Страница 28 из 42 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #541
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Когда вы только думали делать, АЧХ в hornresp вам ни о чем не говорила тогда? 40 гц там не было никогда.
    Каких басов вы хотели от широкополосника в закрытом ящике?
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    до этого стояли TQWP на авто 16-х 3-х полосниках
    Ясно, дальше можно не читать.
  3. #542
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    НО я не услышал хвалёных 40-12500 Гц
    вах! на 50 герц нужен ход 2см чтоб колбасило и чуйку недетскую а вы захотели с шириков 50 герц...
    от этих шириков требуется передавать только щелчок для бочки которую должны играть сабы)))
    прелесть этих шириков наверно в открытости вокала его не зажатости и громкости
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    это к авто сабам !
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
ID:	299100 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299101 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299105 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299106 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299107 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299108 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299109 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299110 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299112 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299113 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299114 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    ты иногда хотя бы читай личные смс !
  5. #544
    Рязань
    В перегородках с тремя отверстиями площадь отверстий очень мала. На взгляд, около 10-20%. В статье Рогожина размеров отверстий вроде нет, но на глаз больше 50% площади перегородки.
    Этот факт дает "удушение" объема и вносит дополнительные резонансы. В общем, это плохо, и надо переделать однозначно, до того как делать далеко идущие выводы.
    Денис
  6. #545
    Краснодарский край
    Да . Похоже, человек не понимает что этот динамик в этом оформлении дотягивает только до 80гц(-3). Ниже ему и не надо, запас хода не тот.
    И по высоким частотам, 12" динамики плохо их производят, это же тоже надо понимать.
  7. #546
    Согласен ! Перегородка 130х360 мм , а это 468 см2 , отверстия сделал 3 по 60 мм , а это почти 85 см2 . По другому в моём случае не получилось бы . Но об этом все умалчивают ... Если так думать , тогда она должна отсутствовать вовсе . А это уже конкретная потеря жёсткости !
  8. #547
    Рязань
    Marsel, не такая уж конкретная потеря, хотя и потеря. В общем, перед тем как выкидывать ящики - выпили прямо овал из этих отверстий, и послушай еще раз. Может быть передумаешь выкидывать.
    Денис
  9. #548
    Выкидывать и не собирался . Здесь ни у кого таких ящиков и нет ! А выпилить скорее лобзик не поместиться , хотя попробую впритык к стенкам .
  10. #549
    Краснодарский край
    Заказал на алибобах вот такие штуки. http://www.staraudiousa.com/staraudi...-sdv-25mm.html
    Буду к своим рупорам пришивать. Те пьезы даже по моим меркам звучат жестковато.
ID:	299128 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #550
    Злой Аватар для _Ру_
    Те пьезды звучать не обязаны вовсе, т.к. они идут в подарок к хорнам. Я поначалу подумал, что это просто заглушки.
  12. #551
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Marsel,У меня перегородки такие: пост 246. стр 13
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Ну а в прочем, по сравнению с Ы-90 небо- земля. Наконец то получена глубокая и мощная середина.В купе использую активный саб , и твиттеры SWAT, Где то ранее писал об этом. Серединой доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 18.08.2017 в 05:40.
  13. #552
    к ним наверно сабик на 18" надо не меньше, герц так на 50 настроенный
    тогда чума будет
  14. #553
    помню , видел .
    Да , середина грозная , самому нравится . Саб по любому нужен . Твиттеры у меня есть на подобие китайские .
    от 50-ти играет обычная 12" в БП4 . Но , как и писалось ранее , это уже далеко не БЮДЖЕТНЫЙ проект !
  15. #554
    помню , видел .
    этож какая чумовая двенашка нужна чтоб работать сабом к середине на двух двенашках?
    18" а то и две восемнашки...
  16. #555
    г. Ставрополь
    Я же не стадион озвучиваю, приедь прослушай. 10 # активного саба TANNOY хватает в полне!
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 18.08.2017 в 19:03.
  17. #556
    Обычная . К примеру украинская MAG .
    Кажется разговор был об 50-ти Герцах ??? 18"-это ближе к 30-ти , иначе нах...на она нужна ???
  18. #557
    18" на суббас - 30 герц, это когда у вас уже есть нормальные НЧ на 50герц
    в обычном случае если система без суббаса то 18" настраивают на 50 герц
    посмотрите например ЧВ Максима
    а 18" потому что она сразу(из коробки) дает хорошее давление и объем
    середина то у вас злая, бас нужен громкий
  19. #558
    Нет необходимости встраивать такую перегородку, достаточно просто закрепить середину куском фанеры шириной около 10 см.
  20. #559
    г. Ставрополь
ID:	299721 Сдается мне, что нужно было делать в обоих боковых вертикальных панелях выборки в форме трапеции.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Что скажет изначальник?
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 25.08.2017 в 21:58.
  21. #560
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    С какой целью?
