Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Hidizs AP100
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    pautinqch, ну у тебя и плеер другой
    купил SMD 0603, оказались большие, нужно 0402. Жесть
    Эти крохи легко спутать с шариком олово))
    Перепаял, нужно быть ювелиром Но мне удалось за вечер! Завёлся с 1 раза
    По звуку скажу так, проблема высоких полностью уходит..
    Но появился очень тихий шум при тишине.
    Я делал как на схеме предложенной мной выше. Только резисторы сразу после цапа поставил 3 кОм вместо 1,5 (может всё же поставить 1,5 кОм?). И вместо кондюка 270 пФ поставил 300 пФ
    ФНЧ на ОУ LM49722
    Усь ОУ AD8397
    В усе на входе заменил 2,5 кОм на 1,5. Но вместо разделительных кондюков 2) поставил 1 кОм. Получились те же 2,5 кОм. Это из за того, что если не ставить резюк вместо конденсаторов на выходе звука нет. Не разбирался почему. В общем проблема ерунда.
    И поставил резистор 97,5 кОм вместо разд. кондюков 1). Там ещё 1 кОм идёт на массу, получается 98,5 кОм на массу. Line out можно забыть конечно)
    Возможно от последних действий и появился шум, и лёгкий щелчок при включении. Может к сигналу что-то ещё цепляется между усём и ФНЧ и фонит..
    ---------- Post Merged on 19.08.2017 at 00:05 ---------- Previous Post was on 18.08.2017 at 23:05 ----------
    Поставил 1,5 кОм после цапа. Фоновый шум выше
    ---------- Post Merged at 12:58 ---------- Previous Post was at 00:05 ----------
    Зря я поставил кондюки 300 пФ в фильтре.
    Нашёл на 270 пФ. Поставил. Так лучше
    Итого полностью слизанный фильтр)
    Последний раз редактировалось junz; 21.09.2017 в 12:26.
    АД греется сильно?
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    АД греется сильно?
    Нет
    ---------- Post Merged at 21:11 ---------- Previous Post was at 16:16 ----------
    С выхлопом определился оставлю как сделал.
    AD8397 + резюки по 1 кОм + 99 кОм на массу, без разделительного конденсатора.
    На выходе конденсаторы по 960 uF. Не хочу трогать от греха, хотя постоянку замерил 10 мВ
    А вот послецаповый фильтр попробую другой.
    Звук нравится, сильно лучше стока, но хотел бы избавиться от шума и всплесков во время включения плеера и выключения. Ну и потише сделать, с текущим комфортный уровень на 20-25 громкости
    ---------- Post Merged at 22:59 ---------- Previous Post was at 21:11 ----------
    Толи ошибка, толи специально было задумано
    Вобщем резистор R32 переставил, кинул его на массу до R47. Шум ушёл.
    а, да перепутал, у мне AD8397ARZ в усилителе плеера. Палец дольше 3 сек не держится. Греется. Но с сентября 2016 не померла.
    у меня AD3897ARZD с термо-падом.
    Признаков нагрева нет
    AD3897ARZD
    нет такой микросхемы у AD.
    А 8397 без термопада на брюшке разве существует?
    ошибся AD8397ardz
    Без термопада существует, у меня 1-на есть)
    Последний раз редактировалось junz; 21.09.2017 в 12:25.
    спасиб. буду знать.
    Это для него абсолютно нормально.
    Посмотрел в симуляторе другой фильтр из сети
    Вроде ничего так
Название:	cs4398 low-pass filter v2_1.jpg
ID:	299790 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cs4398 low-pass filter v2_2.jpg
    ---------- Post Merged on 28.08.2017 at 01:17 ---------- Previous Post was on 27.08.2017 at 16:49 ----------
    В общем слегка пересчитал фильтр с поправкой на ОУ lme49720. Спад чуть менее резкий должен быть, зато фаза не сильно крутится
    Взлетит, выложу файлики
    В чем заключалась "поправка"?
  14. #53
    По графику горб на 20 кГц где-то с таким ОУ
    резисторами подровнял, КУ такой же
    Первоначально, когда смотрел график, был какой-то левый ОУ, из другого фильтра
    Последний раз редактировалось junz; 28.08.2017 в 13:22.
  15. #54
    Странно, при повторном прогоне никакого горба не оказалось.
    Вернул всё в зад
    cs4398 low-pass filter v3.rar
  16. #55
    А рожа красная такая Re: Hidizs AP100
    Остановился на фильтре обсуждаемом в другой теме #86 от туда скрин прилипил сюда
    С незначительными изменениями (выделил оранжевым).
    R1 R4 - 2.2 кОм
    R3 R6 - 2 кОм
    R2 R5 - 300 Ом
    С1 С3 - 9n (6.8n + 2.2n)
    C2 C4 - 1.75n (1n + 750p)
    Оказался лучшим вариантом из всех попробованных ранее.
    пс Спасибо за помощь и подсказки участником той темы!
    ---------- Post Merged at 01:00 ---------- Previous Post was at 00:50 ----------
    фотки и бонус позже приложу, после сборки
    ---------- Post Merged at 21:00 ---------- Previous Post was at 01:00 ----------
    Ещё в УМ конд в ОС поставил вместо 47 pF -> 82 pF, ещё побольше сверху режет грязь, 20кГц почти не затрагивает, только начинает
    После беспрерывных 20 часов AD8397 всё же нагрелся немнго, а точнее вся зона вокруг
    На выходе после УМ намерил 10мВ и 13мВ постоянки, может убрать разделительные конденсаторы, не подпалю наушники?
    ---------- Post Merged on 14.09.2017 at 20:02 ---------- Previous Post was on 13.09.2017 at 21:00 ----------
    Закоротил. Отлично! Теперь на освободившееся место можно поставить доп. конды в питание УМ.
  17. #56
    Готово
    бонус
ID:	303209 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303210 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303211 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Аватар для brier
    Доводилось ли послушать такой с другими модами\твиками ? От сторонних пользователей.
    Последний раз редактировалось brier; 17.10.2017 в 00:29.
  19. #58
    Нет
    Но я пробовал разные варианты, выбрал лучший. Примерно знаю, что от цапа ждать.
    В каких то модах видел разделительные кондёры, у меня они тоже были, причём хорошего качества, мне показалось меньше детальности, чем без них. Постоянка мизерная.
  20. #59
    Аватар для brier
    Любопытно было бы сравнить со вторым модом санмигеля.
    Последний раз редактировалось brier; 17.10.2017 в 00:50.
  21. #60
    Ну и стоит упомянуть, как здесь советовали, ОУ с большим допустимым напряжение входа был бы лучше в том плане, что можно было раскачивать плеер на все 40 пунктов громкости. У меня комфортно слушается до 34, дальше походу искажения повышаются. Но так и оставил lme49722, требования позволяют.
    ---------- Post Merged at 00:41 ---------- Previous Post was at 00:37 ----------
    Я ещё здесь писал, о нём, и какие номиналы всё же выбрал в оконцове. - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2399177
    Добавлю только мясо на роке, и подобной музыке перегруженной на мид-басах
    ---------- Post Merged at 00:43 ---------- Previous Post was at 00:41 ----------
    мог бы дать, без проблем
