Показано с 1 по 20 из 76
  1. Завсегдатай
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Характериограф для транзисторов
    Собственно сабж. Существуют ли братско-китайские варианты прибора?
    Те, что вроде Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-quality-latest-version-of-inductor-capacitor-ESR-meter-DIY-MG328-12864-lcd-multifunction-tester.jpg
ID:	286632 не определяют (не всегда определяют) мощные биполярные транзисторы как исправный элемент вообще.
  2. Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Характериограф для транзисторов
    Не братский и не китайский, но гораздо более толковый прибор:
    http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
    Разработчики даже отвечают по почте и допиливают ПО обработки и прошивки.
  3. Завсегдатай
    Тольятти
    Как купить?
  4. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Я тоже долго искал эти кнопочки:
    Ценник, правда, не очень гуманный супротив братско-китайских.
    Но толковый трейсер у братьев-китайцев тоже есть и ничуть не более гуманный:
    https://www.ebay.com/itm/112168149399
  5. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Есть родной советский: http://www.5v.ru/transistor_tester_m2.htm но без характериографа, я спрашивал у автора про возможность добавления характериографа — ответил, что подумают. Поэтому если будет достаточно желающих, может улучшит процесс думания
  6. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Неужели перевели прошивку для Mega328 от weiwei?
    Вот перевод оригинального описания алгоритмики от Карла Куббелера:
    https://www.dropbox.com/s/d8hwj3nf7j...Logic.pdf?dl=0
    Девайсина, в принципе, нужная и полезная, особенно если делать что-то на дискрете (усилостроителям особенно).
    Самая главная проблема - хорошее ПО.
    У PEAK оно писано на весьма и весьма древних библиотеках, особенно визуализация кривых, у Locky_Z ПО потолковее, а сам прибор позволяет измерять характеристики на существенно больших токах (DCA ограничен на 5-6 мА).
    Оба прибора позволяют из вот такой каши:
    Наварить вполне приличные блюда:
    https://www.dropbox.com/s/n8brudwvlg...hing.xlsx?dl=0
  7. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Не знаю, но по ответу вроде человек достаточно грамотный, чтобы не переводить, а сделать самому
  8. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Шутку оценил!
    Зима. Войсковая часть. Прапорщик, ковыряя спичкой в зубах:
    - Товарищ солдат, возьмите лом, подметите плац !
    - Товарищ прапорщик, так ведь не удобно, да и чисто не получится...
    - Мне не нужно чтобы чисто, мне нужно чтобы вы з@€bались !
    Исходники тут:
    https://www.mikrocontroller.net/svnb...nsistortester/
  9. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Шутку оценил!
    Исходники тут:
    Ну там так же чел в 1 лицо пилит (кроме пары мелких правок), почему программист из москвы этого не может? Предлагаю далее желающим выяснять всё у автора, мопед не мой
  10. Завсегдатай Аватар для BesPav
    А где не так?
  11. Завсегдатай
    Тольятти
    Фото отечественной копипасты есть с обратной стороны?
    Англичанин вон чото сильно больше 1 микроконтроллера прикрутил:
  12. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот получше, сделал когда менял батарейку:
    Последний раз редактировалось BesPav; 12.02.2017 в 16:59.
  13. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну глядя на такое, трудно назвать цену большой.
  14. Завсегдатай
    Тольятти
    крч, видимо надо брать.
    сколько получается с доставкой? в фунтах?
  15. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Не один. Две версии прошивки пилият два человека по отдельности.
  16. Завсегдатай Аватар для BesPav
    видимо надо брать
    Вы лучше напишите, чего планируете делать, цели и задачи.
    А то как бы этот характериограф не получился вам одноразовой игрушкой.
    Для подбора полусотни транзисторов в собираемый УМ он, на мой взгляд, не очень нужен.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Этот приборчик у меня поубивал кучку германиевых транзисторов, пока я понял что он их убивает.
  18. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Что русскому хорошо, то германцу смерть
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. Завсегдатай
    Тольятти
    Каких именно? мощных/маломощных? как убивает - превращаются в утюг или в обрыв?
  20. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Каких именно?
    У меня работает вполне приемлемо, с германцами тоже (пробовал их с ГТ404/402, П27Б и др.). Прошивка 1.1.12.1669.
