Страница 154 из 198 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3061
    Новичок Аватар для edal
    edal, вы можете даже свернуть не в глубину, а по ширине. Грубо говоря - поставить динамик сбоку.
    Так сложнее рассчитать геометрию...Так что, допустимы параллельные каналы? Работающие на один динамик? Получится что в месте расположения динамика сесение канала получается больше на толщину перегородки между каналами а суммарное сечение разделенных каналов равно требуемому по рассчету программы...
    А на счет расположения змейки в ширину надо подумать...это может оказаться выходом из положения...
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Цитата Сообщение от McSeem Посмотреть сообщение
    Золотое сечение - не самоцель, можно и без него.
    предполагается ширик, думаю при работе динамика на весь диапазон не стоит пренебрегать золотым сечением. Саб такое скорее всего простил бы...
  3. #3062
    Аватар для rogozhin
    Выручало не раз в подобных ситуациях.
  4. #3063
    а там и думать не надо, сто раз уже опробовано
    https://pp.userapi.com/c622424/v6224...Z4bJBEyRe4.jpg
  5. #3064
    Новичок Аватар для McSeem
    Осмелюсь предположить, что имелось в виду нечто вот такое, типа разрезанного по вертикали и "распластанного" лабиринта. Каждая половинка имеет площадь сечения в половину требуемой, но "золотое" соотношение. (Выхлоп внизу рисовать было лень, извините )
  6. #3065
    McSeem, не самое удачное решение. Уже пытались делать "циклопа" как выяснилось в нем физика ЧВР не заработала.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Если действительно хочется плоскости, то так и проще и прогнозируемее результаты.Чёрным внутр. стенки, красным - выхлоп.
  7. #3066
    Если я правильно понимаю, то хочется не просто плоскоты (в этом случае рисунок на картинке - первое, что приходит в голову), а плоскоты с "золотым" соотношением. Ну то есть (цифры условные) 300 кв см ~ 22 см * 14 см не умещается в глубину и человек пытается заменить 300 кв см на 2 * 150, где 150 ~ 15 см * 10 см. То есть "глубина" будет уже не 14, а 10 см. Как-то так...
  8. #3067
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, правильно ли я смоделировал лабиринт? Подкоректируйте если что http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=461 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292318 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292319 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3068
    Аватар для rogozhin
    vladli, чуть уменьшите сечение!
  10. #3069
    Если вы будете использовать пассивное деление, поместите в Rg примерное сопротивление входной индуктивности или смоделируйте ситуацию целиком в Filter Wizard. Добейтесь ровной полки, настройка получится в области 45-47гц, увеличьте сечение до +2..3дб. Настройка может показаться слишком низкой, но все зависит от того, что вы рассчитываете получить...
  11. #3070
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    кто что думает насчет размещения 12" динамика с высотой корзины 15 см и диаметром седла 28 см в лабиринте площадью 200 квадратов?
    подобный вариант - не вариант т.к. сечение становится больше 200 квадратов и настройка/ачх смещается
  12. #3071
    Аватар для rogozhin
    manowar_gub, Сигма! Без проблем.
  13. #3072
    Ширина канала 28 см (по диаметру динамика)
    200 квадратов площади / 28 = 7,15 см (высота канала)
    У динамика магнит выпирает в канал на 15 см
    Вопрос - как впихнуть невпихуемое, на примере сигмы ?
  14. #3073
    manowar_gub, а динамик точно в чвр подходит ? может его правильнее в тапок ? Тяжелая подвижка и мощный мотор ?
  15. #3074
    Россия
    А что в Циклопе не так с ЧВР? Это в корпусах от Сказочника?
  16. #3075
    Как у сказочника я не помню, а не работал он как в симуляторе, что-то вроде АКЗ, когда переделал со сворачиванием в одну сторону - заработал.
  17. #3076
    может быть, а как будет выглядеть в тапке? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3077
    Аватар для rogozhin
    Двойные без смещения отлично работают. Со смещением никто не делал кроме Макса. Так что это тоже не показатель.
  19. #3078
    Германия
    Добрый день, можно уточнить, каким параметром можно контролировать сечение, к какому значению стремиться?
    Заранее спасибо!
  20. #3079
    Пенза
    Здравствуйте Александр! Вопрос немного не в тему, но тоже по лабиринту.
    Собрал систему по проекту Visaton Topas (классический сужающийся лабиринт) на 25гдн-3-4 и 2гд-36
    Нужно ли проклеивать все внутренности войлоком, как на ваших лабиринтах, или здесь требуется другое оформление? Могу ли я использовать вместо войлока нетканное полотно?
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 02.05.2017 в 12:37.
  21. #3080
    Аватар для rogozhin
    vladli, чтобы немного уменьшить подъем на краю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    CeperaDX, а вы уверены что эти динамики туда подходят?
