Страница 205 из 469 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4081
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Подскажите, а что это могут быть за транзисторы?
    У 3906 бета в районе 370..400, у 3904 - 420..440, хотя по даташиту максимум 300 у обоих
    Еще очень смущает надпись B331 на обоих типах.
ID:	277136   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4082
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Ну, что не понятного? 3904/06 маде ин китайский мини заводик
    Как говорит WP такими только из пушки по воробьям .
    В не ответственные места можно поставить, в усилитель я бы не стал.
  4. #4083
    Краснодар
    Нашел и нормальные в закромах
    Если я ничего не путаю, это ON Semi.
    У 3906 бета в районе 250..260, у 3904 - 205..230.
ID:	278191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kerpal; 05.11.2016 в 12:51.
  5. #4084
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А, если не секрет, куда хочешь их ставить? Кроме диффа, не вижу им применения...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #4085
    Краснодар
    В Lessy
  7. #4086
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Закупил транзисторов у двух поставщиков (перый и третий из европы, второй и четвертый у местных), не магнитятся, надписи лазер, ноги и подошва матовые. Похожи на оригинал?
    Последний раз редактировалось Ptech; 12.11.2016 в 19:27.
  8. #4087
    Правый похож.
    С уважением, Виталик.
  9. #4088
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Ptech Посмотреть сообщение
    Закупил транзисторов у двух поставщиков, не магнитятся, надписи лазер, ноги и подошва матовые. Похожи на оригинал?
    У меня есть оригинальные 21193/21194 один в один как первые три. На счет последнего (правого) не в курсе
    Shine on you crazy diamond
  10. #4089
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Похожи на оригинал?
    Измерить Бету. Измерить паразитную емкость коллекторного перехода.
    Прикрутить на радиатор.
    Дать 80 Вольт и в базу столько тока, чтобы в цепи коллектора было около 1 Ампера.
    Подождать пару минут.
    Дать 20 Вольт и 10 Ампер.
    Дать 200 Вольт и 100 мА тока.
    Если выживут - оригинал.
  11. #4090
    Ptech, все оригинал. Правый из старых партий.
  12. #4091
    рядом с Москвой
    И второй слева? В даташите написано, что маркировка должна быть другая, как на 3м слева
  13. #4092
    mellowman, Да, другая дата производства. Даташит не всегда панацея для онсеми.
  14. #4093
    Всем привет. Фуфло или норм?
  15. #4094
    рядом с Москвой
    Это плохо
    Вроде не норм — блестеть должен, выводы должны быть разные и отзеркаленные
  16. #4095
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Перебирая детали обнаружил у себя
    старая маркировка читается под новой.
  17. #4096
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Приобрел на ебее комплементарную пару MJL21193/21194
    Меряю зависимость B от тока в пределах 50 -2500 мА.
    Для MJL21193 очень сильное падение значений от 90 при 50 ма до 75 при 2 А. (примерно 20%)
    Это нормально?
    Для MJL21194 вроде все гораздо красивей.
    В даташите смотрел, там есть небольшое падение для MJL21193, но не 20%.
    Кто нибудь снимал зависимость В от тока для этой пары?
  18. #4097
    Вобшем, валяются давно на столе китайские BD140 c надписью внизу корпуса PH (BD140 PH), Типа, производитель Philips )))). Выводы и подложка блестят как котовы яйца . На выводах и подложке наблюдаются характерные микроцарапины в большом количестве. Перед тем как выбросить их в помойку решил расколотить один.
    Подложка состоит из белого металла с приваренной к ней медной пластины. На медной пластине наблюдается блестящий лужёный квадрат размерами 3,5х3,5мм. На этом квадрате размещён маленький кристалл кремния размером 1,5х1,5мм
  19. #4098
    Это нормально?
    Встречный вопрос, а что мешало купить их у норм поставщика?
    Большую партию покупать наобум- бред. А с нескольких пар сьеконимть 300₽....
    Тани Куссо
  20. #4099
    Значит нет возможности. Я спрашивал совета по поводу бета а не где и за сколько покупать?
  21. #4100
    В Москве?
    Тани Куссо
