Показано с 1 по 20 из 26
Тема: 2x5G40 + 10G40 + какой то писч.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию 2x5G40 + 10G40 + какой то писч.
    Собственно Beyma 10G40 и пара 5G40nd деаполито, писч на выбор.
    подходят морели сисы сканы и даже 1 вавекор.
ID:	290762 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290769 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290895 Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройка фазоинвертора 33 л 60 гц.
    Впечатления от прослушивания, артефактов не найдено.
    Звук ну свойственный этим динамикам, высочайшее разрешение.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 06.04.2017 в 13:54.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: 2x5G40 + 10G40 + какой то писч.
    Всё хорошо,но 60 Гц-это не бас
    И Beyma 10G40-так понимаю-пара?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А что тогда бас?
    А как такая зверская режекция в фильтре 10" себя ведет, не пробовал варианты с меньшей входной индуктивностью и без режектора? Вроде, деление не такое уж низкое, да и полученный импеданс отнюдь не "криминален".
    Весь день в схему смотрю, имхо, перемудрил ты с фильтром у басовиков...
    Частый гость Аватар для germes
    Посмотрите на реальные замеры АЧХ разной акустики.http://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Абсолютно стандартный фильтр, сам не так давно пришел к выводу что без компенсации накачки трехполоски смысла делать не имеет.
    Не подумайте, что я туплю . Откуда она берется, это ясно, но по какому признаку вы определяете эту самую "накачку"? То есть, наличие горба порождает вынужденные меры, но ведь и при его отсутствии система может иметь адскую импульсную характеристику. На АЧХ штиль, а "нижний баритон" при этом, тем не менее, прямо-таки лезет на сцену. Ясное дело, в первом случае правильно настроенный режектор горб удавит, и импульс поправит, теоретически. А что при этом с линейностью будет?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.04.2017 в 21:33.
    Челябинск
    Gudronov, на передаточной фильтра по напряжению видно хорошо как подъем выше 0 дБ (если считать активные потери =0) Но накачка может быть не единственной причиной плохого звука
    С уважением, Игорь.
    old chap Аватар для subsonic
    Честных 60 Гц гораздо благозвучней ,чем 30 "притянутые за уши".
    На слух, это будут почти те же 60 Гц,что и от 30-ти ( 30 Гц будут очень сильно маскироваться 60-ю), только с гораздо меньшими искажениями.
    Аватар для Gofrey
    Бас там будет активный на Morel Primo 12 в ЗЯ надеюсь (настойчиво рекомендовал) с применением минидсп.
    будет резаться сверху на 40 максимально круто и вытягиваться прошным усилителем.
    подобный подход мной долго отслушивался и признан годным
    4.7 это минимальная индукция старался как мог но меньше не получается.
    Заказчик очень доволен, я ему уже вторую акустику делаю.
    первая
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73065
    На вопрос о линейности да в районе накачки начинаются пляски с гвз не зря я график привел.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.04.2017 в 12:02.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Акустика получилась на славу. Звук очень детальный. К моему удивлению 60 Гц ещё как звучат. Можно слушать и без саба. Сдувает с кресла. Хотя и они приготовлены, нижние ящики с Морелями. По совету Константиныча (Sabsonic) средники выполнены в ящике без задней стенки. Характер звучания этой АС и АС на Faital PRO 15PR400 схож.
    Фото собраной АС чуть позже.
    Последний раз редактировалось Шуримон; 05.04.2017 в 19:28.
    Аватар для Gofrey
    Еще делают перфорированную заднюю стенку но вроде как то считать это нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Сабчики все таки надо, зя-шные 25-30гц это нечто)
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Все таки очень сложно побороть тягу к самодеятельности))
    Мозамбик
    Всё же немного творческий процесс. Задние крышки также приготовлены. Отслушаю варианты (возможно не очень быстро) приму решение.
ID:	290878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Широкая лицевая панель СЧ/ВЧ секции - это ради внешнего вида?
    Был...
    г.Брянск
    А что широкая панель несёт в себе какие то недостатки?
    Цитата Сообщение от Шуримон Посмотреть сообщение
    приму решение.
    При таком расположении вч в "рупорке" и дырки за ним должен появляться очень неприятный взбрык или реальные измерения говорят об обратном?
    Мозамбик
    Артефактов не выявлено. Измерения будут чуть позже. Все отверстия (дырки) можно будет убрать проставочными наборными кольцами. ВЧ дин можно будет двигать вперёд и назад.
    Аватар для Gofrey
    Там 3000 раздел и довольно высокодобротно так что взбрыки врятли.
    Когда будешь экспериментировать с задней прышкой обращай внимание на сцену
    А сабчики я бы рекомендовал, мяса добавит высоковкусного.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 06.04.2017 в 13:52.
    Да нет не знаю...
    Я просто полюбопытствовал, из каких соображений? Эстетика, звук или просто так вышло...
    P.S. Просто не такой большой собственный опыт, чтобы выводы делать. Пока что получается, что в моей комнате широкая панель хреновенько работает.
    Челябинск
    Вообще то сужения корпусов иногда не только ради дизайна делают. По моему опыту смысл есть, но трудоемко это в домашних условиях.
    С уважением, Игорь.
    antiluser, можно просто узкий корпус запилить, без сужений. Во всяком случае, в данном проекте уменьшить ширину раза в два (на глаз) не представляется проблемой.
    Чисто эстетически, мне нравятся широкие корпуса.
