажется, что он, вполне соответствует моим требованиям.
  8. #28
    Томск
    На вскидку, в том проекте имеет смысл заменить кварцевый резонатор x201 на посадочное место для кварцевого генератора...
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    думаю для ВЧ нет смысла делать отдельные каналы, ставить отдельный усилитель, можно прицепить первым порядком к СЧзвену, все равно пищалки придется защищать конденсатором от возможной постоянки усилителя.
  9. #29
ID:	301853 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301856 Нажмите на изображение для увеличения.
    С картинками более наглядно. Жаль, что формат кикадовский а не игл.
  10. #30
    Томск
    Да, ходил по ссылке смотрел. Кварцевый резонатор я бы заменил на кварцевый генератор...
  11. #31
    Томск
    для истории, на счет переходника и установки дров(прошивки) на кипарис.
    https://docs.google.com/document/d/1...?usp=drive_web
    а так же проект переходника для кипариса
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi
    ну и ссылка на дрова из документации стр.8 п.2
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi/...OURCES/DRIVERS
    и самое главное: "P.S. копировать скрипт нужно ДО инсталляции драйвера!" (с) Alex
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2368074
  12. #32
    Новичок Аватар для Alekkk
    По умолчанию
    Я новичок в построении звуковоспроизводящей технике да и вообще в электронике прошивках и т.д. Получилось так что в интернете накнулся на видео где люди устанавливают планшеты в машину, загорелся и тоже себе поставил, но меня никак не покидала идея избавится от магнитолы (звук с планшета подключался в AUX магнитолы), и штудировал интернет в поисках устройств для замены магнитолы. И в один прекрасный день наткнулся на программу SigmaStudia. И я загорелся собрать свой аудиопроц. В итоге получилось не просто аудиопроц а какое то мегаустройство, запихнул туда всё что можно, DSP adau1452, ЦАП adau1962, USB хаб GL852G, блютус модуль WT32, АЦП (AUX) PCM1803, блок питание для питания планшета без батареи в машине, программатор USBi, управление питанием сделал на отдельном контроллере Attiny24, ну и основной камень STM32F303 (он рулит всем: кнопки энкодеры, каншины, экраны и т.п.) с него же грузиться прошивка в ADAU1452 по I2C при запуске и оставил гребёночку в виде матрицы куда вывел все свободные выводы с DSP и STM32 на будущее, так сказать на вырост.
    В общем уже год занимаюсь им в свободное время. Оочень интересно что же в итоге получится, я не претендую что она будет звучать как фирменные аудиопроцессоры, но очень надеюсь что хотябы не хуже моего пионера который сейчас стоит в машине.
ID:	305556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305564   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Воскрешу тему)))
    Имеется комплексный вопрос к людям кто в теме. Начну немного из далека.
    Озаботился разделением полос в цифре, думал сделать сам ДСП на 1701, но в итоге купил наборчик от freeDSP, Classic SMD A V1.0 и USBi, спаял, залил проект и разочаровался.
    Во первых плохая разводка платы, такое впечатление, что от балды все элементы разбросаны, и во вторых АЦП и ЦАП в 1702 (у меня она) оставляют желать лучшего.
    Решил пойти далее, то есть: купил набор ADAU145x DSP board v2.0 от ohdsp.org. USBi уже есть, есть 3 штучки PCM1798, нарисовать плату, взяв за основу "пикардийский аккорд" смогу сам, вопрос, не лучше ли будет использовать более простую PCM5102? Или все же стоит заморочится более сложным 179х? Второй вопрос, из комплекса, чем делать ввод цифры в 1452? Достаточно s/pdif или лучше использовать аманероподобное USB устройство, что будет универсальнее.
    Да, и вопрос не стоит купить готовое, во первых готовое значительно дороже, а во вторых когда что-то получается сделать самому, гораздо интереснее.
  14. #34
    Новичок Аватар для MadF
    какие хар-ки ставили? какой обвес? цифра? причем тогда здесь АЦП/ЦАП?
  15. #35
    Нижний Новгород
    Без обвеса, используя внутренние АЦП и ЦАП 1702. Разделение частот ВЧ-СЧ до 100 гц. и НЧ ниже 100.
    Последний раз редактировалось 20957; 01.01.2018 в 10:19.
  16. #36
    У ADAU1702 памяти в 2 раза меньше чем у 1701 - это так для справки, если работать на высоких частотах, то может стать критическим моментов, в зависимости от алгоритмов.
    Ну, а раз вам не понравилось "местное" аналоговое оформление, то: либо обвязка корявая (или не изучили до конца вопрос работы), либо вы эталонный ценитель "бескислородной меди" и лучше тогда покупать готовое, чтобы можно было перед использованием послушать.
    Лично я был в восторге от штатного обвеса. Даже DAC на выходе давал не ток, а готовое напряжение, причем весьма не слабый (ничего делать ненужно).
  17. #37
    Которые там - Полное Гавно.
  18. #38
    Нижний Новгород
    Фломастеры тоже разные на вкус и цвет))) Муть на высоких давало, а насчет обвязки и разводки я писал, фигня полная.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Вам верю. Алекс, а можете подсказать по 5102, есть нюансы какието, каких нет в даташите?
  19. #39
    Ukraina
    Ну а после цапов что? Куча усилителей? Я почему спросил - не проще ли отказаться от цапов вообще, а сигнал с ДСП пустить на приличный ресивер, отключив у ресивере обработку? (но оставив регулировку громкости) Или злесь рассматривается только автомобильный вариант?
  20. #40
    Есть, правда не помню есть ли они в даташите.
    Например если Fbclk=128*Fwclk, то без mclk не будет.
    (эта проблема есть с некоторыми интерфейсами на СМ-ках - они выдают обычные 64 на хайрезе, а на 44/48 - 128)
