Страница 171 из 224 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4469
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3401
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от green074 Посмотреть сообщение
    +-16 RMS
    Так RMS или +-?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ток 1210 ограничен своей нагрузкой,но она выбрана оптимальной для нелинейных искажений. 12ом можно посчитать максимальный ток ~1,2а. - это у Дениса, у Геннадия 39 ом - 450 ма. Но тут связано с крутизной полевиков. Если крутизна квадратична выводите ток больше, если линейна ,то все кирдык... Все параметры подобраны под тип выходных транзисторов.
    Это конечно очень грубо,так для прикида.
  4. #3403
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Так RMS или +-?
    RMS. Плюс с минусом по инерции написал. Размах там +-22 вольта, по моему был, максимально, в моем случае.
  5. #3404
    Чем ограничивается размах напряжения на выходе усилителя?
    Если на выходе используются латералы ( крутизна меньше ) , то номинал R17 надо уменьшить с 39 Ом до 18 Ом . Иначе 100 Вт на выходе не получить . См. пост 3155 - стр. 158 .
  6. #3405
    Геннадий3,
    Здравствуйте,
    Вы сами как считаете, какой YES- 3 или 4 играет лучше? К сожалению сделав и тот и другой не удалось в лоб столкнуть их. Показалось 4 -ка более мягкая и благозвучная. Сейчас буду сравнивать усилители с использованием ОРА211 и АД843. Первые прослушивания не выявили предпочтения ни одного.
    С уважением Михаил
  7. #3406
    МО Салтыковка
    Мне из всей серии больше нравится ЕС3 латерал!
    Андрей Константинович
  8. #3407
    Андрей Константинович,
    Вам впору массовые прослушки делать с отчетами, такого количества аппаратов нет наверное ни у кого. Как на этом фоне новый параллельник?
  9. #3408
    МО Салтыковка
    Вот в данный момент слушаю, на разном материале, сейчас подключён телевизор....
    Пока хорошо, доволен, звук отличный!
  10. #3409
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот еще такой вариант подготовил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287842 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3410
    МО Салтыковка
    Кто надписи делал? Сам или на заводе?
  12. #3411
    Мордовия.
    Лазерная гравировка
  13. #3412
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    думаю это же можно в большинстве, ваших, случаев сказать )
    Наверняка сложно отдать объективное предпочтение.
    что касается звука 4-того, у меня были и есть неплохие усилители, но такого хорошего настроения ни один делать не может, они вообще на настроение никак не влияют, ни 1-н за исключением 4-го еса.
    Оно прям улучшается, почему это происходит для меня загадка.
  14. #3413
    Новичок Аватар для KDM7
    Нальчик
    Вот еще такой вариант подготовил...
    Приветствую, не подскажете экран на транс где приобрели, или заказывали? Пермалой или металл?
    Спасибо!
  15. #3414
    Мордовия.
    Спасибо!
    Сталь 3 мм Сделали на заводе я доводил и красил.
  16. #3415
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Скажите,а где можно купить платы?
  17. #3416
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Тема есть в торговом отделе....
  18. #3417
    Калуга
    Спасибо,увидел.
  19. #3418
    На что повлияет замена резистора R18 на 100 Ом ?
  20. #3419
    Незначительно уменьшится Кус выходного каскада , который практически равен R18/R17 ( величина местной ОС в ВК немного возрастёт ) . Параметры и звук усилителя должны остаться в норме .
  21. #3420
    У меня такой вопрос: надо ли ограничивать Iвых ушникового усилителя на каком-то уровне, чтобы не попалить наушники с высокой чуйкой (выше 100 дБ, R=50 Ом) применительно к любой схеме ушникового усилителя?
    По типу как, например, это сделано в BUF634 на уровне 350мА (цепочка диодов и шунт).
