Не-не. Бета от 57 и выше. Сжечь 5200 и 1943 5 мА маловероятно. И они ведь наоборот - из диода (одного!) превратились в транзисторы.
Да ну, чушь в общем, тьфу.
Я ещё померил LM317 этим английским чудом. Намерил кое-что интересное. У кого есть возможность - замерьте 317, потом сравним.
Последний раз редактировалось Станислафф; 15.03.2017 в 20:05.
Замеры делаешь при очень маленьком входном напряжении. Разница между входным и выходным напряжением для LM-317 должна быть не меньше 2,5 В.
При управляющем пине на земле на выходе будет 1,2 В, а на входе должно быть не менее 3,7~4 В. При меньшем напряжении на входе она может любую ерунду показывать.
Так я сделал замер сначала при полном напряжении, это от 0 до 12 В.
Смотрю - уже после выхода на режим, странная зазубрина на графике. Перемерил несколько 317, она у них в одном и том же месте.
Про 317-ю уже где-то такое мелькало, в ламповых пенатах.
Вопрос.
Сей аглицкий плибор вообще имеет смысл для измерения германия, не-мощного не-сплавного?
Трактиръ "На Босховской"
Нет-нет. Я специально выжидаю, чтобы кристалл охладился после "пальцев". Измерения тоже не очень влияют на температуру. Я это определил повторным снятие, например, ВАХ. Т.е. снимается серия (обычно из 5) ВАХ, затем сразу же серия повторяется. Графики при этом практически совпадают, что говорит о незначительном изменении температуры кристалла. Тут, похоже, какая-то методологическая ошибка с Iк. Возможно, последующие модификации прошивки это исправят.
засечка:
"последняя прошивка R0021"
Из док-ии #6:
"В германиевых транзисторах измеряется обратный ток коллектора при разомкнутой базе Ice0 и обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах базы и эмиттера Ices"
стр. 54 там же:
"Следующая таблица 5.4 показывает результаты измерения для германиевых транзисторов,которые являются проблемными из-за температурной зависимости и высокого обратного тока коллектора. Представлены вместе результаты оригинальной версии от Markus F. и результаты версии 1.10k. Версия 1.10k для ATmega328 измеряет коэффициент усиления в схемах с общим коллектором и общим эмиттером с учетом обратного тока коллектора, и выводит более высокий результат. Обратный ток коллектора не учитывался в более ранних версиях программного обеспечения"
...далее таблица.
В посте #6 первая ссылка.
