Страница 13 из 68 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Лампы вон ещё не так греются, и ничего....
    Лампы как раз-таки "чего". Я видел собранный одним м*даком аппарат, в котором какие-то полукустарные панельки под ГМ-70 (!) были впаяны непосредственно в плату, в итоге через несколько часов работы с них тупо вытек припой.
  3. #242
    Ага, очень даже "чаво" - у меня один экземпляр на 6С33С получился с не очень хорошей компоновкой, с точки зрения тепла. Хотя и весьма симпатичный с виду.
    Главное гад, всю зиму как-то отработал, а потом летом дал приятелю, так у него разделительный ПП кондер в итоге рванул в одном канале.
    Насверлил потом побольше дырок, а эти на кондеры типа ралиаторов и на корпус сколхзозил.
  4. #243
    Воронежская область
    Но сами-то ГМ-70 целы остались, правильно? И у Вас, Alex, 6С33С тоже ведь целы остались?
    ...Я просто имел в виду, что для ламп сильный нагрев - это штатный режим работы(лишь бы аноды не краснели), вероятно, для современных полупроводников градусов 70 - тоже вполне штатно, и, возможно, зря я этого так боюсь....
  5. #244
    Уххх! Вот это действительно проверка!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Highly...ated_life_test
    Ну и, Гугл по поиску на HALT HASS TEST много ссылок выдает.
    Для современных полупроводников, смотря для каких, "штатно" это может быть и 60-70С, и 100-120С, а для некоторых и 150-170С.
    (На кристалле, на корпусе разумется меньше, на величину dT=P*Rt).
  6. #245
    Не совсем, хозяин заметил, что лампу одну перекашивать немного начало и начался сильный треск в колонке, ну он быстро вытащил это хозяйство из розетки от греха подальше и позвонил мне. Ничего не трогал, и правильно сделал - там дико горячий баллон и под полтора киловольта анодное.
    Как раз под панельку от "жабы" и переделывал потом этот аппарат, расковыряв цоколь гмкам и переделав шасси, панель к плате крепилась на проводки.
    Звучало оно, кстати, весьма неплохо, ну так хозяин не пожалел денег на нормальные трансформаторы и БП.
  7. #246
    Воронежская область
    ...Это в "Перлы" надо, имхо....
  8. #247
    Там весь монтаж одним сплошным пёрлом был... Славо Б-гу, оно не загорелось и током не убило никого.
  9. #248
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите где купить оригинальные PCM1794 и ISO7240M?
  10. #249
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
  11. #250
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Ivansvoi,у меня купите) оригиналы от производителя
  12. #251
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хе хе, пришел интересный набор комплектухи для 4 версии DYK DACа. Завтра запилю послушаю жизнеспособная или нет...а пока в восторге от третьей(назовем ее московской)
  13. #252
    PCM1792А не звучит так как PCM1794?
  14. #253
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нету таких, есть A и D это разные производители.
  15. #254
    Это какие, ББ и ТИ?
    Вообще-то они все D - это тип корпуса, есть с "А" и без "А", плюс еще с/без R, D и 4 в конце, т.е. ADB, ADBR, ADBG, ADBG4 и т.д.
    Тоже самое и без "А", но оно давно не выпускается.
  16. #255
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это какие, ББ и ТИ?
    С А, это производитель ТИ, C D это BB.
  17. #256
    Павлодар
    Это оригинальный чип?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-0-02-05-7a6a2b03dc3b1a88a9987d4adbc1e5eb322c28f254f8a476be4f1e48a3b7fcb3-V_resized.jpg
ID:	296433 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-0-02-05-3889d23525b18f491c3dcccadfefe397c61fc4db04aaa095450be4fc10099d31-V_resized.jpg
  18. #257
    Еще раз - они все с "D" - ADB/DB, ADBR/DBR и т.д., ттак что, бывают не A и D, a AD и просто D.
    И второе - "производителя ВВ" уже нет 17 лет!
  19. #258
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    на фарнеле глянь, там четко все поделили по ценам
  20. #259
    Это я некорректно задал вопрос
    Задам по-другому )))
    PCM1792 звучит хуже PCM1794?
  21. #260
    Ты что, в самом деле веришь, что на Фарнеле тебе предлагают микросхемы производства 17-летней давности, когда ВВ был еще ВВ?
    ТИ купил ВВ 17 лет назад, на микросхемах, разработанных еще ВВ, и выпускаемых ТИ, и сейчас красуется логотип ВВ. Заводы-то те-же.
    Одинаково они звучат, ЦАПовая часть там одна и та-же.
