Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Параллельный стабилизатор
    Аватар для anatol0
    Вопрос Параллельный стабилизатор
    Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Параллельный стабилизатор
    Дорожки резать жалко...
    А придётся, причём, оба плеча, иначе можно спалить нагрузку, получив по одному питанию почти 20В . И наладить стаб на эквиваленты нагрузки.
    МО Салтыковка
    Обмерил ОУ, на 3 -3,5в, на 2- 3в, а должно быть 3,5, и на выходе 18в, а должно быть 12в.
    Похоже ОУ накрылись...
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Нашёл бяку!
    Накрылся ОУ AD811, но не совсем, играет, но с искажениями и потребляет так, что подсаживает питание!
    Так, что стаб оказался нормально работающий....
    Андрей Константинович
    Королев
    Не знает ли кто нибудь с какой целью Салас в своем регуляторе поставил генератор тока на Q3, а не просто резистор?
    При напряжении 0.7V Q3 фактически как ИТ не работает и эквивалентен резистору. Симулятор тоже не видит разницы при замене Q3 на резистор, ни по PSRR, ни по выходному сопротивлению стаба.
    Может я чего то не догоняю...
    Евродупло
    Это он поставил потому, что этот Салас не сильно разбирается, как нужно сделать по настоящему грамотно)))
    Напряжение б-э Q4 у него проходит как опора. VR1+светодиод - это такой делитель напряжения в купе с источником тока Q3. То есть по постоянке он таки пытается поделить, а по переменной составляющей стремится к единице. Реализация всего этого такая дерьмовая, как видно из схемки, что и комментировать в принципе больше нечего. Один из недостатков данной схемы, помимо отсутствия устойчивости, нестабильность от температуры, однако, эта шняга позиционируется как стабилизатор?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Там цель не в стабилизации, а в продаже 2SK170/LSK170 через diyaudiostore.
    Евродупло
    Логично)
    Королев
    Параметры этого стаба все же весьма не плохие.
    Выходное сопротивление около 1мОм на 10кГц (выше по частоте правда растет). PSRR в звуковом диапазоне не хуже 120дБ.
    На 5-ти транзисторах заметно лучше не сделать.
    • Тип файла: rar SSLV.rar (1.7 Кб, Просмотров: 344)
    По умолчанию Параллельный стабилизатор
    Ну если не брать в расчет маркетинговые цели, то в обоих позициях сравнительно дорогие 2sk170 можно заменить (Q3 нельзя, тут на Rsense уже высадится Vbe, собственно его и использовать) на простой ограничитель тока из пары подходящих биполяров типа BC550/BC850 или 2N3904/3906:
    На трех + LM-ка.
    Последний раз редактировалось BesPav; 14.12.2016 в 10:32.
    Королев
    Ну если не брать в расчет маркетинговые цели, то в обоих позициях сравнительно дорогие 2sk170 можно заменить на простой ограничитель тока из пары подходящих биполяров типа BC550/BC850 или 2N3904/3906
    Полевики там можно ставить почти любые с начальным током стока 3-10мА. Хоть наши КП303, КП307.
    Последний раз редактировалось antecom; 14.12.2016 в 10:30.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    у него есть и немного другой вариант
    Salas Reflektor-D
    краткий мануал и т.д
    http://www.diyaudio.com/forums/power...ml#post3974329
    там 1 jfet
    ( или 2, если вместо резистора на 1к )
    один из вариантов на тему
    Последний раз редактировалось fox2005; 15.12.2016 в 09:45.
    Королев
    Salas Reflektor-D
    Спасибо, посмотрю повнимательнее на досуге.
    По поводу генератора тока на полевике работающего при напряжении 0.6-0.7V. Почитал diyaudio.com - рекомендуют брать полевик с минимальным напряжением отсечки, вдвое ниже Vbe, т.е. 0.3 - 0.35V.
    У 2SK170 или 2SK117 напряжения отсечки от 0.2 до 1.5V, поэтому желателен отбор.
    г. Москва
    и по 1.1 https://docs.google.com/document/d/1...thkey=CM7d-IkL
    и рефлектору
    есть краткий мануал
    с рекомендациями .
    Последний раз редактировалось fox2005; 14.12.2016 в 23:04.
  14. #53
    Новичок Аватар для Dillar
    Стабилизатор для фонокорректора.
    Попробовал реализовать по мотивам Salas, но получилось по мотивам Mosfet https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1793872
    Основные идеи: малый уровень шума на выходе, отсутствие ОС.
  15. #54
    Сколько?
    отсутствие ОС.
    Чем это хорошо?
  16. #55
    Voronezh
    отсутствие ОС
    Как это отсутствие? Т4 у Вас включен по схеме ОБ, а Т3 по ОЭ. Оба усиливают выходную переменную составляющую с весьма приличным петлевым усилением. Первый не инвертирует фазу, второй - инвертирует. Самая типовая глубокая отрицательная ОС, как из учебника.
  17. #56
    Действительно, каскад T3 T4 с глубокой ОС. Это компромисс, который позволил снизить R выхода.
    Пробовал вариант с каскадом ОК (дарлингтон) на выходе, R вых. получилось высоким, еденицы Ом.
    Хотелось получить апериодическую реакцию на импульсную нагрузку, чего проще достичь в схемах без ОС.
    Уровень шума измерит не смог (за порогом чувствительности приборов).
  18. #57
    Петербург
    Это параметрические стабилизаторы (в отличие от компенсационных), копайте в этом направлении. Простейший пример - стабилитрон, включенный параллельно нагрузке.
  19. #58
    В приведенной схеме R13 T3 T4 это и есть аналог стабилитрона и подключен он параллельно нагрузке.
  20. #59
    Петербург
    Ну, не совсем так. VТ4 управляется током VT6. А ток через VT6 зависит от тока через VT1,VT2.
  21. #60
    Не совсем так. VT1 VT2 источник тока на 80 ма.
    VT5 VT6 независимый источник тока на 7.5 ма. Общие у них только опорные напряжения.
    Ток VT6 на R13 задает опорное напряжение. Ток базы VT4 пренебрежимо мал, его нет смысла учитывать.
