Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Диагностика и ремонт мат. платы
  1. #21
    По умолчанию Re: Диагностика и ремонт мат. платы
    что-то типа сильно излучающего не включено поблизости? в один удлинитель, в одну розетку
    отверстия под стойки есть просто, а есть с заземлением, они вкручены? может они пластиковые все, стойки?
    гадание...
  2. #22
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Есть еще мысли о том, что БП в защиту уходит от перегрузки по какой то линии. Может быть и проц...(( У меня есть еще процы, но они в других машинах стоят.
  3. #23
    Tartaria
    Проверяется просто - без полного обесточивания защита БП остается сработавшей. Если по кнопке включения после этого комп не включается (без обесточивания БП), то, похоже,- это он виноват.
    Тут похожая тема: Компьютер зависает и выключается, Asus Rampage IV Extreme, X79, Socket 2011
    Виновато нештатное "2nd VTT CPU" (завышенное).
  4. #24
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я об этом знаю. Один раз так и было. В остальном включается повторно без полного обесточивания БП. Да фиг знает..
    Ничего от завышенного питания не будет. Походу самостоятельно проблема не решиться. Не только пока уверенности что мать. Не знаю что в ремонт сдавать/менять. И глюк плавающий..
    Эта машина у нас у видео монтажера стоит. Он целыми днями HD считает на ней. Может целый день считать, а в браузере вырубиться.
  5. #25
    Tartaria
    Это напряжение формируется импульсным стабилизатором на материнке.
    Какие-то ASUSовские приблуды (утилиты) стоят в софте? Отключить бы их на время (включая их сервисы). AsIO.sys драйвер в папке с драйверами присутствует?
    AISuite не стоит, случайно?
  6. #26
    г. Обнинск
    У меня с матерью от асуса, с сокетом ам3 была такая же фигня. У нового владельца комплект мать+процессор заработали без нареканий. Но у меня мать запускалась раз из десяти, без системно, высококвалифицированный ремонтник дефектов не обнаружил, у него неделю мать+проц. работали, как часы с вновь установленной системой. Мои бп, память, видео, винты, с такой же новой матерью и процессором ещё длительное время поработали, до смены платформы. Тёмные силы электричества, однако. Воспользуйтесь компьютерной коммисионкой, у них обычно менибэк в течении не менее трёх дней. Начать с матери, ну и какой-нибудь винт полагаю найдется, для установки операционки под пробную мать.
    С уважением, Андрей.
  7. #27
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Нет. Ничего не ставил. Нашел еще закономерность. Стабильно выключается при старте Винды на холодную (комп не работает продолжительное время, БП обесточен) со всеми планками памяти. С 2-я из 4-х гораздо реже. И тож на холодную было, когда он у меня после вых. проснулся. Щас буду проверять теплом)
  8. #28
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    _Summit_,
    попробуйте в биосе снизить частоту памяти.
    Я у себя переставил с 833 на 667 и мне помогло только это.
  9. #29
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Зачем оно мне с заниженной частотой памяти? Плата поедет в ремонт или будет заменена на другую. Я уже практически не сомневаюсь, что проблема в ней. Скорее всего какие то ключи по питанию чудят. А может и сам ШИМ контроллер. Спец, думаю, разберется.
