Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Мониторный усилитель для студии. Выбор схемы
    Аватар для Waters
    Сообщение Мониторный усилитель для студии. Выбор схемы
    Подскажите пожалуйста какую можно использовать микросхему УНЧ, чтобы сделать мониторный усилитель для студии ? Я думаю подойдет ли для этих целей TDA7293 ? Ну как я понимаю, он не должен вносить в звук всякие искажения присущие ламповым усилкам, и иметь ровную АЧХ.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Мониторный усилитель для студии. Выбор схемы
    Не существует микросхемы, на которой можно сделать мониторный усилитель, ИМХО.
    Ну делают же на 3886?
    И ни кто сотые гармоник на мониторах не ищет.
    От мониторов главное линейность ачх а не гармоники.
    Всё равно весь тракт цифра и приборы проверенные.
    На мониторах баланс инструментов и спектр важен...
    Вот у меня http://www.quested.com/g/index.asp
    Гармоник 0.03 а кто их мерял?
    110 ватт по паспорту а давят так что душно а уши не режет.
    Прбавляешь громкость - хорошо а попробуешь что сказать - не слышно - значит звучат чисто...
    Зато в них слышно то что на бытовых не слышно...
    Всегда!!!
    Аватар для Waters
    Да я и спросил потому что делал знакомому усилитель на TDA7293 , и когда слушал его то заметил на слух что всякие ламповые аудиофильские усилители с посеребреными проводами ему в подметки не годятся по части интермодуляционных искажений и ачх. Первое впечатление - что звук говно,какой то сухой. - ставишь разные диски, слушаешь на разной громкости .Затем включаешь опять ламповый и что же? ставим Gary Moore - Stormy Monday и всё, на гитаре такая каша просто по ушам режет .НА микросхеме же такого эффекта не наблюдалось.Четко слышно все инструменты, нет каши. Вот и подумал ,подойдет TDA7293 или может кто делал уже?
    Таааак, приготовились к тумакам...
    Даже можно предвосхитить речь "корефеев".
    Зря Вы Waters "микруху для дебилов" упомянули...
    Прячьтесь, атас...
    Всегда!!!
    На микросхеме нехорошо.
    Ламповый тоже не пойдёт.
    Я бы сказал: транзисторный, причем безосный. Он никогда не делает кашу. На выходе вертикальные МОПы с высокой крутизной.
    Но есть одно НО. Безосный усилитель имеет ненулевое выходное сопротивление. А мониторы расчитаны (как я полагаю) на подлючение к усилителю с глубокой ОС. Значит, в области баса будут неточности. Конечно, эти неточности не сравнить с реальной АЧХ баса в помещении, но всё же надо об этом сказать.
    Если есть возможность сделать активную двухполоску, будет еще лучше. Бас в закрытом корпусе до 300...700 Гц, а выше средник+твитер, расфильтрованные пассивно.
    Может ещё какие варианты есть? Из чего выбирать?
    Отдельный усилитель для студийных мониторов - не лучшее решение. В основном, мониторы используют активные, часто с полосным усилением. Это позволяет заметно улучшить результат и скрыть недостатки микросхемных усилителей. Те же мониторы Дженелек так сделаны. С моей точки зрения, лучше всего активный кроссовер и трехполосный усилитель в акустике или под ней. Слово в акустике не означает, что внутри объема, этого делать не стоит, просто в выделенной части корпуса. Я бы использовал 3886. А вот для дома бы может и сделал бы ИТУНЫ для СЧ и ВЧ без ООС.
    Аватар для Waters
    Хаха ,ну что же если в "кривых руках" у них взрывается не знаю почему ,у меня всё заработало.
    ИГВИН, Вы сказали безосный, это что я понимаю который без оос ?
    Не знаю но по моим глубоким убеждениям, в усилителе обязательно должжна быть ООС ,особенно в оконечнике. Ведь даже если посмотреть на схемотехнику профессиональных УНЧ , везде используется обратная связь. А варианты без нее это скорее всего эксперименты дома и аудиофильство. ДА , помещение у меня хорошо задемпфированно, думаю на низах всё будет звучать как надо.
    есть возможность сделать двухполоску , я про это и думал. А вот с 3-х я не буду заморачиваться потому как не смогу точно согласовать динамики по ачх и звуковому давлению и. по фазе....
    Костя Мусатов, У вас может есть схемотехника этих мониторов вот бы взглянуть на нее... Или на что нибудь подобное.
    Блин да и вообще кто-то сейчас скажет что это проще купить, я его поддержу. Бы бы я в Москве ,купил бы. А я живу в такой стране где никто не возит такое музыкальное оборудование, только китайское борохло продают. НУ а если заказать то без штанов останусь. Вот и приходится что-то изобретать постоянно
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    только активное деление.
    бы схемы в инете на брайстоны - они очень катируются в студиях...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Вот кто-то выкладывал мануал к активному монитору...
    Всегда!!!
    Jerusalem
    другой фостекс, на ТДАшке
    Аватар для Waters
    Спасибо всем за внимание к теме!
    samodelkin, Vidalgo,
    Я думаю что это то ,что нужно! И правда делают на микросхемах LM3886. А я наоборот считал, что нужно пользовать пассивный кроссовер Был не прав.
    TDA-Audio, в нете вообще есть схемы на брайстоны ? Тоже было бы не плохо взглянуть, что там.
    Схемы Брайстона есть на сайте Брайстона. Практически все.
    Неудивительно, что они их не скрывают. Это дрова.
    Таково мнение не только моё, но и придерживающегося противоположной концепции (глубокая ОС) В.Перепёлкина.
    На всякий случай замечу, что требования к контрольному тракту студии несколько отличаются от хом аудио. Главные различия состоят в том, что для студии очень важна линейность АЧХ, их общая нейтральность, не столь важно высокое разрешение и мало важна музыкальность, т.е. комфортность спокойного прослушивания, в отличие от напряженного прослушивания в студии. Большинство активных мониторов сделано именно исходя из таких требований.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а где он? набрал bryston.com - не то
    Добавлено через 2 минуты
    а нашел, всё не надо
    Последний раз редактировалось MikeF; 20.11.2006 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Omsk. (55 reg)
    Вообще мне пофиг на брайстон конкретно...
    но студийщики к имени этому относятся с глубоким уважением...
    поэтому и превел пример....
    согласен с Костей Мусатовым - требования к студии другие
    и самый главный вопрос согласования - акустика\усиливатель - помещение - а не просто акустика или усливатель...
    На мой взгляд, начинать надо не с усилителя, а с акустики.
    http://www.bryston.ca/
    Верный взгляд.
