Страница 157 из 198 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3121
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    А имеет ли смысл исполнить весь ход лабиринта в виде идеальной трубы с площадью равной площади диффузора басовика? Или это уже чрезмерно?
    Никакого смысла нет. Понты.
  3. #3122
    Московская область
    Здравствуйте! Есть желание построить акустику в оформлении "лабиринт". Много перечитал литературы разной, форумов покурил, но не имея реального опыта трудно определиться в каком направлении двигаться. Имеются такие динамики:
    Monacor SP-38/300Neo
    300 W
    Fs - 36Hz
    Sens - 101 dB/W/m
    Re - 5.4 Om
    Qts - 0.43
    Qms - 4.13
    Qes - 0.48
    Vas - 265 l
    Mms - 71 g
    Force factor - 13.5
    Sd - 880 cm2
    Le - 0.75 mH
    Позанимался с хорнреспом, получается вроде неплохая картинаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	294901. Но при этом сечение канала 1800 см.кв. А объём одной колонки под 500 литров. Что усложняет несколько задачу по изготовлению корпусов. Если объём канала уменьшать скажем до 1000 картина получается не фонтан Нажмите на изображение для увеличения.
    В итоге в мечтах хочется получить много баса, мясистого такого, хлёсткого. Помещение 3,8*9,6 м высотой 2,8. Реально с такими динамиками получить что то приличное?
  4. #3123
    Antonov, не тот динамик чтоб бас был хорош и ящик небольшим. Это вообще больше на мидбас похоже.
  5. #3124
    Московская область
    mAxSpace, считаете с этим динамиком ничего путного не выйдет? Есть ли смысл строить лабиринт с этой головкой, пусть будет большого объёма. В каком направлении двигаться примерно? Я правильно понимаю что верхний вариант в моем предыдущем сообщении предпочтительней?
  6. #3125
    сложно сказать, тут надо учитывать все параметры тех задания, если нужно немного звукового давления, возможно этот динамик подойдёт.
  7. #3126
    Краснодарский край
    а направление вывода мало что меняет, в сторону даже лучше, меньше шума придет в уши.
    Мне больше нравится, когда все на одной стороне. Предварительно, вот такой кубик получается, 420X420X420, для 100ГДШ47-8, с настройкой 52.
  8. #3127
    компактно, даче очень, это где играть будет?
  9. #3128
    Тамбов
    diman_dda, а можно в 3Д - непонятно как идет звук
  10. #3129
    Краснодарский край
    3Д в моей голове.
    Здесь все просто как в оригинале, только наоборот и верх ногами. Открытый конец (бок) стал закрытым до упора, закрытый конец (сзади динамика) открылся и к нему добавился широкий прямоугольный порт, ведущий вперед, с такой же площадью, как у треугольников.
    Пока не знаю, не думаю об этом.
    Будущее нельзя предсказать: сегодня у меня, завтра у друга, послезавтра еще где нибудь окажутся.
  11. #3130
    город у моря
    Вопрос возник. В классических АС с трансмиссионной линией (TL) динамик установлен без смещения. При моделировании в респе получаем АЧХ с горбом на 3F и большой дыркой сразу за этим горбом. Как пример:
    Тем не менее на примере монитора IMF TLS80 http://www.t-linespeakers.org/classics/TLS80/ на графиках его АЧХ никаких ни горбов, ни дырок не видать.
    IMF_TLS80_brochure.pdf
    Вопрос! Как обстоит дело на самом деле? Респу верить или нет? Вопрос не праздный, а чисто практический. Иногда при свёртке не всегда удобно делать "апендикс" в 1/3 длины трубы, особенно в малогабаритной АС.
    А тут ещё на глаза попался вот такой отзыв, да простит меня А.Рогожин:
    " По результатам прослушки остановился на варианте, обратном трубе Войта - сужение идёт к выходу. Делал, кстати и четвертьволновую трубу с т.н. 1/3 смещением (лабиринт Рогожина). Гадость редкая."
    Последний раз редактировалось SemenS; 21.06.2017 в 22:47.
  12. #3131
    Краснодарский край
    Можно верить.
    Заполнение влияет https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1905285
    В респе тоже можно заполнять, что-то вроде Filling
  13. #3132
    город у моря
    О Filling я в курсе. Влияет. Только сгладить всё до приемлемого уровня удается затолкав в трубу все подушки в доме , т.е когда труба уже перестаёт быть трубой, т.е. TL превращается в ЗЯ.
    Спасибо за ссылку. Как понял если мерить с 1-го метра или более, то все будет гладко, ну или почти гладко.
  14. #3133
    Ты бы еще отзывы о подводной лодке на форуме визажисток почитал)))) Он же ламповик, ну, не улеглось у него в уши - и ладно. Может, еще и напорол чего-то, может, просто с мощником не срослось...
  15. #3134
    Новичок Аватар для AIzotov
    Попалось тут
    "Лабиринт. Часть 1. Бегущая по волнам"
    https://www.youtube.com/watch?v=f1R-7Vb-D8w
    "Лабиринт. Часть 2. Выход за углом. Эксперимент"
    https://www.youtube.com/watch?v=8CKkuY0ZSUM
    Может кто-нибудь хочет теорию подтянуть...
  16. #3135
    Краснодарский край
    Кубики собираются.
  17. #3136
    Тамбов
    собираю "модельку" ЧВР в круглом сечении - просьба подсказать по расчету
    прикинул на 50 гц колено на 110см основное, 55см глухое на 3 гармонику и задумался о колене на 5 гармонику - а оно какой длины получается??
Название:	В1354-8 ЧВР 110+55.jpg
  18. #3137
    33см. Только ты запили.
  19. #3138
    Тамбов
    Только ты запили
    уже пилю
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    ох ни..рена себе бас...
ID:	300676 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300677 Нажмите на изображение для увеличения.
    пилил старшему ребенку бумбокс всепогодный в связи с чем некоторое количество пластиковых труб валялось в кабинете
    ну и неприкаянные В1354-8 асалабовские лежат на полке ждут своего часа
    собственно возникла мысль свернуть лабиринт "в себя" и сунуть в него В1354-8 - послушать как звучит он в ЧВР по сравнению с ФИ
    для этого в качестве корпуса взята труда диаметром 160мм из толстого полипропилена, а в качестве вставки труба диаметром 110мм тоже из полипропилена
    внутренний диаметр 160 трубы 148мм и площадь 172 см2
    наружный диаметр 110 трубы 114мм и площадь 102 см2
    внутренний диаметр 110 трубы 104мм и площадь 85 см2
    таким образом получаются площади основного канала 172-102=70 см2, площадь колен 3 и 5 гармоники 85 см2
    в трубу 160 длиной 110см последовательно вставляется 2 заглушенных участка 110 трубы - длиной 55см и 33см
    длинный зразу за динамиком с зазором 10см, потом с зазором 10см короткий
    неожиданно достаточно простая конструкция дала очень впечатляющий бас
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.09.2017 в 19:56.
  20. #3139
    Новичок Аватар для VDJ Almaz
    Рязанский Я!
    Можно схемку хотя бы от руки?
  21. #3140
    Тамбов
    VDJ Almaz, как-то так
Название:	ЧВР 1100-550-330 + 160-110.jpg
