Показано с 1 по 20 из 29
  1. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Диагностика и ремонт мат. платы
    Может есть спецы?
    Имеется комп на Asus P9X79 WS. Плата фигня, если честно. Из 4 машин на ней, вторая глючит (на первой умер БИОС). Проблема в том, что периодически, комп вырубается. Контроллер у проца 4-х канальный, поэтому установлено 4 планки памяти по 4 Гб. Замечено, что вырубается:
    1) При загрузке ОС. Чем больше потребителей и слабее блок, тем чаще.
    2) При запуске приложений (так же как и выше).
    3) Частота выключений резко снижается при удалении 2 планок памяти. Т.е. 2 редко вырубается, 3 - уже часто. Память вся целая (проверено).
    4) С двумя планками удалось поставить систему и все необходимые программы, скопировать данные. Оставил на вых. Прихожу - он спит. Проснулся, принял пароль и отрубился.
    Плата отработала года 3-4 (может чуть больше). Появилась проблема месяц назад, поменяли БП и все было хорошо этот месяц, теперь снова. Понятно, что в плате что-то деградирует. Можно даже подумать на емкости. Смущает тот факт, почему вырубается (а не виснет или перезагружается, например)? Есть тестер и ОСЦ. Что посмотреть?
  2. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Диагностика и ремонт мат. платы
    похоже на БП
    мощнее не пробовал ставить?
  3. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    похоже на БП
    Не. Это не БП. Новый купили 720Вт. Месяц норм, потом тоже самое.
    Я предполагаю, что где то в питании процессора или памяти. Какие то элементы ток не держат. Причем до такой степени, что плата сама себя отрубает.
  4. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    поставил старый БП в новый корпус, а там воздух от проца через БП выдувается, запищал и помер через 3 недели, отнес в ремонт БП, половина электролитов деградировала, ну и горсточка мелочевки протухла.
    Ну как, после ремонта БП я за 5 минут отремонтировал корпус, болгаркой сверху дыру вырезал и БП перевернул, пусть сам охлаждается.
    Первым признаком были тормоза в играх, которые до этого норм шли. Тупить часто стал.
    Поищи стресс-тесты, замеряй вольтаж, или утилитами помониторь. Поотключай периферию. А чтобы затестить материнку, нужен профильный мастер, специательные платы в слоты расширения.
    А ты чипы памяти затирачкой протирал?
  5. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Ну это норм.
    Никаких перегревов и тормозов.
    Знать бы еще где мерить. В УМ знаю где, в мамках не знаю(
    Мамка сама пост-коды выводит. Только толку от них, когда она отрубается.
    Смешно те? Мне вот нет. Не дешевый аппарат. С одной уже еб@tни хватило. Вот новый сюрпрайз.
  6. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    на БП посмотри номиналы, есть же пустые молексы, а на питании проца и на основном можно сверху острыми щупами. Но сначала запусти на холостую БП и посмотри что выдаёт.
    Отключи видяху и освободи все слоты.
    Протести планки памяти поочереди в каждом слоте
    Термопаста не пересохла? а на видео карте? Проц сидит "как надо"? Разъемы на питании хорошо обжаты, контакт везде надежный?
    Изгиба матери нет? минимальный изгиб и перегрев - может глючить
    что бы не было написано на БП - не факт, что на нужном номинале выдается нужное материнке, там же на каждый номинал идет свой ампераж.
    Симптомы похожи на недостаток питания. 2 раза попасть на БП "не очень" - вполне возможо.
    Отключаем винты, оставляем 1 планку и встроенное видео, втыкаем флешку лайвсиди какого-нибудь ксубунту и грузимся. Работает?
    В хороший СЦ нести, если не нашел слабое звено. Даже плохую пайку в домашних условиях не рассмотреть, а в многослойке "гуляющий контакт" - тем более. И еще был случай из жизни, болталась (отходил контакт) планка памяти, будучи вщелкнутой до упора, механически это не чувствовалось, тупо почистил зубочисткой слот. От любого движения комп вис и чудил.
  7. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Однажды похоже себя вела мат.плата Гигабайта. После года нормальной работы потребовалось переустановить ОС. Не получалось, т.к. во время установки материнка выключалась. При этом температура процессорного радиатора была градусов 40. Как выяснилось, проблема была в термопасте и красивом боксовом кулере, радиатор которого обладал низкой теплопроводностью и работал на пределе. После установки нового процессорного кулера проблемы нет.
  8. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Протестировано. Память хорошая. Дело не в ней, а в ее количестве (т.е. нагрузки).
    Это все было сделано еще в первый раз когда заглючил. Я несколько лет в комп. гарантийном отделе проработал.
    Норм!
    Самое интересное, что старый блок поставили в другую похожую машину. Все ок. Дело не в блоке. В питании, но не в блоке. Это меня и расстраивает.
    Второй прикол. Да, грузил LiveCD Убунты. Ни разу не вылетел. Но я особо и не увлекался. Проблема случайного характера и очень мерзкая.
    Тряс как грушу и отверткой простукивал. Не от этого вырубается. Завтра раскидаю еще раз без корпуса. Прощупаю ОСЦ, что смогу.
    Эх, если бы...
    Мать Г-о, одним словом. Не зря эту платформу свернули. Встроенного видео, кстати, нет. И видеокарт было сменено куеву хучу.
    Уже почти уверен, что преобразователь напряжения памяти или проца чудит. А кондеры, не видно что вздутые в монолитном корпусе.
  9. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    _Summit_, "Мать Г-о, одним словом. Не зря эту платформу свернули..."
    Мне попадался случай с ухудшающимся контактом в разъёме 24+4. Обнаружил случайно, при очередной попытке запуска, мать успела пискнуть о проблеме с питанием. Зачистка разъёма устанила проблему. Могут конечно при не удачном проектировании деградировать электронные компаненты, но мало вероятно, скорей всего проблемные контакты. Разъём доппитания процессора глянуть. Перегрев обычно приводит к тормозам, зависанию, блюскрину, здесь не виновен.
    С уважением, Андрей.
  10. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    С течением времени может ухудшать паяные контакты, "они" же бессвинцовыми припоями паяють.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  11. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Мне тоже такое попадалось. Комп работал, а разъем уже было не разъединить. Все приплавилось.
    Плохой контакт обычно обнаруживается. Поищем еще...
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Сколько какой остальной периферии установлено?ЭПС-метром по всем электролитам около процессора/памяти прошлись?
    Это ПТУшники проверяют так, "умозрительно".
    В смысле пины проверить на погнутость? Это - дело.
    едва ли для раб. станции купили дешёвый БП, у остальных с этим всё норм. афаик, т.б при запасе в 3 раза.
    Последний раз редактировалось zoog; 19.09.2017 в 14:47.
  13. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Этого прибора нет.
    Я не электронщик. По электронике знания базовые. Какие приборы есть, написал. Ессно, пользоваться ими умею.
    Комп работал 4 года, потом начал вырубаться. В сокет процессора никто не лазил. Вопрос: "погнулись ли ножки в сокете?" Ответ: "нет."
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Тогда может стоит переинсталлировать камень? Заодно на предмет окислов у него контактные площадки посмотреть (спиртиком почистить). Да и термопасту освежить.
  15. Завсегдатай Аватар для zoog
    Этого прибора нет.
    Понятно, но без него - только заменой тестировать(( Лучше 1 раз собрать - есть схемка на 1 м/с и 2х транзисторах, приставка к М830 - и потом не запинаться, при любом ремонте пригождается.
    В ЛГА контакт вообще ненадёжный, теоретически мог и деградировать, плохой прижим + окисление = неизвестный результат. Если разбиралось для смены термопасты, то можно и это проверить.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Де есть?
    Когда в 2008-2009 все поменялось в соединениях проца с материнкой (иголки убрали с проца в материнку), купил ASUS P5K-E Wi-Fi, и мне показалось, что в сокете контакты грязные, полез их чистить ваткой в спирте.....
    Половину контактов в сокете погнул
    Сидел потом с лупой и пинцетом 3 часа, выправлял контакты
    Материнка до сих пор работает...
  17. Завсегдатай Аватар для zoog
    Де есть?
    Радио 08/2011, до 0,01Ом, сам не собирал, правда (74АС132 локально недоступны)
    А пины могут быть и в новом сокете погнутые, то, что он 3 года искусно маскировался под порядочного - не 100% гарантия.
  18. Завсегдатай
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Сделано. Контакт в LGA норм. Еще не разу не попадалось машин с плохими контактом в сокете.
    Посмотрел ОСЦ питание на процессоре и памяти. Норм. Проверку кондюков надо, конечно. Но я, особо, в электронику (тем более такую сложную не лезу). И выкинул бы эту плату и купили новую, но 1) она экзотическая, 2) Нереальных денег теперь стоит.
    Ну залезу еще разок посмотрю.
    Это бесконечно малая вероятность.
    В общем. Собрал все это на столе. Гнул, стучал, ронял - работает. Тест на производительность Win7 проходит. При очередном старте вырубилась.
  19. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Обновить/откатить биос и глянуть что там батарейка выдаёт
  20. Завсегдатай Аватар для zoog
    На самом деле, Вы правы, вероятность именно этого КРАЙНЕ мала, просто проверяется относительно легко совокупно со штатной заменой термопасты.
    И попробовать более ранние версии,чем чёрт не шутит. Энергосбережение пробовали отключать?
