Страница 31 из 190 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3799
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #601
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Можно даже уголки из толстой фольги, уже хорошо тепло уведут.
    Интересный совет, кажется - то, что надо! Уведут куда? Как правильно клеить, просто обмотать корпуса реле?
  2. #602
    858d
    Там нет магии, любой фен в таком формфакторе. У меня Квик 858, внутри примерно обычная китайщина. Ни разу не ремонтировал, работает несколько лет, но не каждый день.
    WBR, Michael.
  3. #603
    Openreel, спасибо огромное!
  4. #604
    Уведут куда?
    В сторону. Не важно, главное они точечную мощность разведут на большую площать - профит. Как клеить не важно, я бы вообще не клеил. Будет пол миллиметра от фольги до релюхи - теплопередача совсем упадет. Тут фишка что с феном спешить не надо, это не паяльник. Будет фен, взять гору материнок и прочих плат на опыты распайки, все вопросы за час уйдут.
    WBR, Michael.
  5. #605
    Т.е. контакта фольги с каким-бы то ни было теплоотводом не требуется, правильно?
    И вариант с предварительной запайкой реле паяльником, их замоткой теплоизолятором, а потом с установкой на пасту мелф-резисторов и запайкой их уже при помощи фена в целом жизнеспособен?
    Тут фишка что с феном спешить не надо. Будет фен, взять гору материнок и прочих плат на опыты распайки, все вопросы за час уйдут.
    Да, я так и собирался делать, спасибо. У меня опыта работы с феном было совсем мало и весь - несколько лет назад, до того, как соорудил эрзац-печку.
  6. #606
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сейчас ютубы завалены рукоблудными поделиями "инфракрасный паяльник из прикуривателя", подумалось. Вот бы нам инфракрасный нагреватель, но с насадками как у фена. Чтобы светил строго на ноги как фен, но не дул, а именно светил.
  7. #607
    Изобрел ремонтную ИК станцию Есть не просто верхний ик прожектор, а с оптикой. Дорого просто.
    Конечно. Если на фен "жало" в виде трубы 5мм надеть, то любой большой кусок фольги сам прекрасный теплоотвод.
    Главное, чтобы их не сдуло, они же катаются. Мелфы феном никогда не паял, просто необходимости не было.
    эрзац-печку.
    Что мешает в печке запаять все смд за 1 раз?
    WBR, Michael.
  8. #608
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Вот и я опасаюсь!
    Миниатюры
    По мне там несложно и паяльником
    1. Ставим нижний ряд реле K22...K26 - ничего не мешает
    2. Ставим резисторы, которые между рядами реле
    3. Ставим верхний ряд реле K12...K16, контакты сверху ничего не мешает, контакты снизу есть риск оплавить корпуса реле нижнего ряда, поэтому защищаем их, например алюминиевым уголком или фольгой
  9. #609
    См. выше - её недоступность Я вдали от дома очень надолго и не могу её к себе привезти. Иначе вопрос бы и не встал вообще.
    Так я о чём и спрашиваю, если она на корпус реле обратно и отведёт, то поможет ли она? Разве что рассеет тепло по детали и исключит локальный перегрев и деформацию от этого. ХЗ, потренируюсь на кошках
    Это точно, весьма мерзкий в этом смысле форм-фактор. Может, капну клея между падами и подожду, пока они слегка не зафиксируются.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Контакты снизу будут мешать эти самые мелфы, ну и сами корпуса реле ниже, разумеется. Хотя, можно попробовать вариант с изогнутым жалом паяльника!
  10. #610
    Есть еще вариант, нижний подогрев накочегарить до 200...220(желательно температуру платы сверху контролировать), а сверху только чуть добавить феном на совсем маленьком потоке воздуха. И за один заход паять всю плату. Отличный вариант, если монтаж односторонний. Релюхи наверняка под бессвинцовку, температуру хорошо держат. Но вытяжка уже крайне желательна. На открытом воздухе такое лучше не делать, даже небольшие сторонние потоки воздуха будут сильно плату охлаждать. Или вокруг придется ветровой экран ставить.
    WBR, Michael.
  11. #611
    Псков
    Не, имеется в виду не пятно, а наподобие
Название:	0-9edaffde-500-ATTEN-SR-A1135-A-Hot-air-nozzle-for-AT850-soldering-station-7.5-x-15-mm.jpg
  12. #612
    Апертуры в прожекторах уже сотню лет наверное используют. В наколенном варианте заморочка позиционирования и настройки - фокус на длиннноволновом ИК уйдет относительно видимого спектра.
    WBR, Michael.
  13. #613
    г. Обнинск
    См. выше, заморочка в близком расположении резисторов и реле.
    В следующий раз буду делать на выводных реле, с ними такой проблемы не возникнет, да и места на плате они занимают чуть меньше.
    Или, если возможно двухстороннюю, с оптимизированным дизайном, для удобства монтажа в том числе.
    С уважением, Андрей.
  14. #614
    Это и есть двуслойка. И "удобство монтажа" - понятие относительное, данная плата и была разведена (правда, не мной) из условия удобства монтажа и пайки в печке.
    Хотя, если использовать выводные реле и подужать их так, чтобы они между ними не было расстояния, кроме минимально необходимого технологически, то резисторы в любом случае придётся перенести на нижний слой и что-то придумать с защитными диодами параллельно катушкам. Но при этом придётся полностью перекомпоновывать всю плату и менять положение слоёв.
  15. #615
    Совсем хорошо, если добавить нижний подогрев. Только не совсем колхозный, не галогенку. Длинноволновый нужен.
    Покупается самый дешевый тостер, разламывается пополам. Полвинка - через ЛАТР в розетку, вольт на 70 (я просто к лабораторному БП цепляю). Сверху слегка феном.
    А если дать вольт 120, а сверзу прикрыть какой-то коробкой, то оно как печка получится и фена не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Atten 858d относительно чётко советуют, но его уже сняли с производства, емнип.
    Клонов полно:
    https://www.banggood.com/858D-220V-H...l?rmmds=search
  16. #616
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Клонов полно:
    Вот подешевле.
  17. #617
    Новичок Аватар для Nifty
    Riga
    Я бы посоветовал вот эту т.к. по приведенной ссылке часть стоимости вынесли в доставку, и в случае спора (брак и т.п.) могут вернуть только стоимость товара.
  18. #618
    Спасибо большое, ребята!
  19. #619
    Покритикуйте паяльничек! Ну кроме цены конечно... Китайцы ссылко прислали ибо однажды покупал у них.
  20. #620
    Злой Аватар для _Ру_
    Мне тоже прислали ссылку.
    Т12 как Т12. Поэтому кроме цены тут и обсуждать-то нечего. Пусть они его в задницу себе засунут.
