Страница 160 из 224 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3181
    Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Стабилитроны проверил. Одним щупом на резисторе r53, 54, другим на стабилитроне, с одной стороны 4,5 в, с другой 3,5в
  3. #3182
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А во втором канале?
    Надо подобрать стабы, чтобы была разница не больше 0,3 вольта...
  4. #3183
    Краснодар
    Это vd4, vd5
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Пока борюсь с одним каналом(((
    Получается из за стабов такая беда?
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Стабилизаторы как то можно заранее подобрать, не впаивая. Моя плата уже рыдает от количества пайки(((
  5. #3184
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно, берём источник питания 10-15 вольт, резистор 500ом -1ком, и последовательно стаб.
    И измеряем напряжение стабилизации....
    Не перепутай полярность.
  6. #3185
    Краснодар
    Подобрал стабилизаторы, сейчас по 3,5 в
  7. #3186
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А чего так мало? Надо 4,5 в
  8. #3187
    Краснодар
    Я не знаю уже что ему надо (((((
    Сейчас спалил r50, и r62, 63, r51 (((
    Может кто возьмётся доделать их за оплату? Сил моих больше нет ( почти год не можем им ума дать...
    Скорее и выходные санкены подохли(((
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 03.04.2017 в 22:55.
  9. #3188
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это не простой усилок, начинать с такого, очень трудно!
    Надо было делать чтото попроще....
  10. #3189
    Краснодар
    Попроще делал.
    И даже милл делал на платах Сергея jeell58. А этот ну ни в какую.
  11. #3190
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Если все детали заранее проверены в том числе отмакетирована и проверена плата то никаких проблем с этим усилком нет.Собрал десятка два (правда на другой плате). Если эти условия выполнены то проблемы в запуске нужно искать в блоках питания и разводке проводов.
  12. #3191
    Сил моих больше нет
    Давай без упадничества))
    Ты плату прозванивал до сборки? Каждую деталь проверял?
  13. #3192
    Краснодар
    Не прозванивал, плата уже ведь обьезжена.
    Детали из надежного источника)
    По ним все хорошо.
    Но сам туда больше не полезу)
  14. #3193
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Стоп, это платы, которые были у dekko?
    Или другие? Что-то я запутался в этой "Санта Барбаре".
  15. #3194
    Краснодар
    Да
  16. #3195
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Странные истории здесь. Я собирал милл (именно этот , 4 версии) первый раз после очень длительного перерыва в общении с электроникой. У меня был только один большой косяк, из-за которого ничего не запускалось. Флюс был с глицерином, а шел как безотмывочный. И поэтому пока не отмыл платы - не мог нормально их настроить. Да, и была пара резисторов, с неправильным номиналом. А так - ничего сложного нет.
  17. #3196
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Если есть желание, можете выслать мне, сделаю....бесплатно
    С уважением, Сергей
  18. #3197
    Пришёл под ремонт Милл....всё красиво, должен работать!
    С уважением, Сергей
  19. #3198
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    П Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291587 решил посмотреть, как работает мой усилок на новых приборах.
    И вот такая гадасть. Поэтому мне звук мила и не нравился!
    Цобель есть, все фильтры, как в Ките...
    Причём в обоих каналах, под нагрузкой, без нагрузки чисто.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Единственное отличие от схемы, в эммитерах стоят МР930 0,15 ом, вместо 0,1 ом
    Заменил, ещё хуже...
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Может SC2922, какие-нибудь левые. Почему генерация только в + волне?
  20. #3199
    г.Рязань
    Да уж. Константиныч, где транзисторы для ВК брал?
  21. #3200
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, это всё из КИТа, все детали.
    Что-то с Милами не везёт...
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    нашёл заковырку, забыл пару деталек поставить...
