Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Mms динамика - как восстановить после ремонта?
    По умолчанию Mms динамика - как восстановить после ремонта?
    здравствуйте, уважаемые форумчане! кажется, я уже тысячу лет не был на форуме, а наверное зря, куда я без вас!
    столкнулся я с не совсем стандартной проблемой. мне в руки попал сабовый динамик с очень приятными параметрами, но с проблемным внешним видом. пришлось заменить центральный колпак на более-менее похожий, какой получилось найти в продаже. и вот тут началось. после замены Mms динамика уползла вверх, хорошенько так, грамм на 50. вместе с ней уползли fs, Qts, ...
    пожалуйста, подскажите, как можно увеличить Mms динамика на эти самые 50 грамм? не грузики же клеить. попробовать промазать стык колпака с диффузором и диффузора с катушкой каким-нибудь клеем-герметиком? какой клей подойдет? хотелось бы черный...
    З.Ы. динамик ноунейм и уже в годах, так что связаться с производителем вряд-ли получится...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Mms динамика - как восстановить после ремонта?
    Это что за колпак был больше 50 г?.
    В магазине есть настоящие jbl mass ring - $85
    колпак был здоровенный. в диаметре порядка 12 см, из плотной морщинистой бумаги. похожий на 18W/8545, только еще более морщинистый.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    $85 - дорого, однако! но спасибо за наводку, учту!
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Эпоксидки налить в колпак.
    в первый раз замер делали, или по даташиту были вкусные параметры?
    динамик ноунейм,у него даже шильдика нет. даташита к сожалению, тоже. все параметры я брал только из замеров.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    а что это за черное вещество, которым заклеивают выводы катушки на диффузоре динамика?
    думаю попробовать промазать им все стыки, чтобы равномерно распределить массу по диффузору.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    я тоже думаю над этим, только опять отклеивать его очень не хочется.
    Eburg
    вот так это делали: http://reconingspeakers.com/product/jbl-2235-mass-ring/ ; гуглится немножко.
    Старый колпак не взвешивал?
    Че-то не верится, что морщинистый 12 см 50 г весил. У меня 4 таких в евмах, там вся подвижка типа 120+.
    у меня был случай, когда вместо колпака у 5" был твердый картон массой грамм 10-15, именно вместо грузика, толщиной этот груз-колпак был под 0,5см, так что все может быть у китайцев
    Toronto
    Да просто не может он столько весить, тем более явно бумага не прессованная
    А часом до ремонта при замерах колпак порванным не был? А то, особенно если нет вентиляционного отверстия в керне, разница в замерах может быть весьма заметна
    вот не взвесил, хотя сейчас понимаю, что надо было бы... тут динамик 15", у меня получилось, что у него подвижка была почти 250 грамм...
    собственно, вот его текущие параметры:
    Sd = 855,3
    Mms = 174
    Cms = 1,74
    Rms = 3,91
    Re = 6,2
    Bl = 23,6
    fs = 28,9
    Vas = 180,4
    Qms = 8,09
    Qes = 0,35
    Qts = 0,34
    раньше Qts была 0,4 и он хорошо становился в ФИ или лабиринт Рогожина.
    Последний раз редактировалось TheBetaTester; 31.05.2017 в 16:28. Причина: добавил параметры
    Eburg
    D 12см и 50 г - это 5 кг\м2 материала! )))
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Фотка динамика есть? М. б. кто опознает.
    20% массы - ~10% Fs и Q. Почти блохи. Особенно для одинокого саба - так и не "почти".
    TheBetaTester, типа такой накладки, если 15", то могло быть и 50 грамм
    колпак был порядком пожеван, но дырок я в нем не заметил... хотя, как сказал Merstan, в нем было что-то странное, какое-то наслоение чтоли... я тогда подумал, что он просто расслоился, но теперь понимаю, что наверное это был тот самый довесок.
    довесок
    С одного и того же динамика китайцы делают разные, то есть для разного оформления.
    именно такой! с похожими лохмотьями внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    фотки сейчас нет, доберусь до дома, надо будет сделать. я порыскал по интенету, внешне похож на EVM.
    да, согласен, Qts отличается на 10%, но я решил попробовать восстановить его исходные параметры. 0,4 в лабиринт Рогожина лучше лезет, чем 0,34...
    Sd = 855,3
    Mms = 174
    Cms = 1,74
    Rms = 3,91
    Re = 6,2
    Bl = 23,6
    fs = 28,9
    Vas = 180,4
    Qms = 8,09
    Qes = 0,35
    Qts = 0,34
    Почему 0.34 хуже? Лабиринт на 32гц, 95дб/2.83, что доктор прописал. Самое то.
    Где-где?
    Это автодинамик? Армируйте колпак изнутри стекломатом. И жесткость и масса будет.
    где-то я читал, что оптимальная Qts для лабиринта Рогожина 0,4 в независимости от калибра динамика. надеюсь, я не ошибаюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    нет, он больше похож на про... я опять не успел сделать фото.
    Корректнее сказать, что не более 0.4. Вообще, добротность не слишком универсальный параметр, в зависимости от намерений производителя могут вообще попадаться вроде-бы курьезные значения, приводящие к неверному решению при таком упрощенном выборе оформления, т.е. учитывать нужно все TSP, оперируя, в первую очередь, фундаментальными. Ситуация "-50г/исходник" для ЧВ выглядит примерно так: 140л/180л, 32/25гц, облегченный вариант имеет чувствительность +2дб и дает выигрыш по максимальному давлению в 4дб. Имхо, дин у вас получился толковее оригинала.
