Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Почему на виниле искажается голос?
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию Почему на виниле искажается голос?
    Друзья, почему при воспроизведении фонограммы весь частотный диапозон воспроизводится нормально, а при появлении голоса исполнителя появляются искажения, как будто перегруз?
    Усилитель с других источников играет нормально. Корректоры пробовал несколько штук. Пластинки разные.
    Может это быть из-за неправильной установки головки? Или есть ли какая-то явная причина такому эффекту?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Почему на виниле искажается голос?
    Тут не понятно, правильно ли отрегулирован противовес.
    Это как раз понятно. Автор пишет, что по инструкции всё сделано, а уж регулировка прижимной силы в инструкции есть обязательно.
    Аватар для 1-vip
    Yur_ka, ММ. Я даже робовал менять коэффициент усиления до минимума, но все то же самое.. Остальные звуки таких искажений не имеют.
    Цитата Сообщение от 1-vip Посмотреть сообщение
    Но, как я понимаю, шаблоны- то одинаковые?)
    Разные, иначе было бы невозможно накручивать счётчики посещаемости сайтов.
    Смотри. Для наилучшего звука ось подвеса иглы должна быть параллельна касательной линии к дорожке. Но из-за того, что тонарм крутится, а пластинка круглая, такое возможно только в двух точках. Надо добиться, чтобы эти точки были в оптимальных местах, тогда во всех остальных местах погрешности минимизируются. Почти все шаблоны ставят эти точки на расстояниях 66 мм и 118 мм от центра. Ты можешь взять лист бумаги, провести линии, надеть лист на диск и пользоваться.
    Эти цифры не жёсткие, они могут гулять плюс минус несколько миллиметров, но в качестве первой помощи они пригодны. Ты хотя бы убедишься, что голова не стоит криво.
    Но тебя не зря спрашивали, в каком месте пластинки у тебя искажения. У тебя искажения везде. Поэтому либо у тебя головка стоит поперёк и крутить надо много, либо причина вообще не в угле.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    1-vip, не мог бы ты оцифровать песенку твоим проигрывателем и выложить, чтобы лучше понимать размеры бедствия.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    PS. Может тебе продали б/у иголку?
    Аватар для 1-vip
    -Rik-, спасибо, смотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Ослик Иа, про искажения в конце пластинки пончтно, я бы не спрашивал. Но они везде. Фонограмму попробую записать, никогда не занимался этим. Голову в ноте брал, в запечатанной коробке месяц назад.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А что советует продавец? http://nota.ru/forum/?FID=1&PAGE_NAME=message&TID=429
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    _Ру_, шкала крутится, чем ответ на этот вопрос поможет? Я достаточно неплохо представляю физику звукоснимателя, тонарма и вообще физику. Настройка тонарма правильная. Причем на всех проигрывателях, что я испытывал. Вопрос -то в том, может это быть из-за неправильной установки картриджа или из-за его неисправности.
    Интересно почему в Вашем представлении правильная установка головки на последнем месте?
    Просто на голосе искажения наиболее заметны. На инструментах не так.
    А ресурс иглы не выработан? Микроскоп есть?
    С уважением, Виталик.
    Все ружья стреляют по-разному.
    И с винилокрутом одной головкой не отделаться, если только он не для "пострелять по банкам".
    Сопрягаются три компонента:
    -стол с тонармом;
    -корректор;
    -головка.
    Каждый компонент имеет много параметров.
    Обычно, это все подгоняется в фабричных условиях,
    и на прилавок попадает сбалансированный девайс.
    В творческом поиске с разношерстными исходниками всегда присутствует многовариантность.
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 15.01.2017 в 16:20.
    Аватар для 1-vip
    Проблема частично решилась установкой на винты тонарма доп грузиков и выставлением нормальной прижимной силы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Спасибо всем за помощь!
    в моем случае, проблему удалось победить полностью только перейдя на тангенциальный тонарм (на воздушном подшипнике), и МС головку с иглой SAS (вроде microline - то же самое). с поворотными тонармами, мм головками, и более простыми заточками такого результата я достичь не смог. и проверяй износ иглы, эллипсы сферы ходят максимум часов 150.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Аватар для 1-vip
    И алмазные тоже чтоли??
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если выкидывать будете, сообщите.
    Предлагаю ещё одну, модную некоторое время назад психоакустическую гипотезу. Искажения появляются одновременно, но у человека гораздо больше опыта в прослушивании человеческого голоса, поэтому искажения в голосе он распознаёт лучше. Вот сколько минут в своей жизни вы слушали голос, а сколько скрипку.
    Точно так же, белый человек легко распознает белую уродину, а чёрная или жёлтая поставит его в тупик.
    Россия, г.Челябинск
    Мне же такие навороты не потребовались.
    Аватар для 1-vip
    друзья, чего то не могу найти тему про сибилянты через поиск, подскажите адрес?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    искажения голоса есть, а на музыке их нет- так не бывает. значит, музыка такая, одни искажения.
    1.иглу смотрим через хорошую увеличилку, -может быть спилена до состояния резца, сломан кончик, сломан и спилен(варианты)
    2. На иголке комок грязи от винила , его аккуратно снять хотя бы тонкой бумажкой , намоченной спиртом( острым краем бумажки)
    3.прижим, достаточный или нет . С нормальным весом игла должна просесть немного при опускании на диск. Лечь на брюхо голова не должна.
    4. Трение в подшипнике. Проверяется: уравновесить тонарм, чтобы висел, тихо подуть на шелл, в норме тонарм спокойно доезжает до конца диска, не застревая.
    5 антискейт . его тоже можно увидеть по поведению иглы: смотрим в лоб головке, наблюдая за кончиком иглы: в норме при касании иглой диска иглу не должно сносить в сторону.
    6 . танцы с выставлением угла и захода иглы не влияют на искажения звука в такой мере, чтобы это было слышно , чушь.
    Любая музыка с электрической гитарой.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Берём угол захода равным "поперёк"... Мы же не знаем, там 1 градус у него неправильно или 11, так что посмотреть не помешает. По крайней мере спокойнее будет сон. Но это должно влиять на все звуки, не только на голос.
    ну, скажем, поперёк бошку выставить- это талант нужен))) да и проводов не хватит)))
    А ещё нужно попробовать пальцем кантеливер продавить, мало ли: мне приносили башку с вопросом , а чо звука нет? А там какой-то шустряк продал две вставки к Шур V15-3 , где иголка вклеена эпоксидкой наглухо. Смотрится классно, а звука- ноль.
    Для диджейской башки Шур М44-7 в паспорте есть прикольный вариант установки угла , когда голова смотрит вдоль трубки тонарма. Послушал: да ничего, играет и так. И голос в порядке.
    На голосе иголку может выкидывать из канавки, если гибкость подвижки никакая, а вес занижен. Вот это скорее всего.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.01.2017 в 09:53.
    Аватар для 1-vip
    В общем, понял то, что проигрыватель очень чувствителен ко всем настройкам. Ничем нельзя пренебрегать. И нет предела совершенству..
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Я так и не понял из всего выше описанного: голова по комплиансу подходит под тонарм (под его эффективную массу) или нет? Если вопрос решился установкой доп грузов, то скорее всего нет....
    Аватар для 1-vip
    Скорее груз не подходит. Или одно из двух
    При том, шкала на грузе не соответствует весам. Ьо есть показывает меньше, чем на самом деле.
