Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #201
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Какой странный моторизованный ALPS.
    На Веге считается жестью регулятор на 100кОм - звук плохой будет.
    Нада не более 20кОм
  3. #202
    Новичок Аватар для DIMICH
    Lemag, Пока сложно судит, как показывает практика, ( это уже третий пред который я собираю) нужно некоторое время, чтобы звук открылся на полную. Звук хорош, регулировка ВЧ показалась мелковатой, по НЧ пока не готов что-то сказать. Регуляторы выпал с музыкального центра, марку не помню и глянуть уже не могу.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Lemag
    EDDiE, где-то в ветке поднимался вопрос об использовании 100 кОм-ных резисторов, и автор давал корректировку на их применение.
  5. #204
    Пределы специально сделаны небольшими ,смысл при современных источниках делать как раньше +/-20дб,когда +/-12 дб даст гарантированный результат и еще запаса будет прилично
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    По резисторам ,на нет и суда нет .Были бы на 10-22ком ,было бы хорошо. А нет, так нет. У меня есть СП3-30 на 22 ком близкие по параметрам, так блин группа В,только на вход ,а на 33ком 5 комплектов для тембров и лишь один с близкими параметрами.хорошо дискретники бриговские есть
    С уважением Максим.
  6. #205
    Из чего контакты сделаны у Брига?
  7. #206
    Да пофиг из чего сделаны контакты,когда требуется включить РТ ! А так сигнал берётся с хродного буфера. На вход можно и релейный лестничный регулятор.
    С уважением Максим.
  8. #207
    Это я спрашивал и применил рекомендации.
  9. #208
    Причём тут РТ, РГ и всё другое?
    Спросил же из чего контакты у бриговских дискретных регуляторов? Интересно окисляются они и стираются или нет?
    Вы про них постоянно пишете. Насколько они по срокам эксплуатации сравнимы с DACT
    Даже у DACT контакты снашиваются и расшатываются если часто крутить туда-сюда.
    А у бриговских как с этим дело обстоит?
  10. #209
    А я откуда знаю какие контакты ,до сих пор как новые ,следов окисления нет.От старого старого брига. вот такие .надо бы их смесью спирта и бензина контакты протереть ,грязьки накопилось .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.06.2017 в 00:06.
    С уважением Максим.
  11. #210
    Первые наблюдения: басса маловато для моей акустики ( mission m33i), подъём идёт где-то на верхней границе НЧ. Вот думаю, увеличить входную ёмкость ( стоит 1мкФ), или с фильтрами играться.
  12. #211
    А регуляторы тембра при этом в линейном положении?
    С уважением Максим.
  13. #212
    .Васильев, НЧ почти на всю, ВЧ в средине.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Мне кажется что доменирует середина. И если регулировку НЧ я отчётливо чувствую ( правда на верхней его границе), то ВЧ чтобы уловить, нада напрячься.
  14. #213
    Ну так я и думал .А зачем так то сравнивать? Это же только о пределах регулировки громкости говорит и все.А не о наличии или отсутствии баса. Мало пределов по нч ,уменьшите резисторы последовательно с регулятором НЧ ( стоят 4,7ком,уменьшите до 2,7ком).
    С уважением Максим.
  15. #214
    Так не пределы малы, а подъём какбы высоко начинается. Стоят по 10 кОм, регуляторы по 100 кОм. Ради справедливости скажу, что оконечники ОМ 2.5, как на меня у него с низами есть как-бы "проблемы", вот и приходится НЧ немного задирать.
  16. #215
    Cпасибо за фото, Максим.
    Бензинчиком и смазать смазкой ЦИАТИМ-201-203
  17. #216
    емкости в нч регуляторе можно до 0,15мк увеличить. хотя лучше с ОМ разобраться
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Там еще силиконовая смазка родная ,только кусочком пеленки байковой в спирту протереть и все ,чтобыы только родную смазку не трогать.переключаются занятно,ни люфта ,ни зажима
    С уважением Максим.
  18. #217
    в нете посмотрел фото бригов, я так понял, что такие переключатели были только в 1-й версии, в корпусе из карельской берёзы, в последующих, вроде, стоит какой-то релейный регулятор?
    Или и в последующих версиях такие же дискретники стоят?
    По сей день Бриг-001 не слабО стоит
  19. #218
    не знаю. Они даже схемами отличаются.первые вроде те же Маранцы .
    Из этого красивого фанерного корпуса брига зять обеденный столик внукам сделал,я когда увидел,чуть не дар речи не потерял.Оставил,когда в новый дом уезжал.
    У более новых контакты нескольно иные в регуляторах ,говорят из сплава латуни ,я не в курсах,не держал в руках .
    Офф у меня небольшая коробочка СП3-30 ,так там разброс по сопротивлению у верхних и нижних подков нехилый,но в +10%/-20% попадает.жаль
    С уважением Максим.
  20. #219
    .Васильев, Максим, а какие у Вас динамики? Может действительно дело в издаваемой мощности? Я про проблемы DIMICH.
  21. #220
    А причём тут динамики ?
    С уважением Максим.
