Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Что за АС?
    1. Вы вообщето работу тонкомпенсационного РГ описали довольно точно. так и должно с ним быть.
    2. Норма.
    Для более идеального регулирования баланса нужны специализированные регуляторы именно для балансы.Они дороги и не слишком доступны.
    С уважением Максим.
    А он неотключаемый здесь? Никак нельзя его убрать?)
    а что его отключать он правильно работает. вообщето в приличных аппаратах тонкомпенсация всегда отключаемая. в веге не помню.
    С уважением Максим.
    108-я, видимо, неприличная))) В ней неотключаемая. В 109-й уже была кнопка
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Что за АС?
    Родные от веги 108.
    15АС-208
    Цитата Сообщение от romagarant Посмотреть сообщение
    Родные от веги 108.
    15АС-208
    Откуда там низа возьмутся, на большой громкости?
    Всем привет!
    Решил реанимировать свою старую Вегу-108. История почти та же, что и у ТС: заменил все электролиты, смазал моторчик и втулку вала.
    Закрутилось, заиграло, но:
    левый канал звучит тише правого. Поменял местами платы усилителя, ничего не изменилось. Вообще, громкость звучания не большая, изначально, как помнится, была больше. И пока не повернёшь ручку РГ до 2-3 часов - очень тихо. Потом сразу громкость резко нарастает при повороте РГ дальше до упора. Что-то тут не так.
    Что можно сделать?
    И ещё: если прислушаться, от самого стола(или тонарма?) звучит музыка- та же что с играет с пластинки, только с опережением в несколько секунд и очень тихо, только ВЧ. Явно не порядок. В чем причина?
    Россия, г.Челябинск
    Это нормально.
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    Это из за того, что стол железный лист, а если его чем-то заглушить-например, обклеить изнутри каким-то мателиалом?
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2017 в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2017 в 19:39 ----------
    С этим что можно сделать, в чём причина?
    Россия, г.Челябинск
    Это из за того, что стол железный лист?
    Это из-за того, что игла приводится в движение извилистой канавкой пластинки.
    Звук будет на любом проигрывателе.
    Cпасибо! Что можно с разной громкостью каналов сделать? Может это быть из за регуляторов громкости, баланса, тембров? Они изрядно шуршали и швыркали, я брызнул в них немного вэдэшки, вроде заработали, но насколько добротно?
    Разная громкость каналов, с разных входов? Или только с головки звукоснимателя? (вход фонкорректора)
    Да, с разных входов. Хотя не настолько. С головки звукоснимателя разница между громкостью каналов больше.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Дак поменяй местами проводки к головке (каналы левый-правый), разница и скомпенсируется.
    Ну или еще можно щупами всяких хитрых приборов с умным видом потыкать не плате.
    У этого тонарма кажись шел не разборный- до проводков не добраться. Если только со стороны фонокорректора попробовать.
    Вобще-то хотелось что б оба канала работали нормально. Найти причину и устранить
    Для начала проверить эти кондёры
    Спасибо! Вот это уже ближе к теме. Мне проще сразу заменить.
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие. Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    можно и 10мк /15(25вольт)
    С уважением Максим.
