Страница 134 из 160 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3194
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2661
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Отделал корпуса шпоном файнлайн, подскажите, нужно ли его вышкуривать перед нанесением первого слоя лака?
  3. #2662
    скорее нет. Покрывал и лаком и воском. Шкурить не требовалось.
  4. #2663
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подскажите плз, немного поторопился при поклейке и получил чижа на Клейберит контактник.
    Вроде где-то читал, что можно прыснуть внутрь растворителем, подождать и разгладить.
    Он размягчает контактник и его можно снова приклеить.
    И еще читал, что утюг не сильно горячий также помогает
  5. #2664
    Новичок Аватар для MRM74
    Не помню какой у меня был контактник, утюгом получилось.
  6. #2665
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Утюг помогает, а если уже с лаком то через бумагу для выпечки (с ней в любом случае лучше и грязи не остается)
    Александр
  7. #2666
    Лака, к счастью, нет.
    А если утюг не поможет, какой растворитель будет растворять? Прысну в разрез или шприцем на крайний случай
  8. #2667
    Тверь
    Ацетон точно растворяет, я им иногда разбавляю слишком загустевший клей.
    Александр
  9. #2668
    Спасибо!
    Читал про ацетон и 647 растворитель
    Буду пробовать ацетон.
    Я так думаю, что разрез, капнуть и через минуту прикатать?
  10. #2669
    РФ Саратов
    Какой клей? Для контактников ксилол и дихлорэтан.
  11. #2670
    есть специальный растворитель для контактного клея Клейберит - С 820.0, правда идёт обычно в банках по 5 литров. В бутылках как-то не попадался. Ацетоном он точно не пахнет, а вот испаряется быстро
    Кстати мне показалось, что через неделю
    Клейберит вообще ничем не растворить. Был опыт использования красного (вроде бы С 152).
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 07.06.2017 в 13:12.
  12. #2671
    Тверь
    Чижи утюгом убираются, без ацетона можно обойтись
    Момент-пробка, да в принципе любые хлоропреновые, они в основном все такие.
    Александр
  13. #2672
    Температуру сколько ставить?
    Хотя бы примерно
    И держит потом хорошо?
  14. #2673
    РФ Саратов
    Не все, есть контактники типа "ТИТАН" и подобные которые растворяются этил-ацетатом, а 88 и его клоны как я и написал выше но не ацетоном.
  15. #2674
    Тверь
    Хотя бы примерно
    Градусов 80, как для ПВА. Два года вроде нормально, раньше использовал ПВА.
    Да я не спорю, просто у нас не купить ксилол и дихлорэтан, а есть ацетон ( Я им удалял\стирал следы от клея, ну и попробовал разводить загустевший\выдохшийся клей. Вроде все нормально. ) Но я не утверждаю что это единственно правильный способ, возможно я традиционно делаю все не правильно
    Александр
  16. #2675
    В общем, у Клейберита-контактника чижи отлично прикатываются утюгом на 2-ке.
    Чижи полностью исчезли. Намочил обильно водой - отлично держится, ни одного чижа не проявилось.
    Спасибо всем кто советовал, перехожу к освоению компрессора и пистолета для покраски.
    Последний раз редактировалось Fusion; 12.06.2017 в 10:44.
  17. #2676
    РФ Саратов
    У нас в Саратове полно, хотите сказать, что в Твери нет?
  18. #2677
    Тверь
    У нас много чего нет, или поиск слишком не тривиален
    Александр
  19. #2678
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Подскажите можно шпон файн-лайн наклеить на маленький радиус 10-15 мм ?
  20. #2679
    Легко. Если не перпендикулярно волокнам гнуть.
    Но, и так тоже можно согнуть, на мой взгляд.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Может подмочить надо, - не знаю.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #2680
    Кто-то про аммаик говорил, вроде как спрыснуть
