Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
    Частый гость Аватар для bend
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    EDDiE, вы не совсем правы. В своих последних изделиях он все таки опять вернулся к ЭА (ЭА2016 вроде называется).
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Сделаю .
    Хорошо напомнили . Давно хотел попробовать EL2099 ( имеются в наличии ) . А может у кого-то уже имеется опыт их применения . Они относительно не дорогие .
    Можно и это. На работе ( а всё делаю на работе ) есть неплохие самопал-колонки . Приведите схему не сложной компл. нагрузки и условия тестирования.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Принимается . Сделаю , о результатах , если интересно , напишу .
    EL2099 - obsolete, смотрите сайт Intersil. Эквиваленты ДГ и колонок найду и перешлю.
    С уважением.
    Сравнительно недавняя цитата от Вадима : ".... Не один ли из способов продвинуться вперёд . когда , кажется , ехать уже некуда " .
    Тоже так думаю .
    МО Салтыковка
    EL2099 где можно купить такое чудо?
    Параметры похожи на LT1210. Вот только не посмотрел, маркировка ножек такаяже?
    Андрей Константинович
    Во вложении эквивалент ДГ по ГОСТу и колонки S-30 (по утверждению .Васильева).
Название:	Эквивалент ДГ ГОСТ.jpg
ID:	299897 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Эквивалент S-30 от Максима.jpg
    С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    А зачем она Вам нужна? Я же написал:"Снята с производства"! Надо искать что-то от TI,AD,ST...
    Спасибо . Что нибудь близкое к ГОСТу попробую .
    г.Орел
    С.Агеев критично отнесся к такому режиму.
    Насколько помню, Л.Зуев также критиковал ЭА.
    Денис.
    В свое время А.Лайков много времени уделил ЭА (Non switching amp,SuperA, экономичный А и т.д.), в И-нете очень много ссылок на его работы. Может чем полезно будет?
    С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Пытался найти, ничего не нашел. Может ссылочку дадите?
    С уважением.
    Насколько помню , они критиковали за применяемую там ОС по току. SAB сделана несколько по другому .
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Пройденный этап .
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68073
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Впоследствии, Вадим отошел от режима ЭА
    NXP как раз в ЭА.
    также критиковал ЭА
    Всё зависит от конкретной реализации. Какое отношение к данной теме имеет критика какого-то непонятного и совершенно не имеющего ничего общего с применённым метода?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Бегемот, ты прав!
  15. #54
    Всё ИМХО.. если в пределе выжимать максимум из принципа "ЭА"/"Супер А", то УМ надо делать несколько по иному и совмещать с DSP..
    Ну типа мгновенный контроль и регулировка тока покоя с опережением на DSP по анализу огибающей звукового сигнала + пиковый детектор с задержкой "отпускания" тока покоя.
    Чтобы оконечный каскад (ОК) УМ всегда работал в чистом "классе А" с относительно медленным изменением токового режима (зависит от огибающей звукового сигнала), а не путем изменением крутизны транзисторов ОК дважды за период сигнала.
    Это придумано для универсальности. Чтобы усилитель был чуть тёпленьким при долговременной средней отдаче долей ватта и сотен ватт. Если нет задачи использовать усилитель как торговое оборудование быстрого реагирования, то лучше - достаточно большой и фиксированный ток покоя, лишь бы его и напряжения питания ВК хватило перекрыть пики при работе на какую то одну нагрузку в какой то одной комнате.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Уважаемый Геннадий3, а почему бы не попробовать на более доступных МС чем EL2099, ну к примеру LME49810? LME49810 не хуже чем LT1210, цена и доступность гораздо лучше.
    R=U/I
  17. #56
    Это?
  18. #57
    Задача была в модернизации именно YES-3 , как наиболее популяной версии .
    А попробовать можно любые МС . Тип МС не привязан к схеме SAB .
  19. #58
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Снята с производства. Texas Instruments ничего не знает о ней!
    С уважением.
  20. #59
    МО Салтыковка
    С уважением.
    LT1210 есть аналог?
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    https://www.elitan.ru/price/item526973
    В Элитане какая-то другая модификация м/с LT1210 продается? По цене около 700руб. 1 штука, партия из 4 шт. доступно 143штуки.
