Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
Что тут скажешь . Феррит он и есть феррит .
nakamichi 700II\600II\500
Извините, может не совсем в тему, как правильно подключать САДП https://www.vegalab.ru/content/view/121/55 ? Если можно схему нарисуйте. Я не совсем понял, регулировка тока подмагничивания разве не шунтированием выходного напряжения ГСП осуществляется?
нет не шунтированием
смотрите вложение 1
---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
кстати о сдп, посоветуйте модулятор вчп?управляемый напряжением VCA.вот такая схема как вложение 2?
Хм... С6 22пФ разве обеспечит необходимый ток ВЧП? Нельзя ли вместо к544уд2 применить К157ДА1 и прям с нее подать сигнал на К157УД2? У меня просто есть уже СДП-2 Сухова, не устраивает модуляция тока стирания и синхронное регулирование в обоих каналах. Хотелось бы малой кровью модернизировать. Кстати тут кто то писал о спаривании СДП Паламарчука с раздельной регулировкой в каналах с К157ДА1. Если не трудно на результат спаривания хотелось бы глянуть и на то как это выглядит технически. А шумы у вас не вырастут с таким модулятором как во вложении 2 и ВЧП не сядет ли на землю через С22?
Последний раз редактировалось hmansy; 30.09.2017 в 05:31.
обеспечит,сопротивление 22 пф на частоте 100кгц 72 ком.хотя я бы поставил 68пф.
может тему сделаем сдп?а то жестко офтопим?
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post2393300 переходим сюда
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
c22 совместно с индуктивностью образует резонансный контур
Последний раз редактировалось Spammer; 30.09.2017 в 08:54.
вот он идеал))))
это не ущник
Spammer, Вы его уже опробовали? Откуда схема? Техникс или Акай?
Концепция идеального (или близкого к тому) УЗ: на быстром ОУ в режиме генератора тока, где головка включена в ООС в паре с параметрическим подмагничиванием. Остаётся только правильно реализовать...
Тогда ущникЪ с ЧЗОС в класе "А", вот "идеальный" УЗ
Ну...не совсем то. Генератор тока есть, да не тот: ГЗ надо в петлю ООС, чтоб искажения формы тока головки компенсировать.
---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
Вот что то наподобие:
Только корректор на ОУ по этой схеме никуда не годится, интерес представляет выходной каскад.
Последний раз редактировалось Alex142; 22.06.2018 в 00:29.
