Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Если кто-то имеет опыт по сабжу, просьба прояснить некоторые вопросы.
    Цель - озвучить на уровне стерео Хайфай зал примерно 8х14 кв.м.
    Музыка нужна не для фона, а для целевого прослушивания фонограмм в хорошем качестве.
    (Я думал также об использовании домашнего кинотеатра для этих целей, но кажется, что размеры зала все-таки великоваты)
    Сейчас я рассуждаю так:
    1. Думаю, сателлиты надо развесить по длинной стене с шагом 2,5 м на высоте 2,5 м.
    2. Сателлиты будут отыгрывать от 300 Гц, поскольку вряд ли получится сделать их ниже из-за габаритов.
    3. С сабовым диапазоном все более-менее понятно.
    4. Как можно обустроить средний бас 75-300 Гц?
    Его можно сделать моно, однако вот только не понятно, как его располагать?
    - Если в районе сцены, то на краю зоны уже будет слишком тихо.
    - Если по углам - будет дикая интерференция...
    - делать горизонтальный мидбасовый ЛМ - можно, но ведь тоже будет спад по -3 Дб на удвоении.
    Пока остановились на том, что надо делать две зоны Стерео озвучивания - фронтальную и где-то посередине (играющую потише фронтальной).
    Полоса сателлитов 75-20000 Гц.
    Спасибо всем!
    Последний раз редактировалось bondar100; 23.03.2017 в 13:56.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    http://pomehi.narod.ru/Articles/kinozvuk/kinosound.html Думаю примерно так....
    Если деление 300 гц сделаете и низкочастотное звуно от сч разнесете впространстве, то ни чего хорощего не будет.
    old chap Аватар для subsonic
    Можно разбить зал на зоны ,ближнюю и дальнюю сателлиты сделать от 75-80 Гц и подвесить их.
    Каждая зона будет озвучиваться своей группой сателлитов.
    Какова высота потолков?
    Около 4 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Забавно, что там рассмотрен вариант 25-50 кв.м. и следующий уже 150-250 кв.м.
    Вот думаю, например, ресивер домашнего кинотеатра 11.2 (с автоматической настройкой звукового поля по импульсу) смог бы озвучить 100 кв.м. при достаточной мощности АС?
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    от 75 Гц совсем другой размер получается....
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Около 4 метров.
    Высота позволяет маневрировать.
    На коаксиалах 12"-15" 4 топа (сателлита), по 2 на каждую зону.
    Ближняя будет начинаться от фронтальной стены, дальняя с удалением на 4,5-5 метров от фронтальной стены.
    Подвешивать на цепях что бы была возможность регулировать расстояние до пола и углы наклона.
    Полноценные трехполоски вешать не хотелось - будет "давить" на психику такими разерами. Хотя может на мидбас восьмерку взять, а не 10"?
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    На коаксиалах 12"-15" 4 топа(сателлита), по 2 на каждую зону.
    А, то есть всего 2 зоны получается. А по фазе они одновременно должны играть или надо будет какие-то хитрые процессоры окупать, чтобы дальняя зона "позже" подхватывала сигнал?
    В таком маленьком пространстве можно будет просто подстроить уровни по зонам.
    Ближняя громче,дальняя тише
    Спасибо, Саша. Буду думать.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    А передние и задние сателлиты должны быть одинаковыми по конструкции?
    Желательно чтобы не мучиться с дополнительным согласованием.
    Тамбов
    будет "давить" на психику такими размерами
    может это тот самый случай когда надо вешать палки на 4" от 180 гц ?? компактно и можно набрать необходимый комплект
    если очень нужно выше 12кГц - добавить пищалки
    Про фазы и стереообраз в этом сетапе лучше сразу забыть, в лучшем случае комфортный звук и правильный тональный баланс можно получить.
    Что касаемо ресивера - у нас так один кинотеатр на 215 чел работал - какой то пионер чуть более 100ватт на канал и колонки с чуйкой около 96 дб, бывало что и громковато казалось ))
    Правильная озвучка больших залов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289852. Чуть не ваш размер конечно, но суть та-же. Если цель в равомерном покрытии.
    с уважением Александр
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот ( на 3 стр. есть слово "стерео")
    Забавно. У меня есть топовый ресивер там 11 каналов + еще два на сабвуферы. Я не очень разбирался, что там за каналы, но если в принципе можно таким устройстовм озвучить помещение 100 кв.м. - это ведь очень интересно может быть.
    Громкость - не проблема, ведь у ресивера есть линейные выходы - можно их использовать со своими усилками.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Как вариант - хорош.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Очень хочется сохранить хоть в каком-то смысле стерео - если не локализацию КИЗ, то хотя бы объемность звучания, чтобы не так как в ИКЕА.
    Если не "колхозить" то будет практически полноценное стерео.
    Flaesh, спасибо, тоже очень познавательно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Буду готовить варианты к следующему году. А то столкнулся с тем, что передние ряды глохнут, а сзади музыки уже нет - одни отражения.
    Разбить на 2 зоны - выглядит наиболее понятным, и недорогостоящим вариантом.
    Озвучивать с помощью ресивера - придется лепить 11 колонок. Получится либо очень дорого, либо плохо по качеству.
    Вариант с двумя зонами имеет развитие - если не будет хватать, можно довесить еще пару колонок и получить три зоны. Причем третья пара должна играть еще тише второй, но зато поддерживать "прямое излучение", чтобы был объем в звуке. Так?
    Тамбов
    bondar100, у нас один кинозальчик примерно 8х12м озвучивали ресивером 7.1 + активный саб
    каждый канал был 80-100 вт - колонки были "недопалки" на 4х недорогих шириках 4"-5" в ФИ + пищалка по центру
    у ресивера был режим типа "стерео+" или как-то так - центральный канал + 3 левых + 3 правых + саб + линейный выход на активный саб
    короче смотреть кино громкости было более чем достаточно, только в боевиках по эффектам средненько - всяких сурраунд эффектов не хватало для "управляемой дрожи земли"
    но смотреть клипы и концерты в качественной записи было просто сказочно - люди внезапно начали поднимать на этом деньги, так как обнаружилось немало желающих именно смотреть и слушать
    Двух зон вполне хватит.
    Для второй зоны можно некое подобие сурраунда сделать (при необходимости).
    4-х 12" коаксиалов (качественных)вполне хватит.
    Будет максимально компактно и удобно
    Повесить ,отстроить,потом найти положение для сабового кластера.
