Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    Аватар для romagarant
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Что за АС?
    1. Вы вообщето работу тонкомпенсационного РГ описали довольно точно. так и должно с ним быть.
    2. Норма.
    Для более идеального регулирования баланса нужны специализированные регуляторы именно для балансы.Они дороги и не слишком доступны.
    С уважением Максим.
    А он неотключаемый здесь? Никак нельзя его убрать?)
    а что его отключать он правильно работает. вообщето в приличных аппаратах тонкомпенсация всегда отключаемая. в веге не помню.
    С уважением Максим.
    108-я, видимо, неприличная))) В ней неотключаемая. В 109-й уже была кнопка
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Что за АС?
    Родные от веги 108.
    15АС-208
    Цитата Сообщение от romagarant Посмотреть сообщение
    Родные от веги 108.
    15АС-208
    Откуда там низа возьмутся, на большой громкости?
    Всем привет!
    Решил реанимировать свою старую Вегу-108. История почти та же, что и у ТС: заменил все электролиты, смазал моторчик и втулку вала.
    Закрутилось, заиграло, но:
    левый канал звучит тише правого. Поменял местами платы усилителя, ничего не изменилось. Вообще, громкость звучания не большая, изначально, как помнится, была больше. И пока не повернёшь ручку РГ до 2-3 часов - очень тихо. Потом сразу громкость резко нарастает при повороте РГ дальше до упора. Что-то тут не так.
    Что можно сделать?
    И ещё: если прислушаться, от самого стола(или тонарма?) звучит музыка- та же что с играет с пластинки, только с опережением в несколько секунд и очень тихо, только ВЧ. Явно не порядок. В чем причина?
    Россия, г.Челябинск
    Это нормально.
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    Это из за того, что стол железный лист, а если его чем-то заглушить-например, обклеить изнутри каким-то мателиалом?
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2017 в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2017 в 19:39 ----------
    С этим что можно сделать, в чём причина?
    Россия, г.Челябинск
    Это из за того, что стол железный лист?
    Это из-за того, что игла приводится в движение извилистой канавкой пластинки.
    Звук будет на любом проигрывателе.
    Cпасибо! Что можно с разной громкостью каналов сделать? Может это быть из за регуляторов громкости, баланса, тембров? Они изрядно шуршали и швыркали, я брызнул в них немного вэдэшки, вроде заработали, но насколько добротно?
    Разная громкость каналов, с разных входов? Или только с головки звукоснимателя? (вход фонкорректора)
    Да, с разных входов. Хотя не настолько. С головки звукоснимателя разница между громкостью каналов больше.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Дак поменяй местами проводки к головке (каналы левый-правый), разница и скомпенсируется.
    Ну или еще можно щупами всяких хитрых приборов с умным видом потыкать не плате.
    У этого тонарма кажись шел не разборный- до проводков не добраться. Если только со стороны фонокорректора попробовать.
    Вобще-то хотелось что б оба канала работали нормально. Найти причину и устранить
    Для начала проверить эти кондёры
    Спасибо! Вот это уже ближе к теме. Мне проще сразу заменить.
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие. Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    можно и 10мк /15(25вольт)
    С уважением Максим.
