Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    карачо, рисуем коррекцию...
    Был...
    г.Брянск
    карачо
    А источник случайно так не пк?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пк, но выход один,... или чего предложишь - я не удержусь и поменяю ЗК... ... Reaper?
    Был...
    г.Брянск
    пк
    Jriver же
    И необходимость рисовать отпадает вообще, да и много чего ещё
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    но выход один
    Как так, моно?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нуна!
    Был...
    г.Брянск
    нуна!
    Ну так карту лучше внешнюю через usb или цап многоканальный, на время попробовать можно использовать ресивер по hdmi в качестве цап, этого добра думаю можно легко нарыть
    Да и вообще на попробовать можно и встройкой обойтись если она 7,1 или 5,1
    И хош тебе линквиц, хош параметрик или хай-лов шеф
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Может кто присоветует нормальный дин в ЗЯ до 10р.
    Был...
    г.Брянск
    А от скольки что бы пел без спада и какое давление требуется в цифрах?
    Да, и раздел сверху будет где?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    щас прикину: ... помнится смотрел сигнал на выходе ум - 15-20в в пике хватало за глаза... АС у меня около 92дБ/1м/1Вт(2,83в/8ом)... 20/2,83=7 ... 20*Log(7)=17дБ ... 92+17=109дБ (вместе с румгейном на нч) ... Ну т.е. 110-115дБ вроде должно хватить ... надеюсь правильно посчитал ... ... да, кстати, - слушаю с метра, максимум 1,5м, ...
    Низов думаю хватит с 70Гц по -3дБ - ниже лучше... но без фанатизма ... чтобы мид, все же, "чеканил"...
    Добротность дина не выше 0,3(меньше-лучше)!!! - не люблю слушать комнату... потому и размер не меньше 10"(румгейн отсутствует)
    Раздел сверху - 200-300Гц - далее 6"-сб17 ... деление активное однозначно...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.11.2016 в 18:28.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Сейчас стоят в лабиринтах с заткнутыми портами синтепоном и небольшой коррекцией, самое смачное что я слышал
    Так ты поэтому сделал такой горб в лабиринте на частоте настройки? То-то я смотрю без заполнения\малым заполнением комната гудит.
    Тебе ж вольдемар на первой странице МАГовскую голову ссылку давал.
    Был...
    г.Брянск
    т.е. 110дБ должно хватить
    Что бы чеканил, давление и без рум то как раз придётся вернуться к тому что подкидывал я или сопоставимую головку про
    Но это точно не зя так как рум отсутствует, честно не понимаю почему такие страхи перед коррекцией
    Можешь попробовать сделать некий "пас" на таких головках, делаешь фи увеличенного объёма с портом в пол sd а то и побольше, должен получится не маленький такой горбик на частоте настройки, порт заполняешь синтепоном исходя из конечных измерений подбираешь плотность синтепона в порт, таким образом добиваешься полочки вместо горбатого фи, звучит отлично и импеданс как в зя, не, ровней
    Дето тут ветка была Саша заводил, не найду по поиску, там я кидал импеданс в зависимости от заполнения
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну да... блин может я чо не то делаю? (см. вложение)
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    нет, никаких страхов, просто хотелось сразу быстро и красиво...
    ну это мы всегда успеем...
    я как-то настраивал ПАС в ровную линию... удачно фазик заткнул синтепоном...
    Ох уж эти симуляторы Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ВЕТЕР, это ч0?
    Симуляция в другом симуляторе - вполне себе пишет от 70гц с лёгким подъёмом выше.
    Делай лабиринт, там хоть предсказуемо всё... для новичка.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    В аудиомании даташит на эти динамики был неправильный, я им писал вроде обновили, но всё равно лучше на бейме смотреть.
    mellowman, спасибо за наводку!
    нашел новый, видимо, даташит...
    Был...
    г.Брянск
    как-то настраивал
    А лучше вообще линквицем выровнять и порезать как положено
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Ну типа,
    Блин без коррекции ну никуда
    рядом с Москвой
    Да, этот кажется правильнее, даже фото динамика более похоже на натуральное. Что-то подозрительно, что у беймы сайт постоянно лежит
    А какой для 10g40 лабиринт нужен? Я попробовал в лабиринте (правда пока не герметично закленном), и даже хуже чем ЗЯ получилось — глубина пропала, гул появился.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    убедил кароче...
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    ну Рогожина... какой-же еще...
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    да, здесь такой-же...
