Показано с 1 по 20 из 79
  1. Частый гость
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
  2. Частый гость
    Аватар для brier
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    Хватит.
  3. Частый гость Аватар для olegsan
    Вашей уверенности можно позавидовать !
    Это законченный гаджет,что-либо сюда впихнуть нереально.
    Если только на проводах снаружи.Да и плотный СМД монтаж
  4. Частый гость
    Аватар для brier
    Да, техно-эстетики не получится, но навесом вполне, не стало бы хуже по звуку.
  5. Частый гость Аватар для olegsan
    Вы с СМД раньше работали ?
  6. Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    http://s018.radikal.ru/i524/1503/d6/5c1d16f87659t.jpg
    http://s020.radikal.ru/i703/1503/33/5f6c6787ecbft.jpg
    Подскажите, а какой вольтаж на разделительных конденсаторах?
  7. Частый гость Аватар для K_S_K
    оставить все как есть.
    АП100 - плохая платформа для модификаций, поскольку места лишнего нет, монтаж очень плотный, детальки мелкие. При этом явных косяков опять-таки нет. Даже ОУ подобраны на редкость удачно. Разделительные конденсаторы (кроме выходных) лучше не трогать - без них, на мой вкус, еще хуже. Постоянка на выходе как мерилась? На сигнале (синус, цифровая тишина)? У меня почему-то она исчезающе малая. Номиналы в фильтре не снимал, поскольку надо выпаивать, а мой термопинцет такую мелочь цеплять нормально не хочет. Если будете снимать - просьба поделиться результатами.
    По цифровой части там все более-менее честно. По крайней мере есть два кварца на 2 сетки частот, битперфект присутствует (с выключенными SRC и EQ, разумеется).
  8. Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    На плеер.ру в основном дорабатывают усилительную часть.
    Можно ли что-то сделать для выхода цифровой части? Хочется плеер использовать как источник.
  9. Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    приподниму свой вопрос, он еще актуален.
    Спасибо
  10. Старый знакомый Аватар для junz
    Собственно, subject . Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    Такие же ощущения, никак привыкнуть не могу. Уши sony xba-a2.
    Его звук давит на ухо, даже не знаю чем. Вроде чисто, но после 10-15 минут хочется выключить. Санса клип+ например играет проще, но так не напрягает.
    А сколько в нём свободного пространства? Я так прикинул по фоткам отовсюду, батарея заканчивается в начале оу ad823 верно?
    Да, схемка нужна.
    Раз ОУ нормальные наверное можно обойтись меньше кровью.
    Не совсем понятно, т.е выходные убрал и норм?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.07.2017 в 13:50.
    Atdac-8am & Arturia Audiofuse ► Noosfera A8 upg ► АС на Сканспике 8542 и 9700
  11. Частый гость Аватар для K_S_K
    Нет. Заменил на Nichicon FPCAP RL8 1000/6.3в
  12. Старый знакомый Аватар для junz
    K_S_K, малой ёмкости там не подайдёт?
    Например силмик 6,3 В 47 мкФ
  13. Частый гость Аватар для K_S_K
    это на 10 Ом наушники какая частота среза получится? герц 300 ?
  14. Старый знакомый Аватар для junz
    Вот блин
    Понятно.
    Думаю, взамен 47 мкф танталов пойдёт.
    Поэтому спрашивал сколько объёма в наличии
    И вобще автор не ответил на твой вопрос про постоянку..
    Жаль со схемой тухляк какой-то, самому разбирать не охото)
    ---------- Post Merged at 14:42 ---------- Previous Post was at 14:29 ----------
    Как много разделительных в портативе то
  15. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    А что сложного выпаять кондёры и проверить наличие постоянки на выходе?
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  16. Частый гость Аватар для K_S_K
    А зачем выпаивать, если можно померить до конденсатора? Постоянка после фильтра-вычитателя там есть чисто схемотехнически. Поэтому межкаскадные конденсаторы просто так выпаивать, не меняя схему вычитателя, нельзя. Постоянка на выходном каскаде будет меняться от экземпляра к экземпляру, но будет опять-таки тоже всегда. Другое дело, что при небольших значениях, на нее можно забить.
  17. Старый знакомый Аватар для junz
    Был положительный опыт замены в цапе ad823 на lme49720ma.
    Поддерживаемые напряжение лме-шки также низки как и на АД-шке.
    Возможна аналогичная замена в плеере?
  18. Частый гость Аватар для K_S_K
    Нужно не только на напряжения питания смотреть, но и на допустимые напряжения сигнала на входах и выходах. А они здесь очень даже другие.
    Что до конкретно этой мс, поменять можно, но возможен рост искажений на полном сигнале. На -3dBFS уже должно быть приемлемо. Учитывая цифровой регулятор громкости, для сельской местности сойдет. Но смысла я не вижу - ad823 здесь на своем месте.
  19. Старый знакомый Аватар для junz
    Такие пойдут в столбик?
    Алюминиевый органический полимерный
    ecas, 330 мкФ, 4 В
    https://www.chipdip.ru/product/ecasd90g337m008k
  20. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Интересно а как цифровой транспорт можно ли улучшить данный плеер , и от чего вообще в подрбных плеерах зависит качество цифры ?
